stylelum
stylelum
Гомель
09.11.2011 в 01:46:36
DIZZY написал : Фото выложил. диаметр 63см. ширина около 16см. диски нуждались только в разточке отверстия под ступицу, купил их в комплекте с шинами, только по той причине, что без дисков цена на резину не сильно уменшалась (можно оставить родные). Названия не знаю, все кроме цыфр на китайском языке.Грузы после несложных операций прикрутились. Цену вам в каких деньгах писать?
установку 5.5-16 Отложил - точнее не планировал, просто они у меня есть с мотоблоком...
Спасибо. Я еще фото колес на этой резине случайно в ваших давних постах нашел. ширина около 16см. это ширина шины по протектору или ширина профиля шины? А станет эта резина на родные диски, учитывая что 6.00-12" шире на 3см 6L-12", 160мм против 130 соответственно ?
Цену в гривнах напишите на шину 6.00-12" с диском и без, если помните.
DIZZY
DIZZY
Буск
09.11.2011 в 12:37:10
stylelum написал : Спасибо. Я еще фото колес на этой резине случайно в ваших давних постах нашел.
На родные диски шина 6.00-12 встает без проблем, так и планировал поставить, но , так получилось, что купил с дисками . Чуть позже чек найду и напишу цену
DIZZY
DIZZY
Буск
09.11.2011 в 12:50:03
вопрос: Шланг гидравлики у всех так идет вниз (как на фото ) или только у меня???[/QUOTE]
толстыйМинск
толстыйМинск
Минск
09.11.2011 в 13:08:06
мужики, а вот из этого что нибудь на дюймов 14...15 если посмотреть?? http://www.mitas.eu/index.php?stranka=400&scid=19&action=Search
sokmix
sokmix
Рязань
09.11.2011 в 14:48:07
Бело написал : диаметр (6L*12) равен 560мм , "Кама 421" диаметр 570Мне так кажется
А мне не кажется.Мерил сто раз, Ф-140М (Белшина) точно 570мм. Ширину не помню, но если будет возможность в выходные померию с фото.
DIZZY написал : вопрос: Шланг гидравлики у всех так идет вниз (как на фото ) или только у меня???
У меня тоже идет снизу, но так не весит. Тоже фото в выходные.
Бело
Бело
09.11.2011 в 17:20:36
Размер
: 6L-12
| Макс. нагрузка , кгс| | : 160|
| Категория скорости| | : A6|
| Максимальная скорость, км/ч| | : 30|
| Норма слойности| | : 2|
| Тип конструкции| | : диагональная|
| Конструкция каркаса и брекера| | : текстильная|
| Исполнение| | : камерная|
| Тип рисунка протектора| | : повышенной проходимости|
| Наружный диаметр, мм| | : 570|
| Ширина профиля, мм| | : 155|
| Статический радиус, мм| | : 267|
Бело
Бело
09.11.2011 в 17:22:30
Размер
: 6L-12
sokmix написал : А мне не кажется.
stylelum
stylelum
Гомель
09.11.2011 в 17:31:02
Решил мужик поставить забор. Взял рулетку длиной 10 метров, замерил. Получилось 3 рулетки, 3 х 10 = 30 метров. Потопал в магазин купил 10 секций по 3 метра, т.е. 30 метров. Привез. Разложил, 1 секция лишняя. Мужик прифигел. Сосчитал секции - 10 штук. Замерило секции - 3 метра каждая. Замерил участок 3 рулетки по 10 метров. Снова разложил, одна секция лишняя. Выпил, покурил, подумал. Снова повторил все операции - одна секция лишняя. В общем, к вечеру ему было совсем плохо от выпитого и выкуренного. Но одна секция оставалась лишней. Но в конце концов когда он рассказал все жене с тещей - все выяснилось. Оказалось теща случайно пролила на рулетку краску и целый метр между 4 и 5 оказался закрашен, она не долго думая вырезала его и аккуратно склеила.
stylelum
stylelum
Гомель
09.11.2011 в 18:11:21
толстыйМинск написал : мужики, а вот из этого что нибудь на дюймов 14...15 если посмотреть?? http://www.mitas.eu/index.php?stranka=400&scid=19&action=Search
Эти? 6.5/75-14 диаметр 630мм ширина 158мм
Так аналог такой резине по внешним размерам 6.00-12" пр-ва Китай диаметр шины по протектору - 630мм ширина шины по протектору - 160мм и диски новые не нужно искать
6.5/80-15 диаметр 700мм ширина 171мм
аналог DR-102 7.50-16 http://deal.by/p642549-shina-dr-102-750-16.html Цена 64 долл. диаметр шины по протектору - 680мм ширина шины по протектору - 170мм и диски вроде как от нивы подойдут
но sokmix говорил > Вы представляете, какой они ширины? В междурядье не залезете. И дорабатывать придется, т.к. 5,9*13" уже в упор.
А эти шины Mitas по какой цене диллер в Беларуси Борисове продает?
Помню пост на фермер.ру sokmix тоже одно время какие-то импортные шины на 15" для 132мтз присматривал.
толстыйМинск
толстыйМинск
Минск
09.11.2011 в 18:52:16
цену не знаю.. а почему написал - может у кого есть диски на 14'' или на 15'' - зачем покупать от Нивы?
sokmix
sokmix
Рязань
09.11.2011 в 19:12:33
Помню пост на фермер.ру [B написал :**
sokmix [/B] тоже одно время какие-то импортные шины на 15" для 132мтз присматривал.
Я там писал про колеса 7*12": "Пока жду колеса с Белоруссии (5,5*16), поделюсь кое какими соображениями по их замене. Сначала хотел поставить шины для сельхозтехники 7.00-12TT. Цена вопроса порядка 19т.р. И ни каких переделок. Диски родные и диаметр у них 670мм свободно встает под крылья. Они немного шире заводских, что тоже не плохо. Грузы тоже остаются заводские. Но посчитал, что это дорого. Купил два колеса 5,5*16" (больше не было в наличии) по 2,5т.р. и думал, что в последствии на 16" диски смогу одеть любую резину, выбор огромный. Потом купил диски от Нивы за 1т.р (халява). Но вот проставки обошлись в 10т.р (дешевле 2.5 за штуку никто и браться не хотел). Потом + шпильки с гайками + покраска. Вот получается сэкономил. да еще придется заливать диски внутри бетоном, чтобы утяжелить. Подумайте, стоят дополнительные 3см. такого геморроя. Или сразу купить резину, которой хватит на всю жизнь."
