sokmix
sokmix
Рязань
21.01.2013 в 14:10:10
viktuk написал : А можете мне объяснить принцип действия?
Не вникал.
21.01.2013 в 22:05:38
Большое спасибо! Поеду в деревню попробую разобраться.
BorisLutsk
BorisLutsk
Луцк
22.01.2013 в 12:54:23
город36 написал : Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,пропало сцепление на мтз132н. Если можно подскажите где найти руководство по ремонту.
пропало сцепление - ведет или буксует? В основном проблема может быть в дисках (износ, обрезание выступов), корзине (крепится к двигателю, причина -тоже износ ). Влияет также регулировка пружин и троса. Начните с проверки троса. Если не поможет - вскрытие точно покажет. Но диски желательно поменять в любом случае чтобы потом туда вновь не лезть. Подходят от мотоцикла ИЖ. Цена вопроса - 10уе усилинные с металическими выступами (рекомендую) и 0,5 уе - простые. Усиленных идёт меньшее количество. Именно такие я менял для профилактики - сцепление стало работать значительно лучше. Этот вопрос уже обсуждался на форуме ранее - можете поискать. Удачи!
Эдик
Эдик
22.01.2013 в 12:59:53
город 36.Напишу как с этой проблемой разбираюсь я,может вам проще будет.Снимаю двигатель,убираю тросик сцепления,включаю зависимый ВОМ,вставляю металический прутик в крестовину и отогнув стопорную шайбу откручиваю гайку (резьба левая поэтому крутим в право),снимаю сцепление и разбираю(желательно запомнить на сколько оборотов закручены гайки на пружинах,у меня было на семь)меняю диски и собираю закрутив гайки на пол оборота и проверив на двигателе как проходит по пазам дозакручиваю гайки.Когда будете ставить сцепление на вал,на корпусе выжимного есть выпукласть она должна быть сверху .Двигатель ставлю очень осторожно.
viktuk
viktuk
Белоозерск
23.01.2013 в 01:29:16
У меня после замены дисков сцепления, даже если выждать с выжатым сцеплением секунд 20, при переключении реверса периодически возникал шум. Ощущение такое, как будто шестерни всё равно продолжают вращаться. Подтяжкой тросика толку не добился. Вытачивал гайки с более длинной резьбовой частью, тобы расслабить пружины в корзине. Помогло.
tunis
tunis
28.01.2013 в 22:07:16
немцы тоже пашут http://www.youtube.com/watch?v=TpXC6nq9pFw
Бело
Бело
29.01.2013 в 00:34:50
Трифонович написал : 132 в Германии
не работает
Трифонович
Трифонович
Минск
29.01.2013 в 00:43:25
y_sinkel написал : 132 в Германии, http://www.snowmobil.com/Kleintraktor-mit-Allrad/homepage_artdesc-10416-0-10001-ARTICLE-0-1/Kleintraktor-mit-Allrad.html
Это похоже на немецких предпринимателей. Название на трактор другое наклеили и вперёд продавать дороже. После объединения они так ВАЗ -09 продавали, под другим названием и немного переделанный салон. А продовать они умеют – факт.
Бело написал : не работает
Как видите работают. А если Беларус -132 попал в германию, то это стоящая вещь
Бело
Бело
29.01.2013 в 01:05:35
Трифонович написал : 132 в Германии, http://www.snowmobil.com/Kleintrakto...it-Allrad.html
в этом виде заработало. но не здесь а выше
DREGVAL63
DREGVAL63
Анапа
29.01.2013 в 21:07:12
Добрый вечер господа. Хочу купить себе минитрактор МТЗ-132Н. Почему именно этот миник? Потомучто он с ломающейся рамой.Преимущества вообще трактора с ломающейся рамой перед класической схемой тракторов очень огромные.И кто владет МТЗ-132 я думаю это поняли. Я очень благодарен всем участникам форума которые принимают участие в обсуждении проблем этого мини-трактора. Прочитал много форумов за этот миник но визде участники уходят от заданой темы.И с них я немог сложить нужной мне картинки. У вас я можно сказать изучил я этот миник. У меня стоял выбор сделать самому миник с ломающейся рамой или купить уже готовый.И накопив информацию с вашего форума я решил все таки купить МТЗ-132 с его недостатками. И благодаря форуму я понял что эти недостатки устряняемы. Думаю что в скором будущем я тоже стану активным участником вашего форума.И все те проблемы описаные в форуме я попробую решать с Вами. у меня есть несколько идей по их устранению но уменя пока нет миника чтобы увидеть его в живую. Потому что расбираясь со схемами миника вродебы все бьется. Но неуверен. У меня вопрс к Бел-09. Звонил в Краснодар по телефонам которые в интернете по поводу покупки миника мне отвечают что МТЗ-132 уже не выпускают. ЭТО ПРАВДА ИЛИ НЕТ? Предлагают всяких жолтых миников. Может ктото сможет мне ответить на этот ворос.Особенно может братья славъяне из Белорусии. Буду всем благодарен и жду ответа чтобы принять решение.
viktuk
viktuk
Белоозерск
30.01.2013 в 17:43:16
DREGVAL63, а помчему бы вам не позвонить на завод? Они вам ответят и по поводу выпуска и по поводу диллеров: http://www.smorgonplant.ru/index/0-4
