viktuk
viktuk
Белоозерск
11.04.2014 в 11:48:19
Atrusha написал : viktuk, спасибо, понял. Инструкция настолько скудна, что я потерял смысл в нее заглядывать :cool: Видимо, зря...
Ну а тогда какая колея для каких работ предназначена? С какой целью ее нужно регулировать?
Да, инструкция очень скудна и некачественная! По поводу размеров колеи я, лично, ничего не могу сказать. Допустим, шаг рядков у картошки у больших сажалок и окучников - 700 мм. Я, лично, для уменьшения габаритов (чтобы ближе к забору подобраться можно было) установил себе минимальную - 600. Единственный при этом недостаток - грузы колёс не дадут подкачать колёса без снятия этих грузов. А так нормально, по устойчивости замечаний нет.
Atrusha
Atrusha
Минск
11.04.2014 в 14:21:15
а мы специально засадили полоски земли травой, чтобы не ошиваться под заборами, благо земли нам столько не нужно, сколько есть.
Serovand
Serovand
Псков
11.04.2014 в 22:33:13
Форучане посоветуйте где купить картофелесажалку на миник.
raill786
raill786
Кузнецк
12.04.2014 в 11:42:19
Как вам такая самодельная сажалка?!
raill786
raill786
Кузнецк
13.04.2014 в 13:28:33
Atrusha,Скинь пожалуйста фото каким отверстиям треугольника прикрутил плуг, вчера начел настраивать плуг . После часика настройки опробовал на целин, пашет отлично, щас ищу оборотный плуг, но ни где не найду.
raill786
raill786
Кузнецк
13.04.2014 в 13:32:06
У кого какая глубина вспашки?! У меня 16, кто может подсказать это мало или много?
wborovikw
wborovikw
Орша
13.04.2014 в 14:32:03
Глубже и не надо. Можно чуток меньше. 12 достаточно.
bimuza
bimuza
Зеленоград
13.04.2014 в 17:10:22
Привет ВСЕМ!!! Давно мучает меня мысль увеличить ножи для культивации по длине. А то мелко культивирует. Какие мысли у сообщества? Может кто-то уже делал это? БЕЛ-09 Н и что ты думаешь по этому поводу?
viktuk
viktuk
Белоозерск
14.04.2014 в 09:09:12
wborovikw написал : Глубже и не надо. Можно чуток меньше. 12 достаточно.
Поддерживаю.
Atrusha
Atrusha
Минск
14.04.2014 в 14:34:56
raill786 написал : Atrusha,Скинь пожалуйста фото каким отверстиям треугольника прикрутил плуг
кажется, к этим, если смотреть сзади
точнее смогу сфоткать на следующих, либо через выходные
raill786
raill786
Кузнецк
15.04.2014 в 01:39:25
Atrusha Я на на следующее отверстие к центру, но не по центру, если ставить по центру настройки получаются кривые скажем так и трактор из за малого веса перестает слушаться руля. Насчет настроек, я пообщался со стариками, которые в свое время пахали на многих тракторах и рассказали оч интересное, написать все не смогу наверно. Плуг настроить помогли мне они и после настройки с ними трактор почти перестал чувствовать нагрузку, я был удивлен, я каждый год до этого пахал на мтз-82 с трех корпусным плугом, который всегда приходилось самому настраивать.
Вот в эти отверстия. Настроил так чтоб правая сторона лемеха(не острие а скажем задняя сторона лемеха), посмотрев сзади видно было заднее правое колесо, а насчет центрового то поставил ровно на землю плуг нацепив на навеску и ровно чтоб лежал на земле(чуть чуть поднимаешь острие, чтоб лучше в землю входило). Показать проще чем написать и пояснить как настроить проще. Насчет лучшего вход землю есть тоже пару секретов, выигрываешь пол метра почти, обычно плуг входит в расстояние метра, откручиваешь лемех и верхней стороны лемеха перед прикручиванием ставишь электрод тройку или четверку. После такой маленькой модификации плуга он почти сразу входит в землю, оч полезно в маленьких огородах.
