10.11.2020 в 15:04:04
#6920497
Alexandr063 написал: mysketer, На заметку... Со спаркой есть одна мааленькая проблемыка....Жидкая грязь лезет между колёс, потом там сохнет и комьями начинает внутри перекатываться, сдирая внутри с дисков краску ...После грязи желательно сразу же под кёрхер.
Alexandr063, спасибо за информацию :applause: тракторишка недавно у меня и стараюсь максимально информации черпнуть :help Данный форум настоящих профессионалов-знатоков лучшего тракторишки :applause:
10.11.2020 в 16:18:39
#6920528
...и нам любое море по колено...и нам любое дело по плечу..
15.11.2020 в 19:28:47
#6923020
есть ли какие то трудности и возможность использования бортовую энергосистему (АКБ,45-55 А-Ч; а ГЕНЕРАТОРА НЕТ) минитрактора МТЗ 082\132 для питания эл.лебедки для квадроциклов с усилием тяги 1300-1814 кг? Цель - использовать а) через роликов эту эл.лебедку для подъема\опускания прицепа.б) для погрузки\разгрузки грузов на прицеп минитрактора. Там используется эл.двигатель на 12 в, мощность - 800 вт и редуктор.
16.11.2020 в 09:27:07
#6923230
Уже обсуждали.. Дорого и нужен длинный провод на 80 А ток через две оси перелома.....На МТЗ -132 самый "вкусный" вариант - тройник с БРС на шланг гидравлики задней навески , саму навеску ставить на стопор и пользоваться родным распредом....Затягивать груз лучше ручной лебёдкой. Меньше шансов чего нить сломать или трос оборвать. :confused:
16.11.2020 в 15:56:46
#6923355
Alexandr063, квадроциклы с прицепами грузятся и выгружаются нормально...с пультами эл.лебедки. Согласен, цена есть (эл. лебедка с пультом , г\п=? около 7-10тр), а на практике ? О цене не будем спор и дискуссию).
16.11.2020 в 17:17:52
#6923383
Шрайбикус написал: на 12 в, мощность - 800 вт
Примерно 66А. Если АКБ 55Ач, то постоянной работы хватит на 50 мин (теоретически). Практически конечно меньше. Ну пусть 30мин. Вам хватит? Конечно сделать заряд АКБ было бы интереснее.
16.11.2020 в 17:29:07
#6923388
Jesha написал:
Jesha, своим мотоблоком с передним адапом пахал свои огороды и плуг поднимался-опускался включением лебедки.Пахал много осенью. Потом зимой растаскивал навоз, кузов самосвальный от лебедки. Так-же зимой чистил снег, лопата так-же от лебедки. Ак 55ач, новый, первая зарядка потребовалась только весной, то есть отработал полгода на одной зарядке.
CAIMAN340
16.11.2020 в 18:39:11
#6923415
Владимир С. написал: первая зарядка потребовалась только весной, то есть отработал полгода на одной зарядке.
Что то же не плохо.
16.11.2020 в 19:59:18
#6923469
Владимир С., большое спасибо, за практический образец использования-за объяснение, без многословия, на практике. Еще бы указать усилие тяги по паспорту? Я думаю, 1814 кг с двиг. 12в 800вт оптимальный, т.к. то же самое 800вт, 12в, усилие 1300 кг с другим редуктором менее преимущественнее. В обоих случаях - материал - трос 6 мм.
16.11.2020 в 21:24:44
#6923495
Шрайбикус написал: Владимир С., большое спасибо, за практический образец использования-за объяснение, без многословия, на практике. Еще бы указать усилие тяги по паспорту? Я думаю, 1814 кг с двиг. 12в 800вт оптимальный, т.к. то же самое 800вт, 12в, усилие 1300 кг с другим редуктором менее преимущественнее. В обоих случаях - материал - трос 6 мм.
Шрайбикус, по паспорту 1361 кг (3000 lbs). Потом на ней шестерня облизалась. Пока искал запчасть купил другую, более мощную, а первая в запасе лежит. Вот эта.
CAIMAN340
17.11.2020 в 06:00:50
#6923617
Владимир С., согласен с вами, 3000 lb я смотрел и подумал, что слабоват (сУдя по разНым видео на ютубе). Примерно 4000 lb? После вашего ответа думаю, что около 4500 LB, с запасом. Возможно, 4500 LB - многовато для МТЗ 132? Буду выбирать WINCH (Китай)... Смотрел Comeup (дороговат, год назад стОил 24тр...сегодня- 34тр...1814 кг)
17.11.2020 в 06:39:57
#6923620
Шрайбикус написал: Буду выбирать WINCH (Китай)... Смотрел Comeup (дороговат, год назад стОил 24тр...сегодня- 34тр...1814 кг)
Шрайбикус, Я выбрал для своих задач Автоспас ЛПЭ15М. В ней все железное. Вам на миник можно и по мощнее, хуже не будет.
CAIMAN340
17.11.2020 в 07:27:03
#6923625
Владимир С., понял, спасибо за быстрый ответ, у вас 1500кг, смотрел. Я еще с лета начал собирать блок питания эл.лебедки БЛ 56СБ2...27В - питание вспомогат.цепей\обмоток и 0-60в - груз.обмотка ( я пытаюсь трансф. довести хотя бы до 35в...до сих пор лежит и "ждет" окончания моих действий. Наверное, 30в оставлю на готовом трансф. от 220в
17.11.2020 в 07:33:26
#6923628
Владимир С.,
Хочу как у вас примерно закрепить
17.11.2020 в 08:01:45
#6923634
Шрайбикус, размеры кузова не озвучите? Судя по фото опора стойки далеко от края кузова. Чем ближе, тем легче поднимать и высота подъема будет больше. На своей стойке сделал даже съемный удлинитель для увеличения градуса подъема. Ставлю когда перевожу что-то липкое.
CAIMAN340
17.11.2020 в 08:43:53
#6923641
Владимир С., на верху - 120см по ширине..внизу около 75-80 см тоже по ширине...длина 185см...на фото кажется большим...колеса от мотороллера ( буду менять на колеса широкие, сейчас начали ставить на некоторые мотоблоки, но они бескамерные...камеру можно подобрать...4 колеса купил уже) . Согласен стойку ближе и дышло чуть коротким сделаю ..на 20-25см
17.11.2020 в 08:49:00
#6923642
Владимир С., думаю, что 1814 кг и 4000 lb ..АКБ = 50-55 А-Ч достаточно, т.к. на большее усилие (4500-6000LB)аккумулятор большей емкости надо будет
17.11.2020 в 10:24:38
#6923678
Шрайбикус написал: на верху - 120см по ширине..внизу около 75-80 см тоже по ширине...длина 185см...на фото кажется большим
Не такой уж и маленький. Можно много вместить тяжелого груза для лебедки. Поскольку обычно лебедки изготавливают как авто... или мото..., то рекомендую покупать с хорошим тормозом.
CAIMAN340
17.11.2020 в 10:58:49
#6923698
Шрайбикус написал: Владимир С., понял, спасибо за быстрый ответ, у вас 1500кг, смотрел. Я еще с лета начал собирать блок питания эл.лебедки БЛ 56СБ2...27В - питание вспомогат.цепей\обмоток и 0-60в - груз.обмотка ( я пытаюсь трансф. довести хотя бы до 35в...до сих пор лежит и "ждет" окончания моих действий. Наверное, 30в оставлю на готовом трансф. от 220в
Шрайбикус, Добрый день...Может движок у лебёдки на стартерный заменить?
17.11.2020 в 13:41:27
#6923810
Шрайбикус написал: Владимир С., думаю, что 1814 кг и 4000 lb ..АКБ = 50-55 А-Ч достаточно, т.к. на большее усилие (4500-6000LB)аккумулятор большей емкости надо будет
Шрайбикус, Или рассмотреть такой вариант.
18.11.2020 в 11:46:03
#6924273
Alexandr063, "Чапаев" думает)
18.11.2020 в 12:30:24
#6924300
Alexandr063 написал: Мужики, спасибо за хлопоты...Не принципиальная поломка. С утра разрезал пополам баклашку, надел на цилиндр и стянул проволокой. Теперь плюётся, но не на ноги. За день с полстакана наверное будет убывать. К концу дня потерю автола замерю... Кстати....У меня ж два комплекта резинок есть..(те которые в ЗИПе )..Наверняка там колечки от цилиндра должны быть...
Alexandr063, И всё таки в минус 21 он сегодня потёк....Мужики, кто в теме, напомните, где что по ремонту гидроцилиндра пошукать....
18.11.2020 в 12:55:20
#6924311
Alexandr063 написал: где что по ремонту гидроцилиндра пошукать
В самом гидроцилиндре шукать будешь, больше негде! Разбирай и смотри, какая из уплотнотельных резинок кончилась.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
18.11.2020 в 13:07:04
#6924316
Alexandr063, нет желания дискуссию на эту тему...но этот вариант лебедки со стартером не нравится...но если с червячным редуктором - это уже с тормозом...но работа не больше 10-15 сек...сгорит...лучше - деньги копить и купить китай.эл.лебедку на 4000-6000 LB И ЖЕЛАТЕЛЬНО ручкой\тормозом...15-17 тр с пересылкой из китая
18.11.2020 в 13:31:43
#6924332
Alexandr063 написал: такой вариант
Вариант конечно заманчивый. Но. Поскольку у цилиндра ход не большой, то ставить его надо поближе к оси опрокидывания кузова, а там усилие надо больше, чем на самый край. Какой мощи надо электрогидравлику чтобы опрокинуть скажем 500-700-1000 кг?
CAIMAN340
18.11.2020 в 15:57:30
#6924390
Владимир С., На фермере за 5 рублёв трёхколенный цилиндр продавали...Могу поискать, если надо.
18.11.2020 в 16:04:13
#6924394
Саныч53 написал:
Саныч53, Разобрал....Резинок вооще нет...По уплотнительным кольцам из пластика есть черкаши, но зеркало в идеале...Надо новый искать.
18.11.2020 в 16:07:17
#6924396
Шрайбикус написал: Alexandr063, нет желания дискуссию на эту тему...но этот вариант лебедки со стартером не нравится...но если с червячным редуктором - это уже с тормозом...но работа не больше 10-15 сек...сгорит...лучше - деньги копить и купить китай.эл.лебедку на 4000-6000 LB И ЖЕЛАТЕЛЬНО ручкой\тормозом...15-17 тр с пересылкой из китая
Шрайбикус, При наличии родной гидравлики делать электрику?....Молчу, молчу...
18.11.2020 в 17:10:35
#6924418
Alexandr063, фотку бы...
18.11.2020 в 18:35:08
#6924466
Alexandr063, Если есть доступ к белорусским комбайнам серии GS поищите там ... там цилиндры подлиннее наших но внутренний мир такой-же...
