sokmix написал : Жаль, что те, кто подбирали двигатель для трактора, видимо об этом не знают.
Знаем. Других двигателей у Honda нет.
24.01.2012 в 16:47:23
24.01.2012 в 18:05:31
Бел-09Н написал : Знаем. Других двигателей у Honda нет.
Добрый день Всем.У нас в Киеве трактора приходят без двигателей и наши дилеры сами устанавливают свои китайские марка LT-190 FE у меня стоит 16 л.с.
24.01.2012 в 18:40:53
sokmix написал : Вопрос к знатокам. Попробую объяснить, как смогу. К нижним рычагам навески от верхних рычагов идут две тяги, винтовые домкраты. У них внизу есть пазы. В эти пазы вставлены пальцы, на которые надеты прямоугольные пластины. Если эти пластины поставить вертикально, то они будут проходить через усики и пальцы свободно двигаться в пазах. То есть постоянный плавающий режим. А если горизонтально, то пальцы зафиксируются в нижнем положении. Как должны стоять эти пластины (с завода стоят горизонтально) и для чего нужны эти пазы? Может когда используется оборудование с опорными колесами? Но есть плавающий режим на распределителе. Или дать свободу оборудованию в горизонте. Но для чего? Просто на других тракторах такого не встречал. Фото не могу подвесить (шнур от телефона забыл). Подвешу завтра.
Привет! Пластины должны стоять только ВЕРТИКАЛЬНО. Когда варил плуг прощитывал все растояния свободного хода в этих пазах. нужен там свободный ход, как в кратце обьяснить ,зачем, пока не знаю. не могу разумно сформулировать. обдумаю, напишу.
Акумулятор у меня стоит 60 (какой был под руками), как-то ездил слегка с фарами, потом шнурком заводил, зарядки не хватает однозначно... теперь после сумерек ничего стараюсь не делать. тогда еще промерял всю электронику, все вроди в норме
24.01.2012 в 20:02:08
sokmix написал : Может за одно и напрежение помериете на всех рижимах.
Померял вот: 1) АКБ-12.3 2) АКБ с нагрузкой 11.5-11.7 3) на заведённом без нагрузки 14.5-15.3 4) заведён с нагрузкой 11.9-12.5
24.01.2012 в 20:13:31
sergei12373 написал : Померял вот:
Явно не хватает гены на все потребители и на подзарядку. временные меры - предварительно заряжать АКБ, на сколь ко то хватит, снижать, уж извините нагрузку, насчет перемотки это скорей к Бел-09Н, но сомнительно ИМХО и попробуйте все таки определить основного потребителя
24.01.2012 в 20:41:50
sergei12373 написал : Цитата Сообщение от sokmix Посмотреть сообщение Может за одно и напрежение помериете на всех рижимах.
мне тут смс пришло с городу чел советует попробовать так завести трактор отключить АКБ включить все потребители и кататься если все будет работать в норме значит проблема в АКБ
24.01.2012 в 20:45:28
Бело написал : Явно не хватает гены на все потребители и на подзарядку.
Понятно, что не хватает, но я думаю, что в генератор лучше не лазить.
24.01.2012 в 20:48:13
sas132 написал : мне тут смс пришло с городу чел советует попробовать так
работать будет, просто аккумулятор не будет заряжаться и с какой то переодичностью его нужно будет подзаряжать.
24.01.2012 в 20:50:01
sergei12373 написал : Понятно, что не хватает, но я думаю, что в генератор лучше не лазить.
А может и жить не к чему.....,
24.01.2012 в 20:54:11
Baloban написал : А может и жить не к чему.....,
Жить вредно - от этого умирают:)
24.01.2012 в 21:19:10
Тут кажись ответ на поверхности: одну фару отключить - оставить в резерве, эта , освободившаяся мощность и будет для подзарядки АКБ. Одной фары достаточно вполне. Всеравно работа с фарой скорее исключение, в других режимах все будет работать.
