alevikka написал : на прямую от вала
Скорее да,
alevikka написал : или от маслянного насоса?
Точно нет.Но идея интересная, каждое колесо может иметь свою скорость, независимая подвеска, и 4 управляемых колеса
11.02.2009 в 22:07:29
Скорее да,
11.02.2009 в 22:19:05
спасибо. но тогда вопрос -они должны вращаться с одинаковой скоростью?
11.02.2009 в 22:25:56
alevikka написал : полный привод(задние колеса) вращаются на прямую от вала? или от маслянного насоса?
11.02.2009 в 22:30:09
alevikka написал : -они должны вращаться
предположу колеса заднего моста
alevikka написал : они должны вращаться с одинаковой скоростью
При условии что не работает дифференциал ( неработает имеется в виду он есть, исправен, но в данный момент не нужен) Разные скорости могут быть при повороте или при буксовании. Или Вы спрашиваете про передние и задние колеса?
11.02.2009 в 22:32:56
я понял .спасибо.значит у меня не работает задний привод блеск-полное попадалово
11.02.2009 в 22:35:30
я говорю про задние колеса -у них разная скорость вращения с передними при нагрузке (уборка снега)
11.02.2009 в 22:37:04
а включить то полный привод я старался
12.02.2009 в 07:41:56
alevikka написал : а включить то полный привод я старался
Вы вот тут читали?
17.02.2009 в 21:42:46
alevikka написал : я понял .спасибо.значит у меня не работает задний привод
Проверьте, может у Вас включен ВОМ. Если Вои включен то задний привод не включится, срабатывает блокировка.
17.02.2009 в 21:45:40
Бел-09Н написал :
Скажите пожалуйста, какие геометрические параметры хвостовика заднего ВОМа?
25.02.2009 в 13:55:15
Бел-09Н Скажите пожалуйста, какие геометрические параметры хвостовика заднего ВОМа?
