Аватар пользователя
raill786
Кузнецк
26.08.2015 в 15:58:51
oleg48 написал : У кого есть косилка для ботвы из редуктора "Урала"?Возникла проблема.Для крепления редуктора к раме я использовал часть вилки от мотоцикла к которой крепится редуктор на четырех шпильках и плюс ось.Так вот,на днях косил ботву и после примерно 20 соток'резкий удар и трактор заглох.Смотрю редуктор мой лежит на земле вверх ногами.Я уже мысленно попрощался с ВОМ,но вроде бы пронесло.А причина в том,что обломило пластину к которой крепится редуктор прямо по шпильки.Я еще когда собирал косилку как то сомневался в прочности этого узла.Как оказалось не ошибся.Хочу попробовать сделать пластину из более толстого металла где то 18-20 мм.Кто что думает по этому вопросу.К сожалению не сделал фото погибшего узла,потому только на словах.
У меня не отломилось, второй год косит и пока все отлично)))
Аватар пользователя
юрий с
Красноярск
27.08.2015 в 12:06:28
raill786 написал :
буквально вчера косил ботву и тоже оторвался редуктор.думал хона вому.но вроде пронисло.надо делать мошнее и с ребрами жоскости.
Аватар пользователя
RAFA116
Нижнекамск
28.08.2015 в 11:49:21
Dimaska1984 написал : Всем доброго времени суток. Случилась тут беда, сгорел на работе :swoon. Принято решение купить новый двигатель, а тот если что запчасти будут. Движок Honda GX390 (SCK4 QCBCT-*****) Движок хочу купить до разборки агрегата. Вопрос собственно следующий какой тип вала на этом движке S или LS или V расшифровка по данному типу двигателей не совсем помогает.
Во вложении есть чертёж вала, тот ли тип вала?
У меня была схожая история, только я купил сгоревший миник, купил новый двс Лифан 13 л. с. за два года претензий нет. Проблема не могу для гидроцилиндра манжеты найти, один целый остался, а у второго все внутри сгорело. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Аватар пользователя
oleg48
Липецк
28.08.2015 в 20:04:00
юрий с написал :
у меня есть.я делал самодельное крепления из 12.пока всё нормально.
Заводской кронштейн 11 мм,вырвало с корнем.Буду делать 20 мм.Как говорится,лучше пере бдеть,чем не до бдеть.Ведь в следующий раз может уже не повезти как в этот раз и свернуть ВОМ на прочь.
Аватар пользователя
юрий с
Красноярск
30.08.2015 в 15:34:11
мужики не подскажете.до конца не поднимается навеска,ослабляю верхний болт на цилиндре вытекает масло.потом нормально, но, не надолго.должно вытекать масло или там должен быть воздух?разобрал цилиндр попробую поменять резинки.
Аватар пользователя
oleg48
Липецк
30.08.2015 в 20:17:40
юрий с написал : мужики не подскажете.до конца не поднимается навеска,ослабляю верхний болт на цилиндре вытекает масло.потом нормально, но, не надолго.должно вытекать масло или там должен быть воздух?разобрал цилиндр попробую поменять резинки.
Если масло попадает в верхнюю полость цилиндра,надо менять уплотнительные кольца на поршне.Масла в верхней части быть не должно.
Аватар пользователя
oleg48
Липецк
30.08.2015 в 20:48:36
Верхний болт,это сапун,потому масло должно вытекать(если оно попало в верхнюю полость)свободно и отпускать этот болт не надо.Посмотри может отверстие забилось,там шплинт должен стоять.
Аватар пользователя
Толя тр-тр
Великий Новгород
30.08.2015 в 21:14:58
всем привет.у меня подтекало масло с сапуна гидроцилиндра заменил манжеты стало все хорошо. но гидравлика поднималась без проблем
Аватар пользователя
oleg48
Липецк
30.08.2015 в 23:36:36
Толя тр-тр написал : всем привет.у меня подтекало масло с сапуна гидроцилиндра заменил манжеты стало все хорошо. но гидравлика поднималась без проблем
Поднимала без проблем потому,что масло попавшее в над поршневое пространство свободно вытекало через сапун.А у товарища возможно забит сапун масло скапливается над поршнем,создается противодавление и навеска перестает подниматься.Периодическое выпускание масла из верхней полости цилиндра на какое то время решает проблему,а затем все повторяется.Так что решать надо две проблемы,замена манжет на поршне и проверить сапун(верхняя полость должна свободно сообщаться с атмосферой желательно через какой нибудь фильтр,хотя бы кусок поролона в отверстии).
Аватар пользователя
Serovand
Псков
30.08.2015 в 23:59:33
Dimaska1984 написал : Подскажите какого производителя кроме хонда (ценник кусачий) можно взять. GROST или LIFAN или ещё какие есть? По конструкции они вроде идентичные, в том плане что GROST GX390 что HONDA GX390 что LIFAN 188FD. По ценнику в порядке возрастания LIFAN GROST HONDA
В этом году поставил Лифан 13лс. Сезон полет отличный, заводится как часы, работает отлично. Покупал в прошлом году, на цену Хонды получалось почти 4 Лифана)))
Аватар пользователя
Serovand
Псков
31.08.2015 в 00:22:15
raill786 написал :
Можно фото такой косилки?
Аватар пользователя
oleg48
Липецк
31.08.2015 в 00:54:11
Serovand написал :
raill786 написал :
Смотри выше,там и видео есть.
Аватар пользователя
юрий с
Красноярск
31.08.2015 в 03:15:38
oleg48 написал :
большое спасибо.я его уже разобрал,буду искать манжеты.
Аватар пользователя
RAFA116
Нижнекамск
31.08.2015 в 20:55:19
Уважаемый не подскажете где брали манжеты гидроцилиндр, я найти не могу. Вообщем ищу р/к.
Аватар пользователя
Толя тр-тр
Великий Новгород
31.08.2015 в 21:48:52
манжету брал в фирме промгидравлика.принес образец сразу вынесли ремкомплект.
Назад
