Так вот и получается что надо покупать специальный от МТЗ 320 ! А распределитель от Т-25 в три раза дешевле и на каждом углу, правда есть недостатки (вес и размеры) ! А по поводу переноса в другое место я уже писал - мне так удобнее. Честно говоря я даже и не рассматривал вариант установки его на штатное место !
nbari написал :
ну почему же шестерня 4 передачи..все время выключается?что скажет конструктор?именно при движении
а может у вас выкрутился болт фиксирующий вилку к валу ? Вот и получается при движении идет вибрация и происходит включение !
nbari написал :
Добрый день! В моем мтз 132 была такая проблема. После вскрытия кпп увидел , что все шестерни в удовл состоянии, далее включая 4 передачу обратил внимание , что при незакрепленной крышке лючка находящегося перед крышкой КПП 4 передача не выскакивает , как только лючок затянул история повторилась . На крышке этого лючка как я думаю крепится устройство не дающее включать 4 передачу при движении назад. Основательно я не разобрался почему так .Сейчас езжу с отпущеной крышкой лючка- проблемы нет.
а я вот так давеча решил вопрос - гораздо удобнее стало
Вариант не плохой, подняв рычаг стало удобней не спорю но главное требование в моем случаи это наличие принудительного опускания и дополнительной секции! В принципе я ни чего против штатного распределителя не имею до того момента пока не начинаешь работать с ножом ! У меня нож хоть и самодельный да и не легкий (с толстого метала) но принудительного опускания не хватает ! Я конечно понимаю что я взял трактор не для постоянной работы с ножом но ведь все и складывается с мелочей ! Все мы доделываем и переделываем как раз для улучшения и универсальности, что бы наш помощник был более широк в своих способностях !
Игорь . написал :
Ну вот и миниотчет о установки двухсекционного распределителя ! Фото пока нет, на улице стало рано темнеть так что пока установил штуцера на слив уже совсем стемнело ! Фото и видео будут позже скорей всего сделаю в выходные ! Распределитель установлен, выше есть фото какой распределитель и где установлен. Работает нормально во всех режимах (подьем - опускание - плавающее) так что миф о том что с насосом НШ-6 работать не будет развеен Ну что еще написать даже и не знаю ! Лучше спрашивайте - отвечу ! В планах устранить недоделки и в плотную заняться стартером !
а вы не подскажете какой распределитель вы купили и сколько он стоит?заранее спасибо....
Игорь ., так и я ничего не имею в виду, просто поделился вариантом, мне этого пока достаточно
viktuk написал :
Atrusha, а жёсткости хватит? Не согнётся со временем?
если без фанатизма, то вроде хватит. По крайней мере если я буду использовать, а вот когда папа со своими лапами доберется до трактора, то уж и не знаю . Ну а если согнется, то будем думать, усиливать, калить накрайняк. Все же лучше, чем прыгать под руль каждый раз
Я ж это не сам придумал, тоже здесь идею подбрил
точную маркировку не скажу так как я на работе а трактор дома но на паспорте от него написано "распределитель гидравлический типа Р80" (2-х золотниковый) стоит примерно 4500р. Если этого недостаточно то могу посмотреть табличку на нем и переписать что там написано или сфотографировать и выложить здесь !
Подскажите пожалуйста как изготовить рычаг на распределитель? Может кто такое уже делал! Пошел в магазин думал что такого добра везде и навалом, а оказалось что нет нигде, только на заказ !!! Позвонил в деревню товарищам, ответ в принципе не удивил - все что можно все сдали в металлолом
Atrusha Да вопрос не в том как изогнуть трубку или прут а как самому сделать наконечники рычагов которые одеваются на распределитель ! Там ведь конусные пальцы да еще и под шпонку ! Можно конечно взять какую нибудь гайку по размеру напильником подработать что то типа конуса сделать пропил под шпонку и приворить пруток или трубку ! Хотелось бы что нибудь заводского исполнения!
