Baloban
Baloban
24.01.2012 в 21:22:50
pelipenko написал : Тут кажись ответ на поверхности: одну фару отключить - оставить в резерве, эта , освободившаяся мощность и будет для подзарядки АКБ. Одной фары достаточно вполне. Всеравно работа с фарой скорее исключение, в других режимах все будет работать.
Да...., не высовыйся.... :applause::applause::applause:
sergei12373
sergei12373
Пермь
24.01.2012 в 21:26:54
А я хотел ещё одну на зад поставить.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
24.01.2012 в 21:38:27
Baloban написал : Да...., не высовыйся....
Меня уже прочистили, мне не страшно, в одну воронку снаряд .....:). Я не со зла, разные есть варианты, авось и мой подойдет - без допвливаний.
sas132
sas132
Курган
24.01.2012 в 22:18:07
sergei12373 написал : А я хотел ещё одну на зад поставить.
У МЕНЯ ДВЕ СЗАДИ СТОИТ ТЕПЛО БУДЕТ ДОБЕРУСЬ ДО ТРАКТОРА
tolstoj
tolstoj
Минск
25.01.2012 в 00:29:35
sokmix написал : Вопрос к знатокам. Попробую объяснить, как смогу. К нижним рычагам навески от верхних рычагов идут две тяги, винтовые домкраты. У них внизу есть пазы. В эти пазы вставлены пальцы, на которые надеты прямоугольные пластины. Если эти пластины поставить вертикально, то они будут проходить через усики и пальцы свободно двигаться в пазах. То есть постоянный плавающий режим. А если горизонтально, то пальцы зафиксируются в нижнем положении. Как должны стоять эти пластины (с завода стоят горизонтально) и для чего нужны эти пазы? Может когда используется оборудование с опорными колесами? Но есть плавающий режим на распределителе. Или дать свободу оборудованию в горизонте. Но для чего? Просто на других тракторах такого не встречал. Фото не могу подвесить (шнур от телефона забыл). Подвешу завтра.
меня тоже мучает этот вопрос,а теперь ещё пластины ставят закороткие и они сами крутятся как хотят,а от этого нарушается настройка плуга и не возможно пахат,то я эти пластины удлинняю
sokmix
sokmix
Рязань
25.01.2012 в 01:27:03
Наконец-то все оживились. Спасибо за ответы. Опять производитель всех обмешурил. А еще в рекламе проблесковый маячек устанавливает. Хорошо, что ручной стартер не сняли (понимали наверно), а то пришлось бы с толкача заводить. Вот Пилипенко разумную идею предложил. Одну, по центру, металогалоген на 65W. Сегодня купил светодиодные в замен поворотов и габаритов. Ток потребления сответственно 0,05 и 0,04А, вместо 1,8 и 0,32А. Уже с габаритов можно 1А сэкономить. Но надо цоколи разворачивать т.к. интенсивное свечение у ламп только с фронта. По пазам тоже не все понятно. У других тракторов такого не видел, хотя пашут все. И пластины у меня тоже проворачиваются.
DIZZY
DIZZY
Буск
25.01.2012 в 12:45:54
sokmix написал : Наконец-то все оживились. Спасибо за ответы. Опять производитель всех обмешурил. А еще в рекламе проблесковый маячек устанавливает. Хорошо, что ручной стартер не сняли (понимали наверно), а то пришлось бы с толкача заводить. Вот Пилипенко разумную идею предложил. Одну, по центру, металогалоген на 65W. Сегодня купил светодиодные в замен поворотов и габаритов. Ток потребления сответственно 0,05 и 0,04А, вместо 1,8 и 0,32А. Уже с габаритов можно 1А сэкономить. Но надо цоколи разворачивать т.к. интенсивное свечение у ламп только с фронта. По пазам тоже не все понятно. У других тракторов такого не видел, хотя пашут все. И пластины у меня тоже проворачиваются.
и у меня одна проворачивалась, при опускании плуга... соответственно регулировка то там то сям... удлиннил чуток, наварив с одной стороны и все стало на свои места. смотрел на новом тракторе эти пластины с завода криво нарубанные, ничего не поделаеш, человеческий фактор... Вертикально они должны стоять однозначно.
DIZZY
DIZZY
Буск
25.01.2012 в 12:51:18
Прошу прощения, не совсем может в тему, жителям Украины посещающим этот форум и являющимися счастливыми обладателями МТЗ-132Н вопрос: Отвал передний заводской мало пользованный, никому не нужен? могу сменять, на что-то, например культиватор к этому-же трактору
sokmix
sokmix
Рязань
25.01.2012 в 13:04:16
DIZZY написал : Вертикально они должны стоять однозначно.
Не думаю, что так. Иначе зачем они нужны вобще. Палец и без них свободно перемещается по пазу. Скорее всего их надо поворачивать для разных операций. Только узел зашплинтован и не так быстро это получится, как если бы он был подпружинен или с кольцом. Уверен, что уважаемый Бел-09 может пролить свет на этот темный узел, выяснив у разработчиков.
Владимир В
Владимир В
25.01.2012 в 13:26:56
DIZZY написал : Отвал передний заводской мало пользованный, никому не нужен?
А сколько Вы за него хотите?
sokmix
sokmix
Рязань
25.01.2012 в 13:41:38
Владимир В написал : А сколько Вы за него хотите?
Просто совет. Купите DIZZY новый культиватор. Он по любому раза в три дешевле отвала (в полной комплектации).
