sokmix
sokmix
Рязань
10.01.2012 в 15:55:05
Здравствуйте. Вчера поставил компьтер ВК-08 на трактор и обнаружил интересную особенность работы реле-регулятора. При холостых оборотах напряжение в сети 13,3В. При рабочих 14,4В. Но под нагрузкой (ближний свет) независимо от оборотов, напряжение 12,4В. Это, что неисправность? Ведь при такой ситуации все потребители работают от АКБ и она естественно разряжается. Кто-то решал эту проблему?
sokmix
sokmix
Рязань
10.01.2012 в 15:59:47
ильдар2008 написал : Зачем ведь есть ВЛИ 5 ,на родные диски
Вы о чем? ВЛИ-5 на 16" для Нивы, а родные на 12". На родные надо пробывать эти http://www.10-16-5.ru/tid.php?tid=395
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
10.01.2012 в 19:48:51
sokmix написал : Вы о чем? ВЛИ-5 на 16" для Нивы, а родные на 12". На родные надо пробывать эти http://www.10-16-5.ru/tid.php?tid=395
отлично FAQ по 132 1 при покупке проверять уровень масла 2 желательно менять колеса ( На родные надо пробывать эти http://www.10-16-5.ru/tid.php?tid=395),на заводе не рекомендуют 3 через привод ФР 00710 возжно подключение навесного от мотоблоков агро и белорус 4 Диск сцепления подходит от ИЖ.По поводу металлокерамического сцепления. Нужен диск производился в гор.Молодечном .Шифр диска 082-1601036 кто найдет отпишитесь. 5 Желательно покрасить (на заводе качественно не успевают) Нужно дополнять, резать ,изменять.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
10.01.2012 в 23:45:06
Хотел также обсудить снегоуборщики для минитрактора.По идее их пока 3 1 от мотоблока беларус СН 1 1контурный 2 гагаринский 2 контурный Агрос(был на заводе дали телефон инженера не дозвонился) 3 СМ 2б УМПО 4от минитракора КМЗ 12 но с переделкой шлицов(+широкий захват) Все 1 ,2 и 3вариант рассчитаны на мотоблоки и маленькие для минитрактора.Какой нормальный вариант?
JekJek
JekJek
Витебск
11.01.2012 в 00:07:13
ильдар2008 написал : Хотел также обсудить снегоуборщики для минитрактора...Какой нормальный вариант?
http://www.smorgonplant.ru/forum/3-2-2#72 Пост 18 - достаточно развернутый ответ на вопрос, я думаю
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
11.01.2012 в 10:43:10
Для полного привода потребовалось бы перебрать редуктор и переварить улитку и крыльчатку вентилятора, т.к. при заднем ходе зависимый ВОМ вращается в обратную сторону. Вот классно так сделать полный привод и навесное
11.01.2012 в 12:03:36
По поводу металлокерамического сцепления.Диск подходит от мотоцикла ИЖ я купил в мотозапчестях диск фирмы Atlant они толще так что поставил три вместо четырех представительства в России на этом сайте http://*****.com.ua/rus.shtml
Бело
Бело
11.01.2012 в 12:30:36
pavelnov53 написал : http://\*\*\*\*\*\*\*\*\*.com.ua/rus.shtml
интересный адрес
sokmix
sokmix
Рязань
11.01.2012 в 15:13:03
Бело написал : интересный адрес
Вот здесь есть диски http://moto-tushino.ru/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b8%d0%b6/ С зарядкой кто-то разбирался? А то после пары часов работы с фарами АКБ разрядился. Может поставить реле от снегохода? И какой у нас двигатель? GX390UT1STC4 или GX390UT1SXE4 ?
sokmix
sokmix
Рязань
11.01.2012 в 16:39:03
ильдар2008 написал : т.к. при заднем ходе зависимый ВОМ вращается в обратную сторону.
Зависимый ВОМ всегда вращается в одну сторону и задний мост с ним подключать нельзя. А с синхронным, даже двухскоростным, снегоротор врятли будет работать. Мое мнение, проще купить отдельный снегоочиститель или приставку к мотоблоку. И работать удобней и производительность таже. Я уже писал про конструкцию клюва выброса снега. Его поворот, это целый танец с бубном. Хотя должен производится за несколько секунд. Еще тонкий метал на шнеке.
Бело
Бело
11.01.2012 в 16:48:22
sokmix написал : А то после пары часов работы с фарами АКБ разрядился.
Померить ток общий потребления и зарядный ток, посчитать, если первый больше второго так и будет тады менять, чинить гену или снижать потребление
