БМП 58
БМП 58
Тернополь
17.12.2011 в 09:03:45
Ziko написал : если нужно пахать, то нужен тяговый класс не ниже 0,6, а это из наших по минимуму МТЗ 320/321. У МТЗ 152 тяговый класс, как я думаю будет тоже 0,2.
С классами тяги все верно. Пахать должны оба с соответственным плугом(по сопротивлению) подобранным для каждого класса тяги.
БМП 58
БМП 58
Тернополь
17.12.2011 в 09:11:47
785912 написал : Цель использования трактора заготовка дров и обработка почвы под картошку и пшеницу. Хочу купить трактор отцу. Давно он мечтает о технике.
Свое соображение высказал в личку.
pelipenko
pelipenko
Старожил
Золотоноша
17.12.2011 в 11:27:31
785912 написал : Или лучше МТЗ-152 подождать?
 152 можете не дождаться, поскольку в Беларусии сейчас не до него. Хотя аппарат достойный, но думаю и цена на него будет в два раза выше 132-го. Причем 132 на расхват, поэтому никто в тяжелые часы 152 производить не будет - пусть меня поправит **БЕЛ-09.** То что он лучше - сомнений лично у меня нету.
785912 написал : Из личного опыта понял лучший агрегат-новый агрегат
С этим не поспоришь.
В украине (с некоторого времени пишу умышленно с маленькой) есть широкий выбор китайских тракторов, которые вполне доступны как по цене так и по обслуживанию. Качество вполне удовлетворительное, причем стоит в базе дизель. Характеристики - за глаза, цена в 2 раза меньше 132. Весу под 900 кило. Но Вам, скорее всего, купить его будет проблематично. Примерно такая ситуация и с японскими миниками -- причем за цену нового 132 можно взять без всякого гемороя вполне рабочую Куботу или Исеки с активной фрезой.
785912
17.12.2011 в 11:30:37
Почему не пашет? Двигатель глохнет? Или закапывается? Ziko,
pelipenko
pelipenko
Старожил
Золотоноша
17.12.2011 в 11:32:31
Ну это Вы зря так - МБ пашут без проблем, вопрос нада ставить правильно изначально: ставить заводской плуг и будет пахать. А если цеплять что попало и главное сколько попало - при таком подходе и Кировца можно остановить. У меня земля легче - таскаю два корпуса, но у нас супесь и торфяники. Если б не тянул - таскал бы один корпус.
pelipenko
pelipenko
Старожил
Золотоноша
17.12.2011 в 11:34:57
Добавлю, что МТЗ в аккурат под наше земледелие заточен, а это не маловажно, поскольку доработка трактора под культуру тоже в денюжку выливается.
785912
17.12.2011 в 11:46:48
Да китайца и в Москве взять не проблема. Вот с обслуживанием потом как? На данный момент работаю в Москве купить расходники к китайцу непроблема а потом как? Ведь не поедешь за масленым фильтром в Москву или еще за какой мелочью. Не говоря уже и о серьезных каких поломках.
Вот купили мы мотоблок, как писал ранее с Движком ЗИД 5. Нормальный движок. Отработал как положено, лес таскал исправно все 14 лет. Ну нужно ему уже поршневые кольца поменять. Стоимость ремонта копейки. Так нет нигде колец то. Ни в Уфе ни во Владимире. Так как сняли движки с производства в 2007 году. Мне продавцы говорят есть кольца от Москвича. Я у них спрашиваю а как же с температурным режимом? У двигателя ЗИД 5 рабочая температура 130 градусов а у автомобиля Москвич 80 градусов. Так продавцы в один голос говорят на сезон хватит. Им лишь бы впарить, а там сам е....сь pelipenko,
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
17.12.2011 в 13:56:41
785912 написал : возможно ли устанивить на шасси МТЗ 132 Дизельный двигатель KIPOR KM2V80G
Даже не знаю... В теории все поставить можно.
785912 написал : если да, то можно ли заказать изготовление шасси в комплектации (без двигателя) с электрооборудованием под установку этого дизеля.
Боюсь, что нет...
785912 написал : то какой из двигателей можно установить мощностью 16-20л/с.
Больше 13 л.с. не рекомендую. А тем, для кого ставим B@S 16 л.с., шасси продаем без гарантии.
Ziko
Ziko
Минск
17.12.2011 в 19:51:06
785912 написал : Почему не пашет? Двигатель глохнет? Или закапывается? [/b],
двигатель как раз не глохнет. Буксует. Может быть у меня навыка нет, но у моего приятеля (у которого МТ с 1998 г) техники много взякой и тракторов несколько ( у него свое дело, делает оцилиндрованное бревно), так тоже буксует при вспашке. Он использует 132 только для фрезирования грядок и таскания прицепов. Вот прицеп, как он говорит, таскает до 2т.
Ziko
Ziko
Минск
17.12.2011 в 20:11:06
На следующий сезон буду стараться овладеть вспашкой. Меня обнадеживает видео, где 132 пашет по целине. Будем оптимистами. Вопрос к БМП 58. Вы как я понял эксперт по МТ на другом форуме. Может поделитесь как идеально настроить плуг с учетом угла атаки и прочих важных констант.
sergei12373
sergei12373
Пермь
17.12.2011 в 20:41:33
а педалька газа так и доложна болтаться? по моему туда пружинка просится.
