sas132
sas132
Курган
03.02.2012 в 22:43:39
Бело написал : Может не стоит и братся
да нет надо ,не все бараном быть надо и новое осваивать а за ответы спасибо
Бело
Бело
03.02.2012 в 22:48:08
sas132 написал : да нет надо
Тады как нибуть осилим:) Касательно шкивов посмотрите здесь http://www.tss.ru/ Запасные части на садовую технику
sas132
sas132
Курган
03.02.2012 в 23:01:09
да не надо не все бараном быть надо и новое осваивать а за ответы спасибо
Бело написал : Тады как нибуть осилим Касательно шкивов посмотрите здесь http://www.tss.ru/ Запасные части на садовую технику
ну вот ясность есть инфу ему передам и пусть собирает хотя мне тоже можно такое же городить ВОМ НА ТРАКТОРЕ ЗАГНУЛСЯ НА ПОСЛЕДНЕМ МЕТРЕ ОГОРОДА )))))
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
05.02.2012 в 15:17:25
sergei12373 написал : Что нужно чтобы поменять ВОМ на двух скоростной и возможно ли в принципе? и есть ли у Вас для этого соответствующие зап. части?
Можно. Нужна блок-шестерня 082-4202026. Штук 5 есть ещё на складе.
nbari
nbari
05.02.2012 в 16:20:56
Бел-09Н,включите скайп...поставте фото шестерни..и сколько будет стоить?
ILIA2011
ILIA2011
05.02.2012 в 20:19:18
Народ, подскажите, кто покупал плуг универсальный ПУ-00.000. В инструкции по эксплуатации говорится, что плуг может комплектоваться отвалом выкопщика ПУ-07.000 (за дополнительные баблосы). Кто-нибудь приобретал его и для чего нужна ента приблуда?
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
05.02.2012 в 21:54:35
sas132 написал : вот тут человек приходил и спрашивал делал ли кто фрезу к минитрактору с автономным приводом так как трактор самодел ВОМа нет кто что подскажет по этому вопросу
Я не делал, а переделывал, родной двигатель Бригс был ушатан, я поменял на ДМ. Пробовал работать, все неплохо, но газ надо выводить к оператору. Остальное спрашивайте.
Бело
Бело
05.02.2012 в 22:04:25
Во нашелся коллега:applause:
pelipenko написал : но газ надо выводить к оператору.
А зачем, у меня выведен, но практически не пользовался. на следующей модели, сейчас в проработке, буду ставить движок с автоматом, гораздо нужней управление подвеской - подъем с места оператора;) А за что цепляете?
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
05.02.2012 в 22:18:39
Бело написал : А зачем, у меня выведен, но практически не пользовался. на следующей модели, сейчас в проработке, буду ставить движок с автоматом, гораздо нужней управление подвеской - подъем с места оператора А за что цепляете?
Доехал до конца обрабатываемой делянки, скинуть газ на холостые, поднять навеску, здать назад и опять добавить газу - чтоб ДВС не тарахтел - ДМ это что-то - пришлось два глушака последовательно ставить - такой шум.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
05.02.2012 в 23:08:21
nbari написал : .поставте фото шестерни..
Кажись эта... Надо поглядеть что было и что стало по факту... Может одной блок-шестерней не обойтись.
sas132
sas132
Курган
06.02.2012 в 07:58:53
pelipenko написал : Остальное спрашивайте.
что за редуктор снизу и если можно как то снять к вверх ногами, и опрные колеса сильно землю гребут если фреза уходит глубже
