Аватар пользователя
Бел-09Н
Минск
12.05.2014 в 20:51:55
bimuza написал : Узнайте пожалуйста, поворотные втулки на концах это обязательно?
Вы имеете ввиду сферические подшипники скольжения? promsnab.infocatalogues/fluro/fluro_kat_ru.pdf
Аватар пользователя
raill786
Кузнецк
13.05.2014 в 01:05:18
pelipenko написал : Я пообрезал стрелки на культиваторах - стало лучше и меньше огрехов
Сфотографируйте и выложите фото, очень интересно посмотреть!
Аватар пользователя
volk1268
Красноярск
Аватар пользователя
sas132
Курган
13.05.2014 в 06:22:00
volk1268 написал : http://www.avito.ru/krasnoyarsk/gruz...132n\_325208979
Хм я свою могу продать если кому надо
Аватар пользователя
Шрайбикус
Чебоксары
13.05.2014 в 12:38:29
Добрый день, при вспашке огорода перестал переключаться реверс. После регулировки длины хода - вкл. или "вперед" или "назад", т.е. в одном направлении, а другое направление не вкл. треск...скрежет по зубьям. Т.о. -неполное включение. Что делать???
Аватар пользователя
raill786
Кузнецк
13.05.2014 в 14:50:05
Шрайбикус написал : Добрый день, при вспашке огорода перестал переключаться реверс. После регулировки длины хода - вкл. или "вперед" или "назад", т.е. в одном направлении, а другое направление не вкл. треск...скрежет по зубьям. Т.о. -неполное включение. Что делать???
Слей масло и открой крышку на которой болт уровня масла, там увидишь шестеренки реверса и вилку реверса. От греха подальше проверь лучше все там и посмотри, может сломалось что то и не дай бог еще что нить сломает. Вся эта процедура займет минут 20, чуть не забыл осторожней с прокладкой.
Аватар пользователя
Шрайбикус
Чебоксары
14.05.2014 в 08:43:47
Добрый день, СПАСИБО за оперативность raill786.
Аватар пользователя
raill786
Кузнецк
14.05.2014 в 09:56:32
Шрайбикус написал : Добрый день, СПАСИБО за оперативность raill786.
Удачи в ремонте! Отпишись потом что обнаружил при вскрытие.
Аватар пользователя
bimuza
Зеленоград
14.05.2014 в 15:28:03
Бел-09Н написал : Вы имеете ввиду сферические подшипники скольжения? promsnab.infocatalogues/fluro/fluro_kat_ru.pdf
Да они самые.
Аватар пользователя
ильдар2008
Уфа
14.05.2014 в 22:53:32
Добрый вечер всем.Посадил картошку под окучник.Можно ли бороновать после посадки , не затопчет.читал что некоторые так делают.
Аватар пользователя
raill786
Кузнецк
15.05.2014 в 09:17:19
ильдар2008 написал : Добрый вечер всем.Посадил картошку под окучник.Можно ли бороновать после посадки , не затопчет.читал что некоторые так делают.
Видел в интернете как обрабатывают картошку по евро стандартам, предвсходная обработка междурядкой, там над каждой бороздой борона и она как бы гибкая и длинная (из цепи сделана). Помню когда совсем мальцом был, покойный дед сажал верхом на кобылу ей цепляли борону и верхом так катался по огороду пол дня, там соток 20 было где то, удовольствия было достаточно, что еще надо в те годы детям лишь бы кататся. Эта процедуру дед проделывал чтоб сорняков поменьше было, и корнеплоды потрести и землю над ними подрыхливать. Я в этом году тоже хотел так сделать, но увы мой конь стоит, а картошка уже постепенно всходит, а я сижу жду шестеренку одну.
Аватар пользователя
Шрайбикус
Чебоксары
15.05.2014 в 19:55:56
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, подскажите , как фото выставить? Сделал прицеп к МТ и приспособил роторную косилку ЗАРЯ к МТ, может быть кто то критические замечания выскажет? Есть УД-2С-М1 с магнето М68Б1, карбюратор К-16В. так же установлен редуктор одноступенчатый РО-1 с передаточным числом 2,04 и с регулятором числа оборотов, новый.
Аватар пользователя
Шрайбикус
Чебоксары
15.05.2014 в 20:01:24
А минитрактор МТ - МТЗ-082, 1999 .в. Двигатель чешский JIKOV GH 1509.
Аватар пользователя
SLYrus
15.05.2014 в 23:26:24
Бел-09, а не сможете помочь или подсказать.
Есть ли в районе Москвы какое-нить представительство завода, которое может выправить геометрию заводского плуга? После вспашки решил плугом кусты на участке выкорчевывать. Раньше нормально давались, обпахивая по кругу и подрезая корни, потом выдергивал навеской и сам куст. А тут попался очень крепкий терн.... В итоге у плуга ушла геометрия. Нижний ножевой элемент точно прямой (сравнивал с запасным), но стоит относительно верхнего переворотного с Х-образным перекосом: нос ножа ушел вперед относительно переворотного, а задняя часть ножа соответственно ушла назад. Плюс еще не понятно, нарушалась ли геометрия самого переворотного элемента. Я его снимал, но сравнить не с чем, и пытался его кувалдой отрихтовать (думал таки погнул), но так и не смог сделать ровную сопрягаемую поверхность. Если начинаю рихтовать, то уходит переворотная форма. И это все при том, что плуг сделан из достаточно толстой и прочной стали и практически не рихтуется. Визуально все элементы геометрически правильные, поэтому нужны либо контрольные размеры, либо какой-то сервис по ремонту сельхозтехники, который знает размеры Вашего плуга.
Есть ли какое официальное представительство в Московском регионе, или есть ли какие-нибудь контрольные размеры плуга?
Аватар пользователя
raill786
Кузнецк
16.05.2014 в 10:23:57
Шрайбикус написал : ДОБРЫЙ ДЕНЬ, подскажите , как фото выставить? Сделал прицеп к МТ и приспособил роторную косилку ЗАРЯ к МТ, может быть кто то критические замечания выскажет? Есть УД-2С-М1 с магнето М68Б1, карбюратор К-16В. так же установлен редуктор одноступенчатый РО-1 с передаточным числом 2,04 и с регулятором числа оборотов, новый.
Фото чтоб выложить надо уменьшить его размер. У меня прицеп тоже от мотоблока самосвал, нашел старую телегу от лошади, скоро буду варить норм телегу для миника где 3м на 1.4м таких размеров телега лошади, лошадь весит нормальный 500-700кг, то есть почти как наши трактора 560кг с баластами, сравнив их вес пришел к выводу что такую телегу таскать должен. Процесс стоит так как нужды в телеге нет. Видел как с прицепом тонаром двухосным миник ехал, прицеп был нагружен песком, посмотрев как прицеп едет по сельским дорогам с кочками, мне стало очень жалко прицеп, скрипит очень неприятно на кочках, походу нагружен был точно больше тонны . Конечно выложи фотографии, посмотрим что ты сконструировал там.
Назад
