raill786 написал :
Я так понимаю ты спросил про каталог запчастей? Особых изменений не было, вом отличие.
Нет не каталог. Каталог у меня есть. Правда от 132, а вот от 082 нет. Потом от МБ вставлю, для наглядности. А чем ВОМ отличается? По двигателям понятно.
raill786 написал :
Проскальзывания могут быть это понятно, как в бак с клубнями попадает земля??? откуда??? Если наполнить до краев его бак и сажалка от перегруза утопить в землю то есть при работе ложками черпать землю по маленьку, то понимаю. Насчет того что ленточные сажалки плохие не спешите так говорить, у т-25 родная заводская сажалку двух рядка и ленточная сажает изумительно, ни когда не слышал чтоб проскальзивали.
Земля попадает не в бак,а на приводную катушку которая находится ниже бака,практически у самой земли.Поэтому земля из под сошника всетаки попадает между лентой и катушкой.Это я утверждаю не из теории,а из личного опыта.А насчет сажалок для т-25,не знаю как у Вас,у нас в основном используют двухрядную сажалку производства" Лидсельмаш" ,если не ошибаюсь Л-201 или Польскую,модель не знаю.Так вот и та и другая с цепью,а на ленте двухрядную не видел.
Владимир С. написал :
Можно попробовать (помечтать) купить,правда он к мотоблоку, тут и видео есть,просмотрите, если интересно:
Цену так и не понял, сколько этот пресс подборщик стоит. Я на ютубе видел работу этого пресс-подборщика, самое прикольное в нем, то что он намотав рулон, наматывает его пленкой, что позволит легко складывать в кучу рулоны, не боясь проливного дождя. Именно такую хотелось бы купить или изготовить самому.
raill786 написал :
На сто умножте, получится больше четырех наших тракторов. И это там у них.
