#5805514
Alex_UssR написал:
Бред сивой кобылы. Никаких положений у навески нету, есть разные гидрораспределители.
Не придирайся к словам, да сказал навеска, а не распределитель, сказал бы работа навески регулируемая распределителем, тебе было бы по шерсти???
А по существу???
Alex_UssR написал:
У человека отсутствует или не работает клапан замедлитель,
схему гидросистемы минитрактора плиз в студию!!!!!
Alex_UssR написал:
либо банально в системе много воздуха.
Alex_UssR написал:
Вот если масла нету, а в цилиндрике воздух... Тогда будет именно такая картина.
  1. насос воздухом навеску не поднимет!!!!
  2. воздух из системы выгоняется банально и просто, за 3-4 подъёма-опускания на полный ход, так что на счёт бреда сивой кобылы можно подискутировать!!!!
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
юрий с написал:
уже 5 лет лью масло с работы,на лето лью 40 ковку. а на зиму меняю на 20 тку.даже не знаю маркеровки. одно гуше другое жижи.и всё работает без промблем.это-же трактор а не машина!!!!почему все так боятся !какое масло надо лить в гидравлику, и.т далее.в двигатель я лью остатки от машины. всё работает без проблем.не бойтесь всё будет работать.
типичное заблуждение!!!!
если ТРАКТОР, то можно лить любое ГАВНО и он переварит!!!!!
  1. в двигатель масло для двигателей, желательно минералку, если заводить в мороз с подогревом (чайник кипятка вылить на двигатель в принципе китайской хонде достаточно, то тож самое, если не греть, то синтетику,
  2. в трансмиссию трансмиссионное, сам в мотоблок МТЗ лью именно так.
  3. в гидравлику только жидкость для гидравлики,
это бред какой то, выложить 3 штуки зелени за игрушку, а угробить экономя на копеечных расходниках.
СаняТ3 написал:
юрий с написал:
СаняТ3, лью в двигатель масло которое осталось от замены с машины синтетику.всё работает отлично. двигатель ск-12.в гидравлику лью масло которое беру с работы.тоже всё работает отлично.
юрий с написал:
масло с работы, это звучит!!!!!
автол, нигрол, трансмиссионное, или масло для гидравлики???
В гидравлику надо лить то масло,которое рекомендуется для НШ.
В качестве рабочей жидкости для насоса третьего исполнения (НШ 6Г-3(Л), НШ 6-3(Л)) должны применяться:
летом — моторное масло М-10В2, зимой — моторные масла М-8Г1, М-8Г2.
почитать
Беларус-132Н переделали в "Зубр"(Фото из Интернета).
Замучили беднягу...
Вот ссылка на видео где "Зубр" снялся в фильме телеканала авто24 - .
СаняТ3, Alex_UssR,ребят, у меня всего три положения и одна рукоять. Трактор МТЗ-112 ТС и тогда не ставили бульдозер на него. Это уже на 132Н стали ставить и появилась гидравлика спереди. Так вот. Рукоятка у меня одна на заднюю гидравлику. Три положения. На себя тянешь - подъем, потом нейтраль и от себя фиксированное положение. В этом фиксированном положении от себя вся навеска опускается под своим весом камнем в землю и без всякой плавности. Если снять навеску, то она конечно не падает под своим весом, но надавив на рычаг ногой опускаешь ее. Никакого воздуха скорее всего там нет. С новья никогда эти узлы не разбирались. Трактор 1999 года в одних руках и эксплуатировался крайне мало. Последние лет 5 вообще стоял. Только заводил его. В этом году отвез телегу бревен и все. Допускаю, что некоторые узлы даже еще и не отрегулированы как надо. Про 4 положения слышу впервые на этих тракторах.
Бел-09Н, Не понимаю почему до сих пор молчите, может подключитесь к разговору и проясните ситуацию с опусканием навесных. Помнится, несколько лет назад Вы помогали мне, помним помним... Давно правда было...
А видео - да. Если взяли за основу крест от МТЗ, то как туда вкрячили такие колеса. Интересно посмотреть было бы.
МТЗ-112ТС написал:
Да как бы Alex_UssR на всё ответил и дал ссылку на сообщение с картинками. Между 2-мя рукавами стоит "замедлительный клапан." В одну сторону пропускает масло быстрее, чем в обратную - вот и вся хитрость. Если навеска падает, то либо клапана нет, либо шайба "залипла".
Бел-09Н, я только хотел услышать, что на моем тоже было предусмотрено замедленное опускание. Мало ли, а то может это только на 132Н. Тогда буду снимать кожух и смотреть рукава, ну и гайку под шестигранник.
Витун написал:
Можно почитать
Спасибо, век живи век учись, после общения с фольксвагеном, привык к тому, что в гидравлику только масло для гидравлики лить можно.
Бел-09Н написал:
давно уже переделали, и давно перетирали на вездеходном форуме колёса Бел-79 в народе белка,
  1. объём слишком мал для обеспечения плавучести ТС, всё таки МТЗ это трактор весом около 400 кг на маленьких колёсах.
  2. при их установке сильно увеличивается нагрузка на полуоси и подшипники, какой будет ресурс и когда сломается-оторвётся толком неизвестно, но оторванная полуось в болоте, приятного даст мало, простой каракат на ВАЗ мостах на мой взгляд и более бюджетно и практично.
СаняТ3 написал:
тебе может и бабу резиновую тут предоставить? Не?
СаняТ3 написал:
А как жеж... Осталось еще великого спеца-мотоблочника мнение спросить. Купишь трактор - обязательно расскажешь как уходит воздух из цилиндрика.
МТЗ-112ТС написал:
А пофигу - вы покупаете бульдозерное и к ней идет двухсекционный распределитель, цилиндрик и рукав с метизами.
Т.е. разницы 082-112-132 нету от слова совсем.
Alex_UssR написал:
Купишь трактор -
Зачем выкидывать 3 штуки баксов, если за 150 баксов можно собрать аналог не уступающий по эксплуатационным характеристикам, а в ремонтопригодности выигрывающий в разы?????
Alex_UssR написал:
резиновая мне не нужна, у меня жена есть, а если и нужна была бы, найти не проблема, а вот схемка гидравлики МТЗ совсем бы не помешала, и не надо хамить, я тебя могу опустить ниже плинтуса, так, что все, кто тебя знают, будут при встрече отворачиваться, но окружающим это будет неприятно.
Alex_UssR написал:
воздух уходит без проблем, было бы желание его выгнать, да и желание не надо иметь, сам выходит, что до распределителей, есть у меня комбайновский, там в одном блоке секции и на 3 положения и на 4, только возиться с гидравликой нет желания.
так вот, проверить есть ли в системе гидравлики воздух, на участке распределитель-цилиндр достаточно просто.
поднимаем до середины навеску, именно до середины, а не в нижнем положении или верхнем, и становимся на неё, если шток проседает на 2-3 мм или меньше, то воздуха в системе нет, или почти нет, а если на навеске можно качаться, как резиновом мячике, значит с цилиндре воздух, логика тут простая, масло, это жидкость, она практически не сжимается, а воздух, это газ, газ как всем известно может сжиматься-уменьшать объём в несколько раз, при относительно не большом усилии.
что же до ПАДАЮЩЕЙ навески, то выходов только два, или увеличить вязкость жидкости, или уменьшить проходное сечение шланга при сливе масла из цилиндра, возможно есть регулировочный болт.
а вот для этого и нужна схемка.
Alex_UssR, да в принципе так и думал. Только распределитель казалось уже шел другой на трактор сразу.
СаняТ3, такая схема имелась в виду?
Эта схема и другие есть в автокаталоге запчастей
Витун, Добрый день, вот уже с 1999 года использую рекомендованное масло , именно , эти. Замечаний нет
