sergei12373
sergei12373
Пермь
24.02.2012 в 06:02:06
Владимир В Cпасибо! я так понял 1,20 м
купил отвал для мотоблока, думаю из него сделать, а он шириной 1м. вот и думаю наращивать или так оставить.
sas132
sas132
Курган
24.02.2012 в 08:30:20
sergei12373 а вы его поставте попробуйте сто да как а на ростить его всегда можно у меня 1м10см проезжаю там же где и трактор без него проходил удобно
sokmix
sokmix
Рязань
24.02.2012 в 11:52:03
Заводской отвал 1м20см. Я сделал два уха по 15см, но ставлю их когда снег свежий и не глубокий. При плотном снеге и с 1,2 буксует, а если ставишь под углом, то трактор уводит всторону из-за малого веса.
sergei12373
sergei12373
Пермь
24.02.2012 в 14:35:06
sokmix написал : Заводской отвал 1м20см.
спасибо! значит 1м самое то будет.
Владимир В
Владимир В
24.02.2012 в 14:58:07
sergei12373 Нагрузка будет меньше.По нашему звучит так;"Баба з воза на колеса легше"
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
24.02.2012 в 22:53:11
Шустрый малый... Обкатка трактора Беларус 132-H
26.02.2012 в 21:13:11
мтз-082 1995 г.в. мороз около -18, отвал самодельный поворотный,ширина 1м.30см.
ну как вам??:o
sas132
sas132
Курган
26.02.2012 в 21:58:21
андрюха смол написал : ну как вам??
Нормальный отвал и толкает вроде не плохо. Снег свежак? Вот тока не помешало бы на низ лопаты приварить подошву дабы в мокрый снег не старалась заглубляться сама
ILIA2011
ILIA2011
26.02.2012 в 23:06:34
андрюха смол написал : ну как вам??:o
оk. Зачетное видео. У наших тракторов одна существенная проблема для таких работ... малый вес. В эту зиму купил передний отвал. Чесно говоря, я разочарован эффективностю работ этим девайсом. По первому снегу ещё куда ни шло. Но если наметёт поболее, то вылезают все проблемы: пробуксовка, отсутствие ГУР (складывание трактора). Шарнирно-сочлененная конструкция трактора на мой взгляд, должна комплектоваться ГУРОм (хотя бы как дополнительная опция). Вопрос к Бел-09Н, не планируются ли в этом направлении каие-нибудь модернизации? Или МТЗ 132-Н тупиковая ветвь? В инете видел ролики как чистит снег kubota b6000... впечатлило. Хотя вес трактора чуть более 600 кг.
sokmix
sokmix
Рязань
27.02.2012 в 12:36:45
андрюха смол, А что у Вас за мотор?
Есть два вопроса:
  1. Кто нибуть разбирал снегоротор? Какова последовательность? У меня при нагрузке появился стук и вибрация. Вскрытие покажет в чем проблема, но вот откуда начать?
  2. У нашего гидрораспределителя 4 положения ручки: 1.Подача масла в Г.Ц. 2.Нетраль 3.Слив 4.Плавующее (фиксируется). Можно использовать третье положения для подачи масла в другую полость Г.Ц. подсоеденив дополнительный шланг? Надеюсь понятно объяснил.
Ieronimus
Ieronimus
27.02.2012 в 12:54:59
sokmix написал : 1.Подача масла в Г.Ц. 2.Нетраль 3.Слив 4.Плавующее (фиксируется).
  1. Подъем
  2. Нейтраль( все заперто, цилиндр недвижим)
  3. опускание принудительное
  4. Плавающее положение ( цилиндр ходит туда-сюда) Как то так. В Вашем случае Вы хотите сделать двухсторонний цилиндр?
