#1287001
Бел-09Н написал :
передние поворачиваемые колеса, жесткая рама,
А что заставило уйти от ломающейся рамы?
тема по миникам реальная и даже очень !!!
вот тут мы восстанавливаем пару миников....
umnyi написал :
Переднее навесное устройство.
Здравствуйте!
Интересует, возможно, ли установка лебедки для трелевки баланса к валу отбора мощности на мини-трактор "Беларус" 132? Если возможно, то хотелось бы знать есть ли такие лебедки на заводе изготовителе?
А сколько стоит косилка?
Всем добрый день.В мае по просьбе родственника из Нижнего Новгорода купил трактор 132 Н (новый) в Москве, перевезли в деревню в Нижегородскую область, при осмотре на месте оказалось что не включается "ВОМ", делали все по инструкции, собиралось много народу но не смогли включить его.
Все включаем в нужное положение,выжимаем сцепление ручку вом переводим верх, отпускаем сцепление, треск шестерен но вом не втыкается. Может кто посоветует что может быть? А то придется вести трактор за 500 км. обратно в Москву по гарантии.Спасибо
Отвезти обратно, сдать, и забыть. У вас в Нижнем отличный дилер китайских тракторов, хотя бы запчасти случись что притащит.
А вообще, треск говорит о том что рычаг не дотягивает до места шестерни. Посмотрите, может есть возможность отрегулировать ход рычага ВОМ.
alex946 написал :
Золотые слова. Сосед у меня уже успокоился, отвез в ремонт и похоже забыл там.
oven написал :
Отключите задний мост рычагом поз. 19 (рис. 2 инструкции по эксплуатации).
ПОМНИТЕ! При включенном приводе заднего моста можно использовать только синхронный привод ВОМ, когда рычаг 17 (рис. 2) находится в нижнем положении. Включение привода заднего моста при включенном зависимом ВОМ (верхнее положение) приведет к поломкам в трансмиссии.
oven написал :
2231 написал :
Более 1,5 млн. руб.
oven написал :
Вы всегда можете обратиться в торговые дома Минского тракторного завода, которые расположены по всей России.
Запчасти к Беларус-132Н можно заказать через ОАО «Нижегородагроснаб» г. Нижний Новгород
603950, ул. Кузбасская, 7 А; Тел/Факс: (8312) 79 57 41
BPK написал :
В настоящее время лебедки к мини-трактору не производим.
Доброе время суток. Сходу хочу поблагодарить за данный топик, из которого почерпнул массу информации касаемо данного мини-трактора, но детально ознакомился с инструкцией, и прикинув работу механизмов, возник следующий идиотский вопрос, ответ на который уж точно должны знать в КБ: если при нейтральном положении КПП и реверса, включить зависимый режим ВОМ (который на 1200об/мин), включить задний привод и плавно отпустить педаль сцепления. По теории получится что-то вроде неуказанной передачи но исключительно на заднем мосту. т.к. передний мост в тяге не учавствует(включена нейтраль). По теоретическим расчетам, вращение 1200 об/мин вала, соотетствует 14,7 км/час скорости. Встает еще один вопрос: при какой частоте вращения коленвала двигателя ВОМ выдает 1200об/мин? Извините, просто очень интересно.
2 бел-09н
Прошу дать ссылку на инструкцию по РЕМОНТУ двигателя jikov
По той ссылке что была выше ничо не найти
Если мона подскажите как заменить jikov на lifan с электрозапуском либо на honda
Купил б\у 112 тс и очень хочу запустить но никак - проблема: вспышка в карбюратор двигло останавливается
ОЧЕНЬ прошу помощи
С уважением!
черкес написал :
Инструкция по обслуживанию и рабочее руководство на JIKOV
БЛАГОДАРЮ ВАС!!!!!!
Innovator50 написал :
Кажись на 4-ой прямой передаче.
черкес написал :
Можно, но сложно. Необходимо подзакупить ряд деталей, да и электрику менять придется. Проще менять honda-lifan-kipor - без всяких проблем - все идентично.
Бел-09Н, посмотрел ролики призентационные вот тут на 132Н и не рассмотрел. Ощущение, что на 082 моделе и на 112ТС немного поменьше колесики ставились, или показалось? А вообще, у меня у самого мысль поставить колесики немного побольше.
