нет конечно!стандарт транспортный..это же не тачка
15.02.2014 в 00:20:46
15.02.2014 в 12:59:48
Игорь_by написал : А продается ли прицеп с колеёй как у мтз 132?
Я себе сделал тачку с расчетом тягать миником если будет надобность.
15.02.2014 в 13:52:56
А каким местом ее к минику-то?
18.02.2014 в 14:15:21
Доброго дня всем. Может кто подскажет, как приспособить земляной бур к трактору? Буду признателен,если кто поделится чертежами. Заранее благодарен
18.02.2014 в 17:08:47
Atrusha написал : Подскажите, купили 132н, а в нем руль стоит криво :cool:. Мелочь, а неприятно. Как выставить ровно руль? Длинный болт под крышкой руля откручивается без последствий? :help
Подсказываю......Длинный болт под крышкой руля отпустить на несколько оборотов но не выкручивать,затем ударить по нему молотком чтобы он сместился в глубь рулевого вала.Затем ударяем с верху вдоль оси по рулевому колесу руками.После этого руль начнет свободно вращаться.Устанавливаем руль в нужном положении и затягиваем центральный болт.Также отпустив этот болт и потянув руль вдоль оси в верх можно изменить высоту руля.Удачи.:clapping
18.02.2014 в 17:26:55
sokmix написал : А сайт то какой? Готов присоединиться к заказу. Как показала себя копалка в работе? А то на испытательном ролике ощущение такое, что у тракториста все почки от вибрации опустятся.
Копалка работает нормально.Пробовал с начала на переднем приводе,но слишком большие обороты вом.Решил попробовать полный привод с синхронным приводом вом.На первой передаче не успевает протряхивать землю(у нас чернозем),на второй гораздо лучше,но для Более лучшего результата решил сделать двухскоростной вом.Правда тогда будет потряхивать сильнее,но все равно не так как при зависимом вом.Кстати по поводу сайта,вышла ошибочка. www.vash-pomoshnik-1.tiu.ru
18.02.2014 в 17:41:13
Atrusha написал : это сложный ремонт или не очень? а тоя пока на только 57 странице :o и какие, какие детали нужно заменить? если можно, с номерами :o
По вопросу сложности ремонта сказать ничего не могу.Это кому как.Лично для меня никаких проблем.Потребуется частично разобрать задний мост,снять навеску и заднюю крышку моста и заменить шестерни. Для этого потребуется приобрести следующие детали:вал(082-4202018),- 1 170 р
блок-шестерня(082-4202026),- 1 800 р
колесо зубчатое(082-4202017),- 900 р
шестерня(082-4202019)- 1 700 р
итого на 5 570. Здесь можно найти каталог деталей. Конкретно смотреть задний мост включая сборочные единицы вом.
Минский Тракторный Завод (МТЗ) Справочник запасных частей и узлов МТЗ-082
№ поз. № детали Наименование детали
43 013-017-25 Кольцо ГОСТ 9833-73 заказать
41 05-1701375-А Пружина заказать
47 05-4202012 Прокладка заказать
42 05-4216012 Фиксатор заказать
46 05-4216013 Сухарь заказать
65 082-4202012 Стакан заказать
66 082-4202013 Втулка заказать
58 082-4202017 Колесо зубчатое заказать
67 082-4202018 Вал заказать
59 082-4202019 Шестерня заказать
49 082-4202026 Блок-шестерня заказать
48 082-4202027 Вал заказать
37 082-4202028 Втулка заказать
45 082-4216009 Рычаг заказать
44 082-4216020 Рычаг заказать
54 082-4602001 Корпус заказать
53 082-4605018 Втулка заказать
38 106 Подшипник ГОСТ 8338-75 заказать
51 10Т Шайба ОСТ 37.001.115-75 заказать
56 2-2-30х52 Манжета ГОСТ 8752-79 заказать
68 24-00 Заглушка ГОСТ 3111-67 заказать
39 2В30 Кольцо ГОСТ 13940-86 заказать
60 2В38 Кольцо ГОСТ 13940-86 заказать
61 2С16 Кольцо ГОСТ 13942-86 заказать
50 302 Подшипник ГОСТ 8338-75 заказать
55 4М10-6gх35.88.35.019 Болт ГОСТ 7796-70 заказать
52 4М10-6gх50.88.35.019 Болт ГОСТ 7796-70 заказать
40 7,938-100 Шарик заказать
64 В55 Кольцо ГОСТ 13943-86 заказать
57 М8-6gх25.88.35.019 Болт ГОСТ 7796-70 заказать
26 Шайба 8Т ОСТ 37.001.115-75 Шайба 8Т ОСТ 37.001.115-75 заказать
Графические рисунки запасных частей и узлов заимствованы на сайте компани ООО "Консул"
Ищите технику или запчасти для неё?
Теперь это просто! С порталом Белорусская Промышленность вы делаете мгновенный поиск по большому количеству продавцов техники и запчастей. Укажите наименование техники, запчасти и ждите – продавцы свяжутся с Вами самостоятельно. Сделать запрос
Рекомендуем поставщиков
18.02.2014 в 20:22:14
20.02.2014 в 23:24:57
ДА! ДА! ДА! Господа давайте поддержим и разавьём тему про земляной бур допустим на примере редуктора от фрезы, у кого какие есть мысли тема очень интересная и полезная!
21.02.2014 в 00:00:49
111DIMAN111 написал : ДА! ДА! ДА! Господа давайте поддержим и разавьём тему про земляной бур допустим на примере редуктора от фрезы, у кого какие есть мысли тема очень интересная и полезная!
А как вариант на основе редуктора от тяжелого мотоцикла,типа "УРАЛ".Тем более у этого редуктора передаточное число 4,85,если не ошибаюсь.Представьте какой крутящий момент будет на валу бура.
21.02.2014 в 11:48:54
oleg48 написал : А как вариант на основе редуктора от тяжелого мотоцикла,типа "УРАЛ".Тем более у этого редуктора передаточное число 4,85,если не ошибаюсь.Представьте какой крутящий момент будет на валу бура.
Это все хорошо, но выдержит ли слабое место в приводе ВОМ? У меня уже срезало зубъя при использовании снегоротора. Раньше писал об этом.
