Dimedrol 78
Dimedrol 78
Могилёв
19.12.2022 в 17:17:47
Масло с завода не менял и фильтр не смотрел еще. В выходные буду разбираться. Начинать буду с поиска подсоса, замена масла и фильтра. А там буду смотреть
Alexandr063
Alexandr063
Самара
19.12.2022 в 18:54:03
Dimedrol 78 написал: Масло с завода не менял и фильтр не смотрел еще. В выходные буду разбираться. Начинать буду с поиска подсоса, замена масла и фильтра. А там буду смотреть
Dimedrol 78, Самое наипервейшее, проверьте уровень масла...
Alexandr063
Alexandr063
Самара
20.12.2022 в 09:26:07
Dimedrol 78, Что вспомнил...Как то было, что сам по себе от времени заломился шланг под гидробаком и перекрыл циркуляцию масла...Симптомы были похожи....Проверьте тоже.
anatoliy.54
anatoliy.54
20.12.2022 в 13:44:13
Dimedrol 78, Слейте немного масла с гидробака в баночку,оставьте его на морозе и посмотрите насколько оно загустевает. Если с завода было залито моторное и оно на морозе загустело, то есть смысл на зиму залить гидравлическое, а на лето поменять обратно.
Витун
Витун
Борисов
25.12.2022 в 16:36:26
Приехал мой отшлифованный палец и вытаченные под него втулки.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
25.12.2022 в 17:11:31
Витун, Дразнимся, да ?... :sorry:
Витун
Витун
Борисов
25.12.2022 в 18:13:09
Alexandr063, Да нет.Просто хотел показать что палец только отшлифован.Никакой термообработки не было.Сняли ровно столько,сколько был износ,около 5 десяток.Не знаю из какой стали пальцы,но знаю что что то одно должно быть мягче,а что то по тверже.
kanol
kanol
Старый Оскол
26.12.2022 в 10:34:03
Витун написал: но знаю что что то одно должно быть мягче,а что то по тверже.
Палец должен быть тверже, а втулка мягче и нежнее. Ну по зоологии так. ))))
Jesha
Jesha
Зеленоград
26.12.2022 в 19:51:26
Витун написал: .Просто хотел показать что палец только отшлифован.Никакой термообработки не было.Сняли ровно столько,сколько был износ,около 5 десяток.
Вы перетачивали втулки. Почему на низ не сделали закрытую с о стороны торчащего шкворня. Раз шкворень мягкий, может имеет смысл проточить на кончике канавку и поставить туда резиновое колечко?
bobpich
bobpich
27.12.2022 в 08:51:18
Jesha, имхо ставить резинки в этот узел нет особого смысла. Это место- не самое грязное (если не нырять в грязь по самый двигатель), при смазке узла солидол выходит как в сторону шляпы пальца, так и вниз - то есть кольцо регулярно будет выдавливать новой смазкой. Да и высота резинки на этот диаметр будет миллиметра 3- значит, на столько уменьшится площадь контакта и возрастет нагрузка на оставшиеся трущиеся цилиндрические поверхности.
Jesha
Jesha
Зеленоград
05.01.2023 в 16:35:24
bobpich написал: при смазке узла солидол выходит как в сторону шляпы пальца, так и вниз - то есть кольцо регулярно будет выдавливать новой смазкой.
Выдавливать не будет, если сделать нормальную канавку. Помнится ранее в обсуждения упоминалось, что нижнее соединение изнашивается больше. Не потому ли, что оно расположено крышкой вниз? Более свободное попадание к шкворню воды и грязи приводит к более быстрому превращению солидола (литола) в грязевую ванну. Резиночка, глядишь, да продлит жизнь соединению.
