11.05.2023 в 09:58:09
Vitold написал: Чо ржоте то, поделился сокровенными мыслями)
Vitold, Никто и не ржёт... На 082-ом, с СК-12, вовсю ставят зажигание от Оки... Там да, искра от аккумулятора запитана...
11.05.2023 в 10:34:21
Использовал ли кто то при ремонте кпп шестерни (аналог)? Я так понимаю Китай, есть в продаже в минске. Что можете о них сказать. И ещё вопрос, в корпусе кпп между валиками включения 1,2 и 3,4 передач стоит шарик который стопорит один валик если второй не в нейтральном положении?
11.05.2023 в 12:49:32
Antonych_ написал: Использовал ли кто то при ремонте кпп шестерни (аналог)? Я так понимаю Китай, есть в продаже в минске. Что можете о них сказать. И ещё вопрос, в корпусе кпп между валиками включения 1,2 и 3,4 передач стоит шарик который стопорит один валик если второй не в нейтральном положении?
Antonych_, там два шарика должно быть + пружинка. Это от одновременно включения передач. Т.е. сверху - крышкой прижимаются, для фиксации ползунов-валов, а горизонтально - для блокировки. Сверху 1шар и 1пружина, горизонтально в корпусе - 2 шара и одна пружина распорка.
11.05.2023 в 12:50:56
Alexandr063 написал:
Alexandr063, в итоге трактор становится зависимым от наличия АКБ, что для дачи неприемлимо. Я когда-то заплатил за перемотку магнето (у меня электронное стояло на АМЖК-8) и до сих пор кайфую - ногой завел и поехал. Запуск стал нормальным (раньше мог вообще не завестись или заглохнуть на ходу).
11.05.2023 в 13:50:58
Alex_UssR написал:
Alex_UssR, ну сверху то там все понятно. А сбоку получается идёт ползун-шар-ползун-шар-пружина, если правильно понял. Спасибо!
12.05.2023 в 21:15:49
Antonych_ написал:
Alex_UssR написал:
Antonych_, >
Даже проще - сбоков шарик-пружина, а между - просто два шара))) Я еще сидел и думал - как оно там все влезет... Короче - если один ползун потащили-сдвинули, то он вдавил шарик с одной стороны... А второй не даст дергать другой ползун (защелкивает) и включить две передачи одновременно. Гениально-просто.
12.06.2023 в 23:46:00
начал делать плуг однолемех. на наш МТЗ...кто-либо ответит, а именно,какая заводская высота рамы (там плита с 4 отв. - до нижнего 2х отв. или до верх. 2х отв. под М12) плуга и лемеха с отвалом в сборе от поверхности земли ?
22.06.2023 в 07:55:03
Шрайбикус, "730" мм - это высота\габарит с учетом навесной 3х точ.навески?
22.06.2023 в 07:56:58
Тогда чисто высота рамы плуга около - 410мм?
29.06.2023 в 19:17:23
Всем привет. Что-то я накосячил, помогите разобраться. Приподнял трактор на домкратах, чтобы подлезть и прошприцевать. На тракторе висит косилка КТМ-2. Когда приподнимал трактор, поднимал рычаг гидравлика вверх, чтобы косилка опускалась вниз как упор. После того, как закончил, поднял косилку и она опускается сантиметров на 10 и всё :(. Поднимается под кресло и опускается опять на столько. Качал её, вставал на косилку - не опускается. Подскажите, что сделать?
29.06.2023 в 19:46:33
Подсказали, про рычажок блокировки сзади :)
