SamTacoy написал : А сколько в "зайцах" у вас сейчас стоит 132Н???
23 млн. руб., пока. Боюсь, что числа с 20-го будет уже от 30 до 40 млн. руб.
14.09.2011 в 20:14:09
15.09.2011 в 12:18:54
К стати принцип копалки Сморгинского завода
15.09.2011 в 13:11:13
Огородник написал : К стати принцип копалки Сморгинского завода
что то не впечатлила такая копка извините но я в рукопашку быстрей сколупаю
16.09.2011 в 10:14:00
sas132 написал : что то не впечатлила такая копка извините но я в рукопашку быстрей сколупаю
Насчет вручную Вы преувеличиваете конечно, но то что засыпает больше половины это точно. В этом году копали старинным способом- сохой. Собирали конечно вручную. Экономия по времени- 1,5 дня. Обычно этот огород выкапываем за 2 дня, в этот раз за 0,5 дня с регулировками сохи, обедом и отдыхом.
16.09.2011 в 12:45:04
Ieronimus написал : Насчет вручную Вы преувеличиваете конечно, но то что засыпает больше половины это точно..
ОГОРОД СОТОК 7 ЗА 3 3,5 ДНЯ ВТРОЕМ НЕ НАПРЯГАЯСЬ ВЫКИДЫВАМ А ТУТ МОЖНО ПОНОВОЙ КОПАТЬ
17.09.2011 в 18:49:38
вот така проблема полетела вот эта вещь если кто менял подскажите надо ли разбирать весь задний мост или можно установить так и еще вопрос к Бел-09Н можно ли ее у вас заказать и сколько это будет стоить
17.09.2011 в 19:22:08
sas132 написал : вот така проблема полетела вот эта вещь
Шестерня 132Н-4202026. Раньше на 2-х скоростной ВОМ стояла блок-шестерня 082-4202026. Стоит будет где-то $80 почтовым отправлением.
18.09.2011 в 13:28:16
Смотрел сегодня на колхозном поле как после вспашки трактор проходит дисками и поле ровное как взлетная полоса. Было бы неплохо и к 132 какие-то диски приспособить, а то если после вспашки ровнять обычной бороной, то совсем не то. Диски режут валуны земли и ровняют и рыхлят идеально. Скажите, Бел09, не собираетесь Вы делать дисковую борону?
18.09.2011 в 15:58:49
Бел-09Н написал : Шестерня 132Н-4202026. Раньше на 2-х скоростной ВОМ стояла блок-шестерня 082-4202026. Стоит будет где-то $80 почтовым отправлением.
спасибо за ответ бум решать что делать
19.09.2011 в 11:22:26
sas132 написал : ..
Эту вещь заменить можно без проблем через верхний смотровой лючок. Снять сидение, раму с брызговиками, слить масло, сзади открутить шесть болтов , которые прижимают плиту на которой закреплена навеска. Эта плита одновременно является стенкой корпуса коробки в ней сидят подшипники. и сдвинуть ее(плиту) взад, после этого,шестерню можно будет вытянуть через верхний лючок .гидравлику я не отключал, все отставилось в сторону, длина шланга позволила
