pelipenko
pelipenko
Золотоноша
15.01.2012 в 21:28:26
У меня вопрос к Бел-09Н, почему и может правельнее какова судьба картофелекопалки И почему завод делает грохотную, если эта ничем не хуже, впрочем каждая конструкция имеет недостатки, но кажись такую делали. Хочу аналогичную изготовить к минику. Интересует частота вращения "мельницы".
sokmix
sokmix
Рязань
15.01.2012 в 21:29:37
pelipenko написал : Я думаю, что для любого аккума 13,8-14,2 в другом случае или недозаряд или перезаряд.
Я тоже хочу дать Вам совет (не о чем). Почитайте внимательней предшествующие посты, тогда поймете о чем речь. Сейчас приучаю себя не реагировать на пустые советы, чтобы не захломлять тему. Но пока не достиг совершенства.
JekJek
JekJek
Витебск
15.01.2012 в 21:37:26
А у Вас, sokmix, тоже KIPOR? P.S. Виноват, пропустил пост. У Вас Хонда. Копать регулятор Вам, похоже, надо...
sokmix
sokmix
Рязань
15.01.2012 в 21:46:33
JekJek написал : Заинтересовало. Пришел в гараж. -1-2оС. На аккумуляторе 12,25. Включил ближний свет - 11,47. Завел - 12,2 и повышается, т.е. зарядка идет. Включил ближний - падает, упало до 11в. Полный газ - не повышается, т.е. не хватает тока, вырабатываемого генератором, для питания ламп. Двигатель KIPOR KG390. Печально :(
Вам обязательно надо поставить АКБ на зарядку. Он у Вас разряжен и хранить в таком состоянии нежелательно. Не знаю как на Кипоре, а у меня на Хонде гена на 10А (со слов Бел-09) и должно хватать, но картина аналогичная. Думаю все же проблема в реле, но надо дождаться, чтобы еще кто-то померил.
sokmix
sokmix
Рязань
15.01.2012 в 21:50:12
Если окажится реле, то буду ставить чешское. Оно до 200Wат и герметичное.
JekJek
JekJek
Витебск
15.01.2012 в 21:52:17
sokmix написал : Вам обязательно надо поставить АКБ на зарядку. Он у Вас разряжен и хранить в таком состоянии нежелательно.
Минитрактор казенный, просто была возможность покопаться. Сам вроде как немного в электронике смыслю, так что ситуацию понял и трактористу, за которым закреплен пепелац, всё разъяснил. Он уже поставил на зарядку. Цифры напряжений приводил для доказательства закономерностей.
sokmix
sokmix
Рязань
15.01.2012 в 22:01:25
Спасибо.
JekJek
JekJek
Витебск
15.01.2012 в 22:22:34
pelipenko написал : У меня вопрос к Бел-09Н, почему и может правельнее какова судьба картофелекопалки
Картофелекопалка КМ-2
Это испытания (клип от Бел-09Н). Где-то видел и с картошкой. Только мне кажется, что даже если и соберешь у соседа свою картошку, хранится она после таких швыряний не будет. но сам не проверял.
А выпускается она до сих пор смежным заводом "Радиотехника" в Ошмянах (во всяком случае выпускалась). Агрегатируется с мотоблоками МТЗ-Беларус-05-09
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
15.01.2012 в 22:25:45
sokmix написал : Почитайте внимательней предшествующие посты, тогда поймете о чем речь. Сейчас приучаю себя не реагировать на пустые советы, чтобы не захломлять тему.
В чем пустота совета? Была просьба:
sokmix написал : Друзья, кто нибуть помереет напряжение на АКБ под нагрузкой на Х.Х.
К примеру я померяю, будет 13 вольт - о чем это говорит для Вас? Где гарантия, что меряющий компететентен в электрике? Где гарантия, что на исправном оборудовании? А есть автомобильноаккумуляторный постулат, это режим, при котором аккум работает в номинале - не кипит и не разряжается. Другие уровни грозят выходом из строя. Поэтому не кипятитесь, не понравился совет, не читайте. В итоге придете к идеалу позже. Но возможны потери - я совет давал не для бла-бла.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
15.01.2012 в 22:32:33
JekJek написал : Только мне кажется, что даже если и соберешь у соседа свою картошку, хранится она после таких швыряний не будет. но сам не проверял.
Для предотвращения такого ставится шторка из кирзы или резины и картошка в аккурат ложится в ряд. Возможно на копалке великоваты обороты, в идеале польская конная работает отлично, принцип такой же. Меня очень интерисуют обороты, пока немогу добиться от юзеров. Редуктор нада делать для ВОМ, не хочется переделывать. Грохотная тоже колбасится, но картошка лежит отлично.
JekJek
JekJek
Витебск
15.01.2012 в 22:37:19
pelipenko написал : Для предотвращения такого ставится шторка из кирзы или резины и картошка в аккурат ложится в ряд. Возможно на копалке великоваты обороты, в идеале польская конная работает отлично, принцип такой же. Меня очень интерисуют обороты, пока немогу добиться от юзеров. Редуктор нада делать для ВОМ, не хочется переделывать. Грохотная тоже колбасится, но картошка лежит отлично.
Где-то проскакивали данные и по оборотам. Бегло не нашел. Но в прошлом году. когда стал вопрос: какую делать, я повторил Вашу, точнее MS08 грохотную. В основном там картоха контактирует с землей и не так повреждается по сравнению со швыряльной.
