alevikka
alevikka
02.03.2009 в 20:56:14
с задним приводом оказалось все нормально-сказалось нехватка опыта! задний мост включается при включеной передаче и в этот момент потихоньку отпускаешь сцепление и втыкаешь задний привод.аналогично включаешь ВОМ. -наверное так пока трактор NEW !
sgtNemo
sgtNemo
16.03.2009 в 17:59:22
2Бел-09Н
А не подскажите где можно приобрести ручной и электростартер для двигателя Jikov 1511? В Москве не удалось найти ни в Великане, ни в сервисе электрогенераторов Вепрь....:(
borisovich
borisovich
16.03.2009 в 22:23:44
И мне. А то неудобно каждый раз веревочку дергать :(...
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
17.03.2009 в 15:55:03
sgtNemo написал : А не подскажите
Нет. Сам искал - ничего не нашел.
master12
master12
20.03.2009 в 10:36:52
Jikov 1511:cool: ! Забыть! Этот заво уже не выпускает эти двигатели и запчасти к ним! Вытачиваем вал на него веревочку и в путь!
grig08
grig08
20.03.2009 в 17:36:18
Наконец-то купили новый карбюратор. Поставили, вроде работает. Ура! Но что сломалось в старом карбюраторе-неясно. Ну теперь, надеюсь, все будет все нормально. В связи с приближающимися весенними работами, хочу спросить про работу плугом. Подскажите пожалуйста последовательность работы. Например, как заглубить его в почву? Ведь гидравлика может его только поднять. А опускается плуг только под нагрузкой, доходит до земли и упирается в нее. Пахать пока не пробовал, т.к. еще снег не сошел. Попытался слежавшийся снег покавырять. Не получилось:( Объясните, пожалуйста.
umnyi
umnyi
20.03.2009 в 18:12:01
grig08 написал : А опускается плуг только под нагрузкой, доходит до земли и упирается в нее. Пахать пока не пробовал, т.к. еще снег не сошел. Попытался слежавшийся снег покавырять. Не получилось
Он сам заглубляться должен ! носик плуга опустите регулировкой на сцепке. А колесо есть на плуге для регулировки глубины пахоты?
umnyi
umnyi
21.03.2009 в 03:19:26
кстати видео совершенно безграмотно настроенного плуга :) http://www.youtube.com/watch?v=EfRcYqNXANI&NR=1
alevikka
alevikka
23.03.2009 в 21:35:25
какое масло заливаете :по инструкции 10w 30 10w 40 мсожно ли использовать -двигатель хонда?
2231
Солигорск
27.03.2009 в 18:15:53
Ну как там с косилкой?можно уже купить???сколько стоит??
14.04.2009 в 20:13:17
А фрезой кто пользовался как она?
