Alexandr063
Alexandr063
Самара
03.01.2022 в 18:39:36
Vitold, С уширителями тоже проблем не было...Но ничего, потихоньку привыкаю и к узкому отвалу....А с колесом нормальная тема...Лёгкий снег вправо влево влёгкую сдвигает...Чтоб в наст не укатали...Примерно так. !#[https://www.youtube.com/watch?v=aQtpYLRo97A] или так !#[https://www.youtube.com/watch?v=Dyxumx7ChJk] Ролики с нета.
Fis48
Fis48
Липецк
04.01.2022 в 10:29:06
Всем здравствуйте! Народ подскажите, что могло произойти. А один момент провалилась педаль тормоза и перестал включаться задний мост. Точнее он включается, но колеса не гребут.
Fis48
Fis48
Липецк
04.01.2022 в 10:31:06
Снегом всё завалило, а чистить теперь не на чем. У меня паника
Vitold
Vitold
Чехов
04.01.2022 в 10:59:05
Fis48 написал: Всем здравствуйте! Народ подскажите, что могло произойти. А один момент провалилась педаль тормоза и перестал включаться задний мост. Точнее он включается, но колеса не гребут.
Fis48, А точно включается? Может тросик блокировки скинуть? Кардан крутится?
Fis48
Fis48
Липецк
04.01.2022 в 12:02:07
Проверил. Включаешь полный привод кардан начинает крутиться, отключаешь не крутится. Блокировка дифференциала на переднем мосту работает.
Fis48
Fis48
Липецк
04.01.2022 в 12:03:22
Кардан перестает крутиться когда одно из колес начинает пробуксовывать
Fis48
Fis48
Липецк
04.01.2022 в 12:06:35
viktuk
viktuk
Белоозерск
04.01.2022 в 19:57:45
Fis48, Возможно отклеилась накладка позиция 6. Что-то картинку не могу прикрепить. В каталоге деталей заднего моста посмотрите.
Fis48
Fis48
Липецк
04.01.2022 в 20:11:41
Я так понимаю, что ни у кого такого не случалось. Вскрытие укажет на проблему. Тогда подскажите, кто разбирал, с чего начинать, неужели половинить трактор нужно?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
04.01.2022 в 21:34:47
Fis48, Надо понять, есть ли механическая связь с передней половиной..Поддомкратить заднее колесо и покрутить, включая - выключая рычаг привода заднего моста и ВОМа.
Fis48
Fis48
Липецк
05.01.2022 в 14:15:01
Проверил. Сначала поддомкратил правое колесо, покрутил, опустил. Затем левое, покрутил. Итог: механическая связь между передней и задней частями присутствует. При отключенном рычаге полного привода колесо вращается легко, кардан не вращается. При включении 4х4 колесо вращается вместе с карданом.
