alevikka
alevikka
17.10.2011 в 21:29:22
Бел-09Н,спасибо за скорые ответы! Кстати в дождливую погоду бросает мокрую грязь на цилиндр- не плохо ли это ? может какой щиток примастырить?
alevikka
alevikka
17.10.2011 в 21:33:53
как то в ТРИЕСТЕ все грустно -нет ни чего -буду звонить,если что то к вам обращаться
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
17.10.2011 в 21:37:33
alevikka написал : как то в ТРИЕСТЕ все грустно
Ещё здесь.
alevikka написал : не плохо ли это ?
"Танки" грязи не боятся...:)
alevikka
alevikka
17.10.2011 в 21:41:14
"Танки" грязи не боятся... - да но цилиндр с воздушным охлаждением!
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
17.10.2011 в 21:45:18
alevikka написал : может какой щиток примастырить?
Ваше право, но как-то я не сталкивался ...
17.10.2011 в 21:49:55
На моем тракторе МТЗ -082 установлено минское сцепление, Возможно ли установить двигатель Лифан или придется менять корпус 082-1601021 моста переднего и 082Т-1601012 Фланец переходной это как я понял к двигателю. И где можно заказать эти запчасти в Пскове
sokmix
sokmix
Рязань
17.10.2011 в 22:10:59
Ziko написал : Вопрос к sokmix
а какой тяговый класс у Вашего японца?
А как его определить? В японской инструкции об этом ни слова.
Ieronimus
Ieronimus
17.10.2011 в 22:12:10
sokmix А вес какой у трактора?
sokmix
sokmix
Рязань
17.10.2011 в 22:41:41
Ieronimus С фрезой 1т.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
17.10.2011 в 22:42:27
мтз-082 написал : Возможно ли установить двигатель Лифан
ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ деталей, сборочных единиц и стандартных изделий, необходимых для установки двигателя Honda GX390К1SСК4 или аналога на мини-трактор 1 132Н-1601015 Барабан – 1 шт. 2 082Т-1601012 Фланец переходной – 1 шт. 3 082Н-1601013 Прокладка – 1 шт. 4 082БС-1601011 Шайба – 1 шт. 5 082БС-1601014 Шайба – 1 шт. 6 Болт М8-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 – 4 шт. 7 Болт М8-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7798-70 – 1 шт. 8 Шайба 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 – 4 шт. 9 132Н-1001910 Управление воздушной заслонкой – 1 шт. 10 132Н-3805005 Щиток приборов – 1 шт. 11 112Н-3724010-01 Жгут – 1 шт. 12 132Н-3724030 Провод – 1 шт. 13 132Н-3724015 Жгут двигателя – 1 шт. (доработка жгута изкомплекта двигателя) 14 132Н-3724030 Провод – 1 шт. 15 132Н-3724031 Провод – 1 шт. 16 082БС-3703044 Уголок – 1 шт. 17 082БС-3703046 Стяжка – 2 шт. 18 082Н-3700008 Шпилька – 1 шт. 19 082Н-3700009 Кронштейн – 1 шт. 20 082Н-3700011 Втулка – 2 шт. 21 Выключатель ВК12-4 22 Реле 90.3747 ТУ370031388-88 – 1 шт. 23 Выключатель массы ТО020 ТУ РБ 03973275.001-94 – 1 шт. 24 082БС-3703010 Основание – 1 шт. (под установку аккумулятора) 25 132Н-8402122 Панель – 1 шт. (доработка панели 082-8402122 под установку выключателя массы) Примечание – Перечень для установки двигателей с метрическими присоединительными размерами (тип вала S)
17.10.2011 в 23:39:20
кто может помочь с размерами 082Т-1601012 Фланец переходной, плис!!! или фото
