DIZZY
DIZZY
Буск
27.10.2011 в 13:24:16
У меня была похожая ситуация. Как писал выше , купил трактор у государственной фирмы(это я о отношении к технике). Починил тормоза, начал изучать рулевое, так-как люфт задолбал, на то что правая сторона трактора(низ масляного бачка гидросистемы, кпп, тросики и тд) в масляно болотной каше, пока внимания не обращал, чинил все по порядку, начиная с задней части трактора. Не нашел сливной пробки картера рулевого механизма, которая в каталоге четко видна... нету ее, не просверлили... Пошел другим путем, чтоб слить масло решил откручивать крышку, которая прижымает нижний подшипник . ОБНАРУЖИЛОСЬ, ЧТО 4 БОЛТА БЫЛИ НЕДОТЯНУТЫ. снял, масла за два дня вытекло грам около 50-80... ну никак не 300 положенных. закрутил крышку, залил ровно 300г масла (шприцом через боковое отверстие, предварительно накренив трактор) промыл все вокруг, соответственно и кпп с бачком. Отрегулировать до состояния "без люфта" получилось дотяжкой наконечников тяги на полный оборот каждого , и легкой регулировкой редуктора, также доливал грам 100 масла (слитого и отстоянного с задней) в переднюю кпп, полностью пока поменял только сзади. Месяц, пока только катаюсь и занимаюсь навеской- ВСЕ СУХО. итог:Сочилось масло из рулевого редуктора
sas132
sas132
Курган
27.10.2011 в 14:10:28
DIZZY написал : Сочилось масло из рулевого редуктора
упс вот тэто я не прикинул спасибо надо будет посмотреть
111DIMAN111
111DIMAN111
Витебск
27.10.2011 в 15:00:06
sas132 написал : упс вот тэто я не прикинул спасибо надо будет посмотреть
посмотришь отпишись и раскажешь где это рулевой редуктор и где течь идёт.
tunis
tunis
27.10.2011 в 18:41:27
подскажите , что это за хитрый датчик с двумя проводками установлен на правой крышке картера кпп?
sas132
sas132
Курган
27.10.2011 в 19:16:56
111DIMAN111 написал : посмотришь отпишись и раскажешь где это рулевой редуктор и где течь идёт.
хорошо гляну если погода позволит больно мерзкая снег пополам с дождем
БМП 58
БМП 58
Тернополь
29.10.2011 в 08:30:02
DIZZY написал : *
* завтра если погода позволит установлю, и поеду пахать, в понедельник выложу фото.
Как пахалось ? Где можна посмотреть фото ?.
БМП 58
БМП 58
Тернополь
29.10.2011 в 08:46:13
Бел-09Н написал : На данном мини-тракторе переделали рулевое управление. Установили ГОРУ. На видео вращают руль в первом случае с блокировкой дифференциала переднего моста, во втором - без блокировки.
Бел-09Н Можете(если это не тайна за семью замками) привести данные по: 1.- конструктивному и эксплуатационному весу МТ 132Н и развесовке по осям ?; 2.- перераспределение эксплуатационного веса МТ 132Н в динамике(к примеру с 2-х корпусным плугом), т.е. какой сцепной вес МТ 132Н ? ;
Владимир В
Владимир В
30.10.2011 в 12:41:10
БЕЛ-09н Добрый день! Может быть у Вас есть чертеж,размеры или фото граблей к 132-н. Для того чтобы сделать самому. С уважением Владимир .
DIZZY
DIZZY
Буск
31.10.2011 в 11:55:15
БМП 58 написал : Как пахалось ? Где можна посмотреть фото ?.
В субботу пахал целину. БЕЗ ПРОБЛЕМ.
выкладываю фото плуга с ножем. Видео (если получится выложить) в следующем сообщении.
DIZZY
DIZZY
Буск
31.10.2011 в 12:49:02
Обещанное видео, правда коротенькое, так-как снимал проходящий мимо пастух...МТЗ-132Н целина
sas132
sas132
Курган
31.10.2011 в 13:28:52
DIZZY написал : По умолчанию Целина. Самодельный плуг+ дисковый нож
класс красиво идет
