Владимир В
Владимир В
10.01.2013 в 10:45:43
111DIMAN111 написал : молодец побольше фота выкладывай
Спасибо. По мере возможности буду.
viktuk
viktuk
Белоозерск
16.01.2013 в 23:50:58
А у меня вот какая история. Начал мой «миник» сам по себе газовать. Решил посмотреть систему рычагов. Причина заедание рычага 1. Тут как бы понятно смазать и готово. Вот что делать с пружиной 2? Она у меня болтается очень сильно.
Я принцип работы понимаю так. Когда прибавляешь газу, рычаг 3 тянет через пружину 2 рычаг 1, который в свою очередь тянет тягу 4. Она уже приводит в действие заслонку карбюратора. Когда газ сбрасываешь, пружина уже работает как жёсткая тяга. Вот я и думаю, что с ней делать. То ли перегнуть концы у пружины, то ли вообще её заменить на кусок проволоки? Жду замечаний и предложений.
17.01.2013 в 09:50:10
ильдар2008 написал : А какой снегоуборщик (ротор)подходит с минимальными переделками
Искал СН-1М, но по разумной цене не нашел. Наши соседи из Елабуги (Торговый Дом "МТЗ-ЕЛАЗ") даже под заказ привезти не смогли, к сожалению.
В итоге купил смоленский СМ-0,6 (как купил - это вообще отдельная история) - встал, как родной! Вчера испытал, очень доволен. Жаль, буксует иногда на неровностях рельефа, т.к. на переднем приводе. Поэтому периодически приходилось включать полный привод, выбираться и заходить на снежную кучу с другой стороны (чтоб ехать немного под уклон).
111DIMAN111
111DIMAN111
Витебск
17.01.2013 в 14:04:50
по снегоочистителю если что есть б.у. для любого мотоблока МТЗ или минитрактора Беларус 82-132 продаю, находится в Витебск Беларусь
Scirocco357
Scirocco357
Минск
17.01.2013 в 14:19:58
111DIMAN111, Сколько стоит?
111DIMAN111
111DIMAN111
Витебск
17.01.2013 в 16:50:48
Scirocco357 написал : 111DIMAN111, Сколько стоит?
$500 хочу
sokmix
sokmix
Рязань
18.01.2013 в 16:33:08
viktuk написал : То ли перегнуть концы у пружины, то ли вообще её заменить на кусок проволоки?
Рычаг 1, это автомат поддержания оборотов при нагрузке. Если пружину заменить на жесткую проволоку, то двигатель на полном газу раскрутит более 6000 об/мин (без нагрузки). Болтание пружины допустимо или подогните концы, но не убирайте ее.
viktuk
viktuk
Белоозерск
18.01.2013 в 19:21:05
sokmix написал : Рычаг 1, это автомат поддержания оборотов при нагрузке. Если пружину заменить на жесткую проволоку, то двигатель на полном газу раскрутит более 6000 об/мин (без нагрузки). Болтание пружины допустимо или подогните концы, но не убирайте ее.
Спасибо за инфу, а то наколол бы дров. А можете мне объяснить принцип действия?
20.01.2013 в 17:52:26
Бел-09Н написал : Должен отсоединится. Там его (двигатель) ничего не держит.
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,пропало сцепление на мтз132н. Если можно подскажите где найти руководство по ремонту.
viktuk
viktuk
Белоозерск
20.01.2013 в 23:14:22
город36 написал : Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,пропало сцепление на мтз132н. Если можно подскажите где найти руководство по ремонту.
Если "дружите" с техникой - то никаких проблем не должно возникнуть. Спустили масло, отсоединили все провода и тросики от двигателя, открутили шеть болтов М8, снали двигатель, потянув его вдоль оси дисков сцепления. А там по месту уже ориентируйтесь.
Эдик
Эдик
21.01.2013 в 00:44:02
Про сцепление:както гайка открутилась так я после стопорной шайбы поставил граверную предварительно выгнув её в обратную сторону и теперь никаких проблем.Если тракторчик постоял на морозе длительное время,выжимаю сцепление фиксирую педаль а потом только запускаю двигатель,после прогрева двигателя плавно отпускаю педаль иначе сцепление просто срезало.
