raill786
raill786
Кузнецк
08.05.2014 в 11:41:44
юрий с написал : скинте пожалуйста фото косилки с низу.хочу посмотреть как цепи приварили,и каким болтом крепили!
Прошу обратить внимание на эти диски, они оба от урала, но немного разные. Та что с дырками от старого, та что без дырок от нового. Болты 10мм диаметр, ни чего не приварено, но хочу приварить гайку к болту чтоб не открутилась. Сначала на болт одел цепь, оставив свободный ход цепи на болте прикрутил гайку, после вставляем в отверстие на диске и закручиваем гайкой как можно сильнее.
нового образца
старого образца
Перед сборкой я планировал приварить к диску угольники просверлив их, к нему уже крепить цепи. Но заметил что у меня диски от урала есть разной модификации.
Если будут вопросы и ответ нужен сразу, 8937-402-73-27 напиши смску я зайду на форум и отвечу.
raill786
raill786
Кузнецк
08.05.2014 в 13:31:51
У кого спереди навеска или бульдозер скиньте пожалуйста размеры и фото что куда крепится. Заранее спасибо, не поленитесь пожалуйста сфотографировать и померить.
Кстати, могу скинуть видео как тз-4к-14 с двух отвальным корпусом пашет сырую землю, мотор ревет, дым идет, трактор пашет. Вспахал на ура, конский двух отвальный переделанный под трактор плуг, ширина захвата каждого лемеха, 25 см. До этого этот огород три года не пахали, земля отдыхала. Я после него проходил фрезой.
юрий с
юрий с
Красноярск
08.05.2014 в 14:56:15
raill786 написал :
нового образца
старого образца
а у вас в редукторе масло залито?при работе не вытекает?можете видео скинуть,посмотрем.
raill786
raill786
Кузнецк
08.05.2014 в 20:51:05
юрий с написал : а у вас в редукторе масло залито?при работе не вытекает?можете видео скинуть,посмотрем.
Редуктор старый у меня, масло вытекает, он у меня был весь в застывшем масле перед установкой я почистил и поставил, скоро поменяю сам редуктор, а так по идее течь не должно. Я залил масло от паровоза какое то, очень густое масло.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
09.05.2014 в 09:22:06
С Днем Победы!
wborovikw
wborovikw
Орша
10.05.2014 в 10:03:24
С праздником, с Днём Победы! Мужики подскажите пост, где подробно описана замена или ремонт сцепления. Появился неприятный посторонний звук, когда выжимаешь или отпускаешь сцепление, но трактор двигается нормально. Я думаю проблема в сцеплении. И интересно почему так быстро оно вышло из строя, трактор покупал в 2010 году. Пару недель назад менял масло в мостах, как положено залил по смотровые отверстия. Сразу после замены масла появился скрежет при включении передач, а после и странный звук при выжимании сцепления. Может у кого было подобное, помогите советом.
СПАСИБО!
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
10.05.2014 в 13:00:42
У меня тоже так сцепление скрежет на холостых.Хотел спросить, сколько держать давление в заводских шинах?
raill786
raill786
Кузнецк
10.05.2014 в 15:08:23
ильдар2008 я 2 атмосфера держу, картофелесажалку ( приблизительно наверно 60 килограмм там будет, одному оч тяжело а вдвоем можно таскать) с полным бункером(3 ведра вмещает бункер), фреза больше я тяжелых агрегатов не вешал. Максимум 200 кг поднимал навеской, это батя ( 123 кг ) и его брат ( 80 кг ) вставали, и пару раз прицеп от мотоблока с карьера полный щебенкой привез, колеса трактора норм держались а вот прицеповские колеса присели, скоко в прицеп вмещается я точно не считал, но думаю килограмм 800 будет если не больше, а навоз таскал вообще пофиг колесам прицепа, так же 2 атмосфера.
Вчера работал фрезой и появился какой то звук, на сцепление не похоже. стук при езде особенно когда назад еду, пришлось домой добирается не своим ходом, а на прицепе от автомобиля. Сегодня буду вскрывать, самый разгар полевых работ а у меня трактор встал, благо что успел свой огород посеять картошкой, но несколько заказов уплыли от меня, калыма как говорят узбеки не будет.
raill786
raill786
Кузнецк
10.05.2014 в 15:12:58
wborovikw написал : Мужики подскажите пост, где подробно описана замена или ремонт сцепления. Появился неприятный посторонний звук, когда выжимаешь или отпускаешь сцепление, но трактор двигается нормально. Я думаю проблема в сцеплении. И интересно почему так быстро оно вышло из строя, трактор покупал в 2010 году. Пару недель назад менял масло в мостах, как положено залил по смотровые отверстия. Сразу после замены масла появился скрежет при включении передач, а после и странный звук при выжимании сцепления. Может у кого было подобное, помогите советом. СПАСИБО!
А перебрать сцепление не долго отсоедини все от движка, и слей масло, отверни 6 болтов и все. Меняй диски на ижевские желательно ищи усиленные. Удачи в ремонте!!!
Забыл добавить после переборки желательно масло новое залить, можно и то что слили.
После фрезеровки услышал хруст в коробке, разобрав нашел причину сломалась шестерня. Теперь жду ответа от Бел-09Н, чтобы снова выручил меня с запчастями.
Вот как было, подробно опишу чтоб написали те кто с этим сталкивался. Неужели у наших мтз такая хрупкая коробка. (При повторной фрезеровке на следующий день, еду на первой передаче, синхронно включив ВОМ с мостами и на второй передаче ВОМ, ближе к концу сильный хруст услышал, работу прекратили и трактор погрузив на прицеп привезли домой, разобрал и увидел что шестерня 082-1701316 , разбиты зубья.)
wborovikw
wborovikw
Орша
11.05.2014 в 07:29:02
raill786 написал : Меняй диски на ижевские желательно ищи усиленные.
А сколько дисков нужно для замены?
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
11.05.2014 в 10:09:55
5 дисков но ищи железные зубчатые от ИЖа могут не доложить.Узнаешь при вскрытии.
