#5672308
сергей1983 написал:
Jesha написал:
Витун написал:
посмотрите подшипник.Похоже разбит.А продольный люфт скорее всего из-за износа зубьев.
Подшипник или посадка. Из за износа зубьев продолный люфт не образуется. Только по вращению зазор (люфт).
Jesha,
что вал надо назад двигать?
сергей1983, Обязательно надо.В первую очередь хвостовик выставляется,должен заходить на полный зуб,а потом уже боковой зазор регулируется.
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 9636
oleg48 написал:
сергей1983 написал:
Jesha написал:
Витун написал:
Jesha,
oleg48, Подтверждаю. Над вал подавать назад.
сергей1983 Ширина зуба на валу и дифе примерно одинакова. шайба нужна, толщиной с выступающую часть шестерни вала и по диаметру вала (подобие стопорного кольца, только замкнутое). И поставить её сразу за подшипник 29 вашей схемы. Потом надо проверить сопряжение деталей 1,2,3. Фото постарайтесь сделать более точно. Камера назад ушла. Что бы шестерня вала была в центре фото.
Jesha написал:
oleg48 написал:
сергей1983 написал:
Jesha написал:
Витун написал:
Jesha,
Jesha, собрал так шум стоит но не сильный,надеюсь главную пару не угроблю?газетку пропускал меж зубьев не прорезает ее это норм или нет
сергей1983 написал:
Понимаю что время это наше всё. С газетой нормально. Но так оставлять не Айс. Протрет краем на шестерне вала канавку, будет упор, Потом подшипники слабину дадут, будет крах.
Если я правильно понял, подшипник по внутренней бойме упирается в вал там где зеленая стрелка. Шайбу и надо под подшипник, что бы вал ушел назад. Туда где красная стрелка.
Jesha написал:
сергей1983 написал:
Jesha, регулировочные прокладки 32 31
ими он двигается назад и в перед
сергей1983 написал:
Jesha написал:
сергей1983 написал:
сергей1983, !#[]
сергей1983, Люфт если вполовину уйдет, хорошо. А вы диф меняли вместе с шестернёй или шестерню переставляли на новый корпус? На видео не очень видно, шестерня вала выступает, или это уже после удара молотком и смещения вала назад?
Похоже планетарка как новая.
Не знаю как в минике,в 80-ке можно регулировать и саму планетарку регулировочными пластинами.
Спрошу еще раз.
Кто-нибудь бороной дисковой пользуется?
Йодыч, для чего дисковая борона минитрактору мтз 132?
По обработанной почве она нафиг не нужна.Можно обойтись культиватором и обычной бороной,а по целине с мтз 132,толку не будет.Не стянет ни диски,ни лущильник
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если кто знает, как в тракторе заменить тормозные диски? Желательно с фото или видео. Не смог найти в интернете ничего.
Заранее спасибо!
Витун написал:
Витун, Да. Лучше визуального просмотра, никто ничего не придумал. Главная пара, она везде главная пара и регулировка практически одинакова. За исключением отсутствия некоторых регулировок. Но это на совесть конструктора.
glova написал:
Заранее спасибо!
glova, здравствуйте, я менял года два назад.Если менять колодку то это легко,снимаешь боковую крышку и всё .Но если менять диск ,то это кошмар.Доставать придётся даже вал заднего моста.
слонярик написал:
glova написал:
Заранее спасибо!
слонярик, а не подскажите, где можно найти хоть какую-то инструкцию? Или может могли бы сами рассказать? Очень нужно. Заранее спасибо.
сергей1983, Смотрите. Как я понял по выложеному вами чертежу, сборка вала такая (Рис1) или такая (Рис 2). Гулять вал будет из-за посадки переднего подшипника.
Рис 1. Расстояние между дет 30 и стопором 28 больше толщины подшипника.
Рис 2. Глубина посадочного места под подшипник дет 30 больше толщины обоймы подшипника.
И в обоих вариантах, если гайка на вале не прижимает внутреннюю обойму подшипника к посадочному (упорному) месту вала.
Для смещения вала назад, надо понять где он уходит вперед. Либо подкладывать за дет 30, для того что бы внешняя обойма упрерлась в стопор рис1.
Либо подкладывать внутрь детали 30, опять же чтобы подшипник уперся в стопор рис2.
Либо подкладывать за внутреннюю обойму для того, что бы вал сместился относительно подшипника назад. И гайка его зажимала.
сергей1983, На видео видно,что продольный люфт пропал после замены подшипника,но тепловой зазор большой.Кроме регулировки вала шайбой,подводите планетарку ближе к хвостовику.Я не знаю как регулируется в минике,не разбирал.Какие то регулировки должны быть, если нет регулировочных пластин как у МТЗ старшего.
Витун написал:
Ну он не всё написал. У него шестерня вала торчит из-за шестерни дифа вперед. А когда слегка молоточком по гайке шлёп. Вал назад отпрыгивает, становится вровень.
Вот никак и не выясним где прыгает, с новыми подшипниками.
Смотрел по картинке, шестерня дифа вместе с корпусом гоняется вправо, влево прокладками, под закрывающими его с боков крышками.
Хотя и рисунки на один и тот же трактор разные.
Витун, А вы нормально попадаете в список тем "Мотоблоки..."? А то второй день попадаю через огороды. Свыше обещали посмотреть, но пока никак.
Jesha написал:
Витун написал:
Jesha, под шестеню 34 надо шайбу подложить чтоб люфт пропал совсем на валу.вроде на этом я остановился.
