Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
14.09.2012 в 21:52:47
DIMMA написал : Действительно ли 082БС не выпускаются, как давно?
Поставляли мини-трактора без двигателей под установку тех же двигателей B&S кажись даже в прошлом году. Сами же действительно 082БС с двигателем давненько не собирали. А в остальном Вам всё отписали...
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
14.09.2012 в 21:53:50
Бел-09Н написал : Поставляли мини-трактора без двигателей под установку тех же двигателей B&S кажись даже в прошлом году.
То ли для "Триеста", то ли для "Техноторга"...
DIMMA
DIMMA
16.09.2012 в 11:00:48
Бел-09Н, именно на сайте Техноторга и есть объявление о продаже данных тракторов. Спасибо всем кто ответил мне.
ВладимирМ
ВладимирМ
Липецк
16.09.2012 в 20:36:47
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вчера наконец-то поменял масла в мостах миника после обкатки. В заднем мосту заливной пробки не нашёл и заливал масло открутив верхнюю крышку. Это только у меня так? Проверил масло в труднодоступном месте рулевого редуктора. Там оказалось совсем мало.....долил. В мостах масло после обкатки было темным с металлическим блеском. По ходу обкатка прошла нормально. Ну это ладно, мелочи. Всё отлично откручивалось и закручивалось. Напряг только такой факт. При проверки косилки заметил что от кардана трактора(что передаёт вращение на задний мост) доносится частый стук. Остановил миник пошатал кардан руками, постукивает. Это очень странно. Подозреваю что там не было смазки или он такой вообще. На косилке крестовины такого-же типа, но совсем не шатаются, а тут стучат. В связи с этим такие вопросы. Их вообще смазывают эти крестовины? У них есть игольчатые подшипники или просто как на рулевой трактора "Т40" втулка на валу?(правда там есть маслёнка для смазки). И третий вопрос. От какой техники подойдут крестовины или они оригинальные(что маловероятно)?
И ещё один вопрос. При эксплуатации миника потерялся колпак с гидрораспределителя. Это такой стакан с резьбой М30 и пружинкой для возврата. Теперь рычаг не возвращается после подъёма и вообще .... Так вот: Где такие распределители применяются?
Хотя конечно можно найти гайку с такой резьбой и попытаться изготовить стакан самому, а то опасаюсь что распределитель продолжит распадаться.
sas132
sas132
Курган
16.09.2012 в 20:46:54
ВладимирМ, тем ку просмотрите все вопросы обсуждались и не раз с уважением
ВладимирМ
ВладимирМ
Липецк
17.09.2012 в 08:07:07
sas132, я всё читал в этой теме. Поправьте если неверно. Кажется крестовины подходят от мотоцикла "Урал" а распределители такие на комбайнах. Мне просто перечитывать 76 страниц было некогда(рано утром ехать в город). А если вы писал про это, то могли бы указать страницу хотя бы. С уважением, sas132
sas132
sas132
Курган
17.09.2012 в 10:12:50
ВладимирМ, Подходит крестовина от рулевой волги и газели. А так же от рулевой тракторов МТЗ 80 и 82 вроде еще и от комбайна
СергейД
СергейД
17.09.2012 в 19:10:17
У меня то же откручивался колпак с гидрораспределителя. С начала не возвращался рычаг потом выпали 3 шарика. Пришлось разбирать весь распределитель чтобы их поставить на место. Хорошо что все детали не потерялись. Пытался искать такую же секцию на комбайнах похожие но не такие.
ВладимирМ
ВладимирМ
Липецк
17.09.2012 в 20:04:11
Большое спасибо кто ответил :) Пытался найти колпак на огороде....тщетно т.к. металл тяжелее земли и наверняка зарылся. Горевал недолго. Сегодня купил подходящую гайку от то-ли Газели то-ли от Камаза М30 с мелким шагом примерно 1 мм. Я её как-то сразу заприметил, странно что продавец вынул сначала около 5 гаек с витрины и только потом её. Потом дома отрезал от водопроводной трубы внутренний диаметр 27 около 10 см. Обрезал гайку болгаркой т.к. не помещалась. Приварил её к трубе. приварил заднюю стенку. В стенке сделал отверстие под болт М10 и приварил его. Это чтобы пружинка не болталась. Пружинка подошла от старого диска муфты сцепления с жигулей. Привинтил колпак и теперь всё как было. Относительно крестовин. Я купил 2 штуки от рулевой МТЗ82 по 500 рублей каждая. Дома одну разобрал, выяснил что там всё-же есть игольчатые подшипники. Но менять как-то не решаюсь. Ещё раз пошатал кардан. Стучит он на шлицах вала заднего моста а подшипники кардана вроде в норме. Кардан при повороте немного двигается по шлицам, миллиметров на 5 примерно. Шлицы сухие, смазки нет. Так должно быть? Смазка там какая нужна?
СергейД
СергейД
17.09.2012 в 20:38:31
А зачем пружинка от старого диска муфты сцепления с жигулей. У меня колпак всего 52мм длинной. Пружина там уже стоит на золотнике и упираясь в днище колпака сжимается. При отпускании рычага возвращает его. И еще колпак служит как я понял ограничителем хода золотника, чтобы фиксаторы не выпали.
sas132
sas132
Курган
17.09.2012 в 20:48:30
СергейД написал : У меня колпак всего 52мм длинной.
у меня такой же
СергейД написал : уже стоит на золотнике и упираясь в днище колпака
аналогично
ВладимирМ написал : Я купил 2 штуки от рулевой МТЗ82 по 500 рублей каждая.
дороговато
