Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
07.11.2011 в 00:12:02
stylelum написал : минитрактора идут с завода с двумя размерами шин на 13 и 12 дюймов на выбор
Выбор есть, только шин на 13 нет.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
07.11.2011 в 00:13:11
Ziko написал : нет ли на Ваш миник толстой и подробной книги
Ан нет такой...
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
07.11.2011 в 00:24:17
Бел-09Н написал : Затихло всё как-то...
Жаль. Техника суперовская.
stylelum
stylelum
Гомель
07.11.2011 в 01:30:32
Похоже на нее
И в инструкции от 1989 года http://www.dm-st.ru/files/manual_mtz_05.pdf указано, что на мтз-05 шла 13 резина. Размер шин мм (дюйм) - 150х330 (5,9х13)
Такой размер шин указывают и в инструкциях на 132мтз, но почему то из того что видел везде только 6L-12 елка http://www.belshinajsc.by/products/3?id=124
stylelum
stylelum
Гомель
07.11.2011 в 01:39:33
Ziko написал : Уважаемый Бел09 нет ли на Ваш миник толстой и подробной книги (как на все авто), а тоненькой инструкции, которая выдается при продаже, как-то маловато.
Посмотрите здесь http://unextupload.com/full/folder/70800 может что-нибудь найдете полезное.
В архиве:
  1. Технические характеристики Мотоблока Беларус-09Н/09Н-02 и Мини-трактора Беларус-132Н/132Н-02.
  2. Honda E-Start Русская версия. Портабельная программа (zip 11,6 МБ) Узнайте больше о двигателях Honda с помощью программки Honda E-Start v1. Honda E-Start – это основанное на технологии Flash программное обеспечение, содержащее основные сведения о карбюраторных двигателях Honda. В программе показаны и изложены основные принципы работы 4-тактных двигателей внутреннего сгорания и основные характеристики его составных частей: поршневой системы, карбюратора, системы зажигания, системы смазки и т.п. Будет полезна для всех владельцев мини-техники с двигателями Honda. Применение: Разархивировать в удобное для Вас место и запустить файл: e-start.exe
  3. Руководство пользователя на двигателям Kipor KG280 и KG390.
  4. Руководства по эксплуатации на одно и двух цилиндровые малогабаритные двигатели Briggs&Stratton. Каталоги запасных частей. Сборочный чертеж и т.п.
  5. Двигатели Jikov GH1509 и JH1511. Каталог деталей и сборочных единиц. ........
sas132
sas132
Курган
07.11.2011 в 08:16:15
stylelum написал : Можете при случае сфотографировать ближе ваше колесо?
пожалуйста делали летом а то на той шибко прыгал по кочкам на этой идет мягче
stylelum
stylelum
Гомель
07.11.2011 в 11:27:47
Это шины на 13" с какого транспорта? Диски старые оставили или другие приспосабливали? Почему грузы с колес сняли? Кроме как помягче стал вести себя на кочках, что-то еще изменилось в поведении аппарата, на поле при вспашке, на снегу..., сцепка с грунтом на бо'льшем диаметре и с таким протектором лучше, хуже?
stylelum
stylelum
Гомель
07.11.2011 в 11:40:00
Бел-09Н написал : Выбор есть, только шин на 13 нет.
Когда такие шины были, они шли белшиновские? Белшина сняла их с производства (на их сайте я таких не нашел)? Эти шины на 13" становились на такой же колесных диск как сейчас идет к 132мтз или были для такой резины другие диски?
Бел-09Н, лошадиные силы здесь для дв Mitsubishi рассчитаны по европейскому стандарту? Мини-трактор БеларуС-132MT (Mitsubishi. 13 л.с., эл/cтартер, гидравлика, 4х4) МинИ-TpaKTOp БеларуС-132Н (Honda, 11,1 л.с., эл/cтартер, гидравлика, 4х4) МинИ-TpaKTOp БеларуС-132Н-02 (Kipor 10.6 л.с., эл/cтартер, гидравлика, 4х4)
Я не знал, что есть два такие стандарта. Подсказал этот пост от Ziko 23.06.2011 20:37 > Я уточнил по мощности двигателя Хонда. Раньше они тестировали по американскому стандарту и было 13 л.с., а сейчас по европейскому и стало 11 л.с.
Давно ваш завод выпускает 132мтз с таким двигателем Mitsubishi?
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
07.11.2011 в 11:46:47
stylelum написал : может что-нибудь найдете полезное.
Всё скопировали "нехорошие люди". Всё здесь с обновлениями.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
07.11.2011 в 11:59:30
stylelum написал : лошадиные силы здесь для дв Mitsubishi рассчитаны по европейскому стандарту?
Не могу сказать пока. Когда представитель Mitsubishi посещал завод, кланяясь в ноги уверял, что в отличии от других производителей на их двигателе настоящие 13 л.с.
stylelum написал : Давно ваш завод выпускает 132мтз с таким двигателем Mitsubishi?
Полгода уже будет и очень вовремя. Ввиду наводнения в Тайланде поставка двигателей Honda приостановлена - завод закрыт.
sas132
sas132
Курган
07.11.2011 в 12:22:50
stylelum написал : Это шины на 13" с какого транспорта? Диски старые оставили или другие приспосабливали? Почему грузы с колес сняли? Кроме как помягче стал вести себя на кочках, что-то еще изменилось в поведении аппарата, на поле при вспашке, на снегу..., сцепка с грунтом на бо'льшем диаметре и с таким протектором лучше, хуже?
резина с жигулей диски подошли от ЗАЗ чуть тока доработали,грузы на месте просто когда фоткал не поставлены были проще стало на гредер подниматься и спускаться трактор подрос на 5 см на огороде таскал фрезу лучше чем с елочкой меньше в землю зарывается снег гребет зима покажет пока тока плюсы
