kalach написал : черкес, Размеры по месту крепления плуга
У тебя три распределителя? Или так на всех мтз-132? Интересно для чего третий, если один навеска, второй спереди отвал, а третий для чего?
21.04.2014 в 21:38:58
21.04.2014 в 21:42:55
bimuza написал : что он как может пытается нам помочь
По мини-трактору:
21.04.2014 в 21:51:10
Три секции. Распределитель односекционный идет с завода, двухсекционный в комлектации отвала. Я из них собрал трехцекц . для самосвала или ещё чего пока не придумал - пригодится.
21.04.2014 в 22:12:52
kalach написал : Три секции. Распределитель односекционный идет с завода, двухсекционный в комлектации отвала. Я из них собрал трехцекц . для самосвала или ещё чего пока не придумал - пригодится.
А можно поподробнее (с фото) процесс сборки
21.04.2014 в 22:23:18
raill786 написал : И ширина захвата такая же, если не ошибаюсь, но за 20т.р. дороговато.
21.04.2014 в 23:02:06
raill786 написал : Вчера пробовал пахать песчаный грунт, результат очень печальный. Колесо плуга проваливается в землю, приходится навеской регулировать а как неровность то соответсвено без плавающего режима плуг то углубляется то выходит. Щас встает вопрос модификации колеса кто с этим сталкивался отзовитесь.
А почему не пользуетесь плавующим режимом? Пахать только с ним надо. У меня тоже песок и плуг закапывается вместе с колесом только если не правильно выставлен угол атаки (центральной тягой).
21.04.2014 в 23:52:47
kalach, вот на этом фото какова длина родной прямоугольной трубы (наклонной ) от пластины рамы сажалки до пластины с 4-мя болтами
22.04.2014 в 09:49:16
sokmix написал : А почему не пользуетесь плавующим режимом? Пахать только с ним надо. У меня тоже песок и плуг закапывается вместе с колесом только если не правильно выставлен угол атаки (центральной тягой).
Угол атаки центровой выставлен нормально, на песчаном грунте колесо просто уходит в глубину. А в других местах вообще проблем нет, так сказать идет идеально. Вариант того что я не справляюсь с настройкой плуга ставлю в первое место и утешаю себя что это я не справляюсь с этим, а плуг должен пахать нормально. Забыл добавить огород был вспахан осенью большим трактором, там пахал знакомый у меня в огороде и походу в спешке он не трогал настройки своего плуга в огороде, и после него там как волны без плавающего режима пахать вообще ни как.
22.04.2014 в 11:14:24
Форумчане подскажите где купить картофелесажалку?
22.04.2014 в 12:39:19
а большая площадь посадки?
