24.05.2012 в 10:03:03
Купил мини трактор мтз, в нерабочем состоянии , при разборке обнаружил, что нет искры! Разобрав дальше выяснил в чем причина, разлетелись два магнита на наружной стороне маховика! Размеры: длина ширина 24 мм высота 12 мм посерёдке отверстие диаметром 5мм . Подскажите, что можно сделать и где их найти в продаже! Двигатель по-моему jikov, зажигание ручное
tunis
tunis
24.05.2012 в 14:20:08
111DIMAN111 написал : господа подскажите пожалуйства как полечить эту болезнь, при переключении передач, реверса идёт треск шестерён пока не зацепится друг от друга, это болезнь этого миника или можно сцепление где то подрегулировать или что другое?, если можно фото где, что подкрутить надо, спасибо за ответ! :mad::mad::mad:
если так и дальше включать-то предстоит хороший ремонт кпп!!! отрегулируйте сцепление!
111DIMAN111
111DIMAN111
Витебск
24.05.2012 в 14:55:08
tunis я вот спросил у вас помощи где и как отрегулировать если можно на фото или на рисунке где именно????:o
sokmix
sokmix
Рязань
24.05.2012 в 15:39:23
111DIMAN111 написал : как полечить эту болезнь
У Вас это постоянно? У меня такое периодически возникает, но очень редко, особенно когда сильно нагреется. Ощущение, что диски слипаются. Несколько раз выжмешь сцепление и все нормально. Сцепление не регулировал т.к в остальных случаях все нормально, ни ведет, ни буксует. Главное не делать это на ходу и не применять силу. Лучше лишний раз поиграть сцеплением.
111DIMAN111
111DIMAN111
Витебск
24.05.2012 в 17:25:25
sokmix как только сильно до конца выжмешь сцепление зацеп шестерён нормально происходит не скрежет, но надо так умудриться выжать чтобы зашло без проблем! вот как!:eek:
DIZZY
DIZZY
Буск
25.05.2012 в 10:38:09
Привет всем! Заимел вчера два добротных и блестящих как зеркало (отполированных пахотой), корпуса плуга с шириной захвата около 18 см каждый. Зачесались руки и возник вопрос: Если я сейчас пашу одним плугом (корпус лошадиного) шириной 28см под горку, с горки, целину и тд. в принципе без проблем хоть и двигатель всего 11 лошадок, то будет трактору намного тяжелей если я поставлю два корпуса по 18см или чуть обрежу и сделаю два по 15см, или не будет??? То что будет ровней после вспашки -это понятно, но как-бы хонду не загнать.....
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
26.05.2012 в 10:36:16
DIZZY написал : Если я сейчас пашу одним плугом (корпус лошадиного) шириной 28см под горку, с горки, целину и тд. в принципе без проблем хоть и двигатель всего 11 лошадок, то будет трактору намного тяжелей если я поставлю два корпуса по 18см или чуть обрежу и сделаю два по 15см, или не будет??? То что будет ровней после вспашки -это понятно, но как-бы хонду не загнать.....
Не обязательно обрезать, можно просто на грядиле выставить на любую ширину захвата. Так примерно деляю при пахоте разных грунтов, на тяжелых уменьшаю захват. У меня 2 по 20см. Мотор 12 л.с.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
26.05.2012 в 23:16:22
Немного поэкспериментировали.
tunis
tunis
27.05.2012 в 11:20:30
Бел-09Н, -:applause: красивый аппарат! это та модель у которого рама не ломается по середине ?
alex946
alex946
27.05.2012 в 14:14:05
а смысл?
vlbo
vlbo
Лиепая
28.05.2012 в 01:09:26
Ставьте уже фары назад в стандартной комплектации. А то чуть стемнеет и не трактор, а автомобиль какой то, сзади ничего не видно.
