pelipenko
pelipenko
Золотоноша
31.10.2011 в 14:17:42
DIZZY написал : Обещанное видео, правда коротенькое, так-как снимал проходящий мимо пастух...
Да, неплохо, по весне пройтись АФ - такое и меня ожидает, нада будет пятилетний пустырь перепахать. Правда не такой задерненный, но мысля посещает поставить отрезной диск или пробовать без него - что попроще. Два корпуса, может просто черенки, типа ножа поставить - быстрее и проще нежели отрезной диск? Весной или МБ перефрезерую или АФ пройдусь и посажу кукурузу. А там видно будет.
DIZZY
DIZZY
Буск
31.10.2011 в 14:49:46
МТЗ-123Н Целина2
sas132
sas132
Курган
31.10.2011 в 15:02:54
pelipenko написал : Два корпуса, может просто черенки, типа ножа поставить - быстрее и проще
не вариант что проще диск то крутится По мне так лучше диск круглый чем просто нож может просто попробовать не цельный диск ,а типа лепеськовый плиз чисто мое мнение сам подумываю плуг сварганить так как есть возможность достать культуру на сидераты вот тока не знаю когда ее ( культуру ) надо в землю запахивать
sas132
sas132
Курган
31.10.2011 в 15:09:27
Вот возник вопрос кто ставил трактор на учет где номер рамы ( моста ведущего ) пробит , не нашли с инспектором плиз кто знат подскажите где смотрнеть
DIZZY
DIZZY
Буск
31.10.2011 в 16:28:07
sas132 написал : Вот возник вопрос
Привет! номер "рамы" выбит : если смотреть сверху сидя на тракторе, себе между ног, то увидите кожух на котором написано 4х4, там где он заканчивается (задняя часть, верхняя плоскость), выбит номер на корпусе заднего моста. Можно по другому. От передней ножки сидения(средней ), смотрим по корпусу заднего моста (направление вперед от ножки), на плоскось на которой стоит ножка,когда плоскость заканчивается и начинается вышеупомянутый кожух - там и найдете.
wborovikw
wborovikw
Орша
31.10.2011 в 18:13:05
Мне кажется захват узковатый, меньше 20 см.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
31.10.2011 в 22:29:47
Владимир В написал : Может быть у Вас есть чертеж,размеры или фото граблей к 132-н.
sokmix
sokmix
Рязань
31.10.2011 в 23:22:11
Здравствуйте. Хочу обсудить вопрос установки ГУРа. Посмотрел в магазине от «Соболя», вроде похож, как на ролике, но цена 13т.р. Но есть одно, но. Самое большое сопротивление на руле, когда трактор стоит на месте, а это обычно бывает при выжатом сцеплении. В этот момент и ГУР работать не будет. Какие будут соображения. Еще один владелец трактора поставил руль большего диаметра (не помнит от чего) и говорит, что крутить стало легче. Это и понятно, только в руль упрешься животом.
БМП 58
БМП 58
Тернополь
01.11.2011 в 08:33:39
DIZZY написал : В субботу пахал целину. БЕЗ ПРОБЛЕМ.
Спасибо за фото и видео. Вопросы: 1.- Сколько вспахано площади в га. и за какое время ?; 2.- какая глубина вспашки ?; 3.- какой расход топлива ?; 4.- плуг был в комплекте с МТ или сделан самостоятельно ?; 5.- "БЕЗ ПРОБЛЕМ" по курсовой устойчивости МТ в борозде или же в целом ?.
DIZZY
DIZZY
Буск
01.11.2011 в 12:54:27
БМП 58 написал : Спасибо за фото и видео. Вопросы: 1.- Сколько вспахано площади в га. и за какое время ?; 2.- какая глубина вспашки ?; 3.- какой расход топлива ?; 4.- плуг был в комплекте с МТ или сделан самостоятельно ?; 5.- "БЕЗ ПРОБЛЕМ" по курсовой устойчивости МТ в борозде или же в целом ?.
Привет!
  1. около 25соток., часа2.5-3 (сбивал кротовины, настройка и тд)
  2. 13см+-2
  3. не более третьей части бака.
  4. плуг и крепление (треугольник навески, стойка, колесико, вообщем все что красного цвета) делал сам. вкратце описано (с картинками) выше в форуме
  5. Касательно прямолинейности, не ощутил дискомфорта во время пахоты.
толстыйМинск
толстыйМинск
Минск
01.11.2011 в 13:46:06
sokmix написал : Здравствуйте. Хочу обсудить вопрос установки ГУРа. Посмотрел в магазине от «Соболя», вроде похож, как на ролике, но цена 13т.р. Но есть одно, но. Самое большое сопротивление на руле, когда трактор стоит на месте, а это обычно бывает при выжатом сцеплении. В этот момент и ГУР работать не будет. Какие будут соображения. Еще один владелец трактора поставил руль большего диаметра (не помнит от чего) и говорит, что крутить стало легче. Это и понятно, только в руль упрешься животом.
я думаю от УАЗа смотреть надо.. У Газели(и наверное Соболя) крепление немного другое....
