сергей1983
сергей1983
Ульяновск
07.02.2014 в 10:49:18
хочу спросить,на132 есть стартер,я хочу его купить звонил человеку кто продает,он сказал что у него без стартера он.
sokmix
sokmix
Рязань
07.02.2014 в 11:03:37
сергей1983 Все зависит от мотора. На Хонде GX-390 есть.
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
07.02.2014 в 11:15:45
вот фото должен быть со стартером или нет
sokmix написал : Все зависит от мотора. На Хонде GX-390 есть.
а в общем как он нормальный стоит брать?за100т?
52dim
52dim
Харьков
07.02.2014 в 13:55:45
сергей1983 На Хонде GX-390 МОЖЕТ быть установлен электростартер, а може быть и БЕЗ электростартера. Смотреть надо. А фото вы выложили вообще другого двигателя, B&S.
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
07.02.2014 в 14:16:03
52dim так там такой двигатель стоит
sam_po_sebe
sam_po_sebe
Гродно
07.02.2014 в 15:42:58
сергей1983 написал : так там такой двигатель стоит
Двигатель Briggs-Stratton V-Twin OHV 14.0 л.с. Характеристики: Мощность, л.с.(кВт) @ 3600 об/мин 14.0 (10.4) Рабочий объем, куб. см 479 Рабочих тактов 4 Макс. вращательный момент 10.4 Нм / 3060 об*мин Тип цилиндра Чугунная гильза Охлаждение Воздушное Система запуска Ручной стартер Диаметр поршня, мм 68.0 Ход поршня, мм 66.0 Объем маслянного картера, л 1.7 Объём топливного бака, л - Размеры, мм 279 х 410 х 438 Сухой вес, кг 32.7
сергей1983 написал : а в общем как он нормальный стоит брать?за100т?
Всё зависит от технического состояния и планируемой области применения. Я советую Вам прочитать эту ветку полностью. Вы потратите время, но думаю получите полное представление об этом аппарате.
мяханик
мяханик
Брест
07.02.2014 в 20:05:46
Цена нормальная, совсем старым он быть не может, а двигатель американский и лучше просто не бывает, так как хонда после Briggs-Stratton, только на 3 или четвёртом месте. Кроме того он мощнее. Это Московская фирма покупает в Белоруссии трактора без моторов и устанавливает их (Briggs-Stratton) сама. А стартер зачем? Он и так должен хорошо заводится. Всё зависит от состояния, а по характеристикам всё нормально.
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
07.02.2014 в 20:11:05
мяханик написал : Цена нормальная, совсем старым он быть не может, а двигатель американский и лучше просто не бывает, так как хонда после Briggs-Stratton, только на 3 или четвёртом месте. Кроме того он мощнее. Это Московская фирма покупает в Белоруссии трактора без моторов и устанавливает их (Briggs-Stratton) сама. А стартер зачем? Он и так должен хорошо заводится. Всё зависит от состояния, а по характеристикам всё нормально.
спасибо сейчас уезжаю за ним в москву
21игорь21
21игорь21
Чебоксары
09.02.2014 в 10:46:52
Ребята никто непробовал подключать агрегаты через гидромотор.Может есть какие то подводные камни.Из плюсов полный привод остается включоным.
SLYrus
SLYrus
10.02.2014 в 01:07:38
А что будет гидромотор крутить? Задний вал, так ему на полном приводе 4 об на метр пути ну никак не хватит даже с 100% КПД. Насос навески тоже сомневаюсь, что справится. Хорошо б питать от ВОМ коленвала, но тогда теряем сразу ПП. Так что от чего питаем гидромотор-то?
kalach
kalach
Калач
10.02.2014 в 21:22:50
21игорь21 написал : Ребята никто непробовал подключать агрегаты через гидромотор.Может есть какие то подводные камни.Из плюсов полный привод остается включоным.
Всем доброго здоровья! Изучал такой вариант привода, - к МТЗ132 это не подойдет. Гидропривод применим в более энергонасыщеной технике, минимум в два раза .
