Шрайбикус, я в хонде тоже сорвал резьбу на одной шпильке,точнее гайка пошла.Пришлось покупать шпильки гайки и коромысло в сборе.Шаг резьбы на шпильке у китайцев 0,75 на хонде 0,5.А так продаются.
05.05.2022 в 16:06:12
05.05.2022 в 17:22:42
Витун, далеко не все запчасти китайских клонов хонды подходят к прародителю, даже жестянки и те разные...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
05.05.2022 в 17:41:46
Саныч53, Речь о клапанах.Я сам лично покупал с китайского 13-ти сильного двигателя.Мой хондавский движок работал целый сезон на этих запчастях,пока мне не выточили гайки с шагом 0,5,и я установил все обратно.
В каробочке запасная гаечка с шагом резьбы 0,5,на втором фото те самые китайские шпильки с коромыслами и так же по запасной гайке с шагом 0,75
05.05.2022 в 21:52:41
Витун,спасибо...купил такие же в магазине в комплекте..шаг не смотрел и не проверял..подойти должны
06.05.2022 в 19:58:41
Витун, спасибо за мысли...все подошло....не подумавшись обе шпильки для регулировки зазоров отвинтил..а теперь не могу верхнюю мертвую точку определить из 2-х верхних положений поршня. А мне надо , чтобы зазоры установить на впуск. и выпуск. клапанах.. Запутался в "3-х соснах".
06.05.2022 в 20:06:21
Вот еще сделал..ходили по сторонам.БЫЛО:
ЕСТЬ:
06.05.2022 в 21:03:20
Шрайбикус, я не ищу ВМТ по впуску и выпуску.Я просто ищу ВМТ,регулирую клапана,потом прокручиваю оборот и проверяюсь.Если нормально по зазорам,так и оставляю,если нет,регулирую и снова оборот.А так надо снимать стартер ручной,там должны быть метки.Но я никогда так не делал. С педалью классно придумано.Возьму на заметку.
06.05.2022 в 21:06:29
Добрый вечер, Витун, так завтра попробую
06.05.2022 в 22:13:21
Шрайбикус написал: Витун, спасибо за мысли...все подошло....не подумавшись обе шпильки для регулировки зазоров отвинтил..а теперь не могу верхнюю мертвую точку определить из 2-х верхних положений поршня. А мне надо , чтобы зазоры установить на впуск. и выпуск. клапанах.. Запутался в "3-х соснах".
Шрайбикус, страница про клапана из руководства по ремонту
07.05.2022 в 21:54:23
решил..свеча еще не работала..слабо...заменил..завелса..вроде все пока..всем спасибо !
12.05.2022 в 15:43:25
Народ, доброго времени суток. Подскажите, какая резина стоит на 112-м? Если можно– фото с размерами. Спасибо.
