DIZZY
DIZZY
Буск
08.11.2011 в 19:04:02
фото трактора на колесах 6.00-12
серийно идут с т мотоблоком (груз доделывал сам)
Колеса р16 самодельные
диск от нивы суженный, серединка еще не переделанная
еще фото (просили Плуг):
И вопрос: Шланг гидравлики у всех так идет вниз (как на фото выше) или только у меня???
rele_svg
rele_svg
Молодечно
08.11.2011 в 19:48:18
stylelum написал : За счет чего такая большая 700-900кг масса у TZ-4K-14
TZ раза в два и длиннее и выше. И мотор гораздо больше габаритом.
stylelum написал : Есть вариант купить в Минске китайца, слышал продаются там такие,
не встречал..
stylelum написал : Газета "Автобизнес - Weekly"
самая бестолковая газета на автотемы. Только за счёт обявлений и живёт
БМП 58
БМП 58
Тернополь
08.11.2011 в 19:51:31
stylelum написал : Там только ссылки на сайты производителей шин. А мне нужны реальные размеры:
На сайтах они и есть. К примеру: http://rosava.com/ru/catalogue/agrarian-tires/ http://www.belshinajsc.by/products/3/page_2.html http://www.kamaug.ru/catalogs/selxoz/9
БМП 58
БМП 58
Тернополь
08.11.2011 в 19:55:23
stylelum написал : За счет чего такая большая 700-900кг масса у TZ-4K-14 и 900кг у китайцев ХТ-160 и 180?
Теоретически просчитано и практически доказано, что в среднем 50 кг.(45-60) на 1 л.с. приходится(должно быть) весу, вот и прикиньте.
DIZZY
DIZZY
Буск
08.11.2011 в 20:02:21
stylelum написал : Если будет возможность сделайте фото всего трактора и отдельно колеса с шинами 6.00-12 на вашем 132мтз. И уточните пж их название, диаметр по протектору и ширину шины. Новые диски стали на 132мтз без проблем или подгоняли их? Балласт на эти диски можно прикреплять заводской? Сколько вам стоило одно такое колесо: шина+диск?
Так что вас заставило отложить установку 5.5-16 на 132мтз?
Фото выложил. диаметр 63см. ширина около 16см. диски нуждались только в разточке отверстия под ступицу, купил их в комплекте с шинами, только по той причине, что без дисков цена на резину не сильно уменшалась (можно оставить родные). Названия не знаю, все кроме цыфр на китайском языке.Грузы после несложных операций прикрутились.
Цену вам в каких деньгах писать?
установку 5.5-16 Отложил - точнее не планировал, просто они у меня есть с мотоблоком...
Ziko
Ziko
Минск
08.11.2011 в 21:43:01
Ieronimus написал : А чем Вам китайцы не угодили?
мне за державу обидно
Ziko
Ziko
Минск
08.11.2011 в 21:58:55
sokmix написал : не наступайте на те грабли, на которые наступил Ziko.
не надо думать, что я жалею, что купил 132. Я купил за льготный кредит, почти бесплатно, перед самым падением нашего рубля, очень выгодное вложение. Кроме того, сцепление за целый сезон не такая большая поломка, возможно просто требует регулировки, не знаю. Сосед мой купил китайца, так у него полетели форсунки на дизеле, по моему гораздо хуже поломка. Меня просто раздражает, что если ты не мастер на все руки, то хреново. Сказали бы с завода, что приедем, но если не гарантийный случай то заплатишь деньги, совсем другое дело, а так приходится осваивать смежную профессию :)
sokmix
sokmix
Рязань
08.11.2011 в 22:39:19
Ф-122 (5.5*16) диаметр шины по протектору - 700мм ширина шины по протектору - 135мм (на сайтах в каталогах товаров пишут : Ширина профиля, не более , мм 154 / 165 Наружный диаметр , мм 704 )
Кама-421 (6L*12) диаметр шины по протектору - 530мм ширина шины по протектору - 125-130мм (на сайтах в каталогах товаров пишут : Ширина профиля, мм 155 Наружный диаметр, мм 570 )
ИВ-167 5,9х13 диаметр шины по протектору - 630мм ширина шины по протектору - ???мм (на сайтах в каталогах товаров пишут : Ширина профиля: 154 мм Наружный диаметр: 620 мм)
6.00-12" пр-ва Китай диаметр шины по протектору - ???мм ширина шины по протектору - ???мм
1.Пройдите на сайт производителя и найдите интересующую шину.
  1. размеры я мерил рулеткой, а не штангелем. Думаю +/- 5мм роли не играют.
  2. 6L*12" Однозначно 570мм, ширину не помню.
Что касается двух видов колес, то 16" нужны, чтобы увеличить клиренс для окучивания картохи. На 13" под снег и лед, т.к. буксуют меньше и цепи проще ставить. Чешский трактор тяжелее почти в два раза не из-за размеров, а из-за того, что там все тракторное, могучее. Бортовые, мосты, редуктора, двигатель и т.д. Там желаза больше. Как-то так.
stylelum
stylelum
Гомель
09.11.2011 в 00:10:01
sokmix написал :
  1. 6L*12" Однозначно 570мм, ширину не помню.
DIZZY написал : Покупал я эту резину ,по той причине, что родная резина у меня была сильно изношена, так как трактор ездил в городе по асфальту... Цена родной "Кама 421"- заоблочная, расчитана на нагрузку 160кг, наружный диаметр маленький 570мм. Одни минусы...
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=125380&p=2422939&viewfull=1#post2422939
QJUNIOR написал : И так продолжим... Шина Кама-421 (6L*12), внешний вид: , протектор: , диаметр по протектору: 530мм , диаметр обода: , ширина протектора: 125мм .
либо у человека шкала на рулетке не стандартная, либо меня обманывает зрение.
еще
sas132 написал : резина с жигулей диски подошли от ЗАЗ чуть тока доработали,грузы на месте просто когда фоткал не поставлены были проще стало на гредер подниматься и спускаться трактор подрос на 5 см
судя по протектору оч похоже на шины "москвичевская снежинка". ели в клиренсе прибавило 5см, значит снежинка на 5см больше в радиусе, соответственно на 10см в диаметре, итого 630мм. Опять получается диаметр (6L*12) равен 530мм.
Надо еще кому-то из форучан собственноручно померять шину (6L*12), чтобы точно разобраться у нее 530 или 570мм диаметр.
stylelum
stylelum
Гомель
09.11.2011 в 01:25:10
БМП 58 написал : На сайтах они и есть. К примеру: http://rosava.com/ru/catalogue/agrarian-tires/ http://www.belshinajsc.by/products/3/page_2.html http://www.kamaug.ru/catalogs/selxoz/9
Вот . У sokmix Ф-122 (5,5*16")
sokmix написал : Померил колеса 5,5*16", диаметр 700мм, ширина 135мм.
А здесь http://www.belshinajsc.by/products/3?id=121 Ф-122 5.50-16 Ширина профиля, мм - 154, а диаметра шины вообще нет.
Бело
Бело
09.11.2011 в 01:27:24
stylelum написал : Надо еще кому-то из форучан собственноручно померять шину (6L*12), чтобы точно разобраться у нее 530 или 570мм диаметр.
диаметр (6L*12) равен 560мм , "Кама 421" диаметр 570:cool:Мне так кажется
