А где можно купить РП 16-333 производства "Гидропривод", г. Гомель?
28.05.2014 в 12:00:02
28.05.2014 в 12:05:39
28.05.2014 в 12:07:04
vikdocent написал : Ищите РП16-333 производства "Гидропривод", г. Гомель, он должен быть с четырьмя положениями: подъем/нейтраль/опускание (силовое)/плавающий. По поводу силового опускания - если на гидроцилиндр от одной секции подключить оба штуцера, то будет гидравликой силой опускать навеску. Ранее (вроде с завода) так МТЗ-50 и -80 делали, так трактористы меняли задние колеса, подставив под рычаг навески колодку и навеской "домкратились". Есть еще РП16-222, так он без режима "опускание"
28.05.2014 в 20:51:59
Вот
29.05.2014 в 12:20:19
bdu8484 написал : А где можно купить РП 16-333 производства "Гидропривод", г. Гомель?
30.05.2014 в 17:33:06
Наконец то я выехал после ремонта. Хотел сделать подробный фото отчет, но не получилось. Приехал домой всего на пару дней чтоб помочь матери по хозяйству и собрать трактор и пройтись в огороде междурядкой.
Вот как я вытаскивал вал на котором шестеренка реверса.
Вот сцепления в сборе.
Вот фото для сравнения сколько выработка сцепления за 8 месяцев эксплуатации, я разницы не заметил.
Что нравится мне в моем минике это то что его можно быстро перебрать, простой как детский конструктор, за это отдельное спасибо заводу беларус
Вот моя междурядка
30.05.2014 в 18:18:20
Вот как я резал прокладки.
Вот фото с заменой плокарезов на ежи.
Как сделана сцепка.
вот сам плокорез
Благодаря пружинам сама рама междурядки показала отличную работа способность в неровных местах. Вот плокорезы широкие если прозевать и вельнуть в какую нибудь сторону, аккуратно и красиво срезает картошку, а с сорняками справляется отлично, простите видео не снимал, работал в огороде один.
31.05.2014 в 01:28:08
Приветствую форумчан. При покупке недвижимости достался мтз 132н. Почти Новый. Но 2009 года выпуска. Заменил прохудившийся трос сцепления. Кое как нашел и купил ВОМ аж за 8000р в Москве. Поставил почвофрезу, но незадача!!! При обработке погружая на 10 см не хватает тяги!!!??? Грунт газон. Почвы влажные. Ленинградская область. Направьте пжлст. Думаю двигатель по мощности достаточен. Возникла грешная мысль заменить двигатель на gx 630. Думаю вал не подойдет ( s на q)
Наверное все это лишнее. Жду. Готов к позору. ;-)
Бел-09Н,
Будьте любезны дать мне Ваш рабочий номер телефона. Есть много вопросов и нужен совет.
Указанные в контактах Завода не отвечают.
На писание поэм не хватает времени.
Дмитрий. +79817773300
31.05.2014 в 02:07:47
kd1974 написал : Наверное все это лишнее.
Наверное не надо требовать от минитрактора возможностей Кировца. Фрезой можно пройти и 2 раза, не обязательно за проход на 20 см. Еще есть плуги и культиваторы для обработки почвы.
01.06.2014 в 10:47:48
Atrusha, Бел-09Н,
02.06.2014 в 10:17:13
Уважаемый Бел-09Н, поломалась, по неизвестной причине )), вилка включения ВОМ в переднем мосту, каталожный номер 082-1702023. Какие есть возможности по ее приобритении... или посмотреть бы чертежик на нее, быстрей наверно самому сделать)))
