tunis
tunis
05.05.2012 в 22:34:30
Бел-09Н, - а какой нибудь ресурс эксплуатации минитрактора завод установил ? допустим сколько моточасов или по пробегу он должен отработать при правельной эксплуатации и своевременному обслуживанию до капитального ремонта ?
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
06.05.2012 в 15:52:06
Как правильно проверить уровень всех жидкостей .Где находятся измерительные отверстия.
tunis
tunis
06.05.2012 в 18:17:08
ильдар2008 если вы спрашиваете про мтз-132н то , уровень в гидросистеме смотрите сверху на бочке, там щуп. контрольная пробка КПП и заднего моста справа по ходу трактора , с квадратной гранью, как правило они красного цвета. ну а масло в двигателе я надеюсь вы знаете где посмотреть
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
06.05.2012 в 19:59:20
Справа по ходу трактора Поподробней можно. Ильдар
tunis
tunis
06.05.2012 в 22:16:54
ильдар2008 на корпусе кпп справа прикручена крышка, в ней по середине вкручена смотровая пробка под квадрат! тоже самое сзади
111DIMAN111
111DIMAN111
Витебск
07.05.2012 в 10:40:29
как то недавно на форуме добрые люди давали размеры культиватора, спасибо, вот фото выкладываю самодельного культиватора, примерно так получилось, но испытан от и до просто работает всё на кость, без него нечего делать на поле после зимы, разбило все комы, и корни.
DIZZY
DIZZY
Буск
07.05.2012 в 17:25:51
А кто-нибудь разбирал гидроцилиндр подьема навески? ато у меня после весенних работ засоплил сапун на цилиндре... пока не страшно, но это только начало. Видать соплил и раньше, потом трактор у меня стоял некоторое время на ремонте., так как разбито яблочко нижнего левого рычага было в момент покупки... каталог с картинками есть, но интерестно "резинки " которые там понарисованы есть в продаже или они уникальные?
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
07.05.2012 в 19:21:30
не откручивается пробка под квадрат на заднем мосту.ВД 40 не помогает.Как открутить .На кпп смотровая пробка сверху ,как определить уровень масла.
sas132
sas132
Курган
07.05.2012 в 19:31:43
ильдар2008 написал : На кпп смотровая пробка сверху ,как определить уровень масла.
Пробка контрольная сбоку по ходу трактора слева откручиваешь если не бежит доливай
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
07.05.2012 в 21:13:47
не могу открутить смотровой болт под квадрат- может нагреть
sas132
sas132
Курган
07.05.2012 в 21:24:01
ильдар2008 я сначала постучал легонько потом повернул на затяг ,а только потом стал откручиваться
