Витун
Витун
Борисов
18.05.2022 в 17:01:32
Что то скучно здесь.Хоть видео мои посмотрите. подгатовка к посадке посадка окучивание в слепую.
Пыхпых
Пыхпых
22.05.2022 в 17:05:13
МТЗ 132Н. Перестали включаться фары и габариты. На вытяжной переключатель реакции нет, лампы приборки не светят. При этом клаксон дудит, подрулевым переключателем моргнуть дальним можно, поворотники работают. Где смотреть? Есть у кого подобный опыт?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
22.05.2022 в 20:04:00
Пыхпых, Гляньте предохранители... https://ok.ru/video/1167986788957
Витун
Витун
Борисов
22.05.2022 в 21:00:57
Alexandr063, а там предохранитель только на реле поворотов и установлен.Других вроде и нет. Предохранитель помоему стоит круглый,как жигулевский.
Пыхпых написал: На вытяжной переключатель реакции нет
у меня он тоже с нова накрылся.Поменял и вопросы решились.Вооружайтесь тестером и проверяйте контакты.
Актагор
Актагор
Минск
24.05.2022 в 20:33:07
Доброго времени всем. Приобрёл к 132-му фрезу. Попробовал. По свежевспаханному полю буксует на переднем приводе или еле ползёт. Попробовал по твёрдому. Трактор едет,а при включении фрезы начинает подсаживаться и глохнет. Может фреза слишком глубоко берет? Как ее отрегулировать? Заранее благодарю
Витун
Витун
Борисов
25.05.2022 в 12:11:31
Актагор, Фрезеруйте на полном приводе.
Актагор
Актагор
Минск
25.05.2022 в 21:33:49
Витун написал: Актагор, Фрезеруйте на полном приводе.
Витун, спасибо. В инструкции написано,что при работе зависимого ВОМ необходимо отключать задний мост.
Витун
Витун
Борисов
26.05.2022 в 08:36:50
Актагор,это при включении независимого ВОМ.Но есть и синхронный ВОМ.Он то как раз и работает с полным приводом. А если хотите еще фрезеровать дерн,то не мешало бы запастись еще и валами привода ВОМ.Я не пользуюсь родной фрезой.Считаю что это выбрашенные деньги.Ей только выровнять весной осеннюю вспашку.Берет не глубоко.При попадании камня,корня и т.д. хорошо если срежет штифт,а если скрутит ВАл???
PahaSM
PahaSM
Минск
26.05.2022 в 09:40:24
Витун написал: Я не пользуюсь родной фрезой
А чем пользуетесь? если не секрет..
Актагор
Актагор
Минск
26.05.2022 в 12:56:50
Витун написал: Актагор,это при включении независимого ВОМ.Но есть и синхронный ВОМ.Он то как раз и работает с полным приводом. А если хотите еще фрезеровать дерн,то не мешало бы запастись еще и валами привода ВОМ.Я не пользуюсь родной фрезой.Считаю что это выбрашенные деньги.Ей только выровнять весной осеннюю вспашку.Берет не глубоко.При попадании камня,корня и т.д. хорошо если срежет штифт,а если скрутит ВАл???
Витун, Пробовал.Как-то очень медленно крутит при синхронном ВОМе
Витун
Витун
Борисов
26.05.2022 в 18:53:25
PahaSM написал: А чем пользуетесь? если не секрет..
плуг,культиватор,бороны.И мотокультиватор.
Актагор написал: Пробовал.Как-то очень медленно крутит при синхронном ВОМе
на двух передачахВОМ пробовали фрезеровать?
