tunis, привет..как прицеп не разобрал7:confused:
16.05.2012 в 12:54:43
16.05.2012 в 21:09:44
nbari написал : tunis, привет..как прицеп не разобрал7:confused:
;) да нееет! скоро будет у него новый хозяин
16.05.2012 в 21:11:52
давай....посоветуй как поменять шестерни 3 и 4 передачи
17.05.2012 в 04:58:20
Дааааа тракторишка то замороченный!!
17.05.2012 в 11:20:52
Делаю ежи для междурядий. Утром нарезал дисков и пальцев на 4 ежа (две стойки по два ежа), в субботу буду варить. Сезон поджимает... может кто пользуется ими - отзовитесь.
18.05.2012 в 09:05:27
у меня есть пару вопросов зачем нужен( клапан )черного цвета для чего нужна ручка не могу открутить желтую контрольный винт
18.05.2012 в 10:45:12
Привет всем! Принимайте новичка (если так можно сказать). Трактор МТЗ-082, с двиг. типа УД-25, 1993 года. Трактор у меня давно, но только сейчас в отпуске немного дошли до него руки. Сначала думал его продать, но почитал эту ветку и решил всё-же его довести до ума. От предыдущего хозяина осталось много косяков: выбивает реверс заднего хода; из пробки гидроцилиндра при подъеме выдавливает масло (видимо необходим рем комплект); отсутствует клапан-замедлитель в гидросистеме; выбивает рычаг включения заднего моста; надо заменить втулки и пальцы шарнирной рамы (разбиты-люфт) и так по мелочам. Было бы неплохо если кто-то разъяснит порядок регулировки клапана на гидрораспределителе или даст ссылку где посмотреть. Сейчас вот думаю прикупить прицепчик у Tunis. Просьба к Бел-09Н о помоще с приобретением некоторых запчастей (перечень отправлю в личку).
18.05.2012 в 12:08:45
20.05.2012 в 11:44:49
nbari написал : давай....посоветуй как поменять шестерни 3 и 4 передачи
решили менять? а что сломано ?
24.05.2012 в 08:57:13
господа подскажите пожалуйства как полечить эту болезнь, при переключении передач, реверса идёт треск шестерён пока не зацепится друг от друга, это болезнь этого миника или можно сцепление где то подрегулировать или что другое?, если можно фото где, что подкрутить надо, спасибо за ответ! :mad::mad::mad:
