Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
26.05.2014 в 11:58:11
Кто подскажет, картофелесажалку украинскую, китайскую к мини-трактору где можно приобрести срочно? Дайте координаты. Спасибо.
Tehgaz
Tehgaz
Псков
26.05.2014 в 12:22:38
Бел-09Н, подскажите, роторную косилку к МТ уже можно приобрести, в августе 2013 года на сайте завода писали, что вроде бы запустили в производство ?
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
26.05.2014 в 13:33:30
Tehgaz Есть в продаже: http://skladik.by/motobloki-mini-traktora/navesnoe-oborudovanie-k-minitehnike/kosilka-rotornaya-ktm2/ У нас в магазине 9725400 бел. руб.
vagin
vagin
Винница
26.05.2014 в 13:41:48
Бел-09Н написал : Кто подскажет, картофелесажалку украинскую, китайскую к мини-трактору где можно приобрести срочно? Дайте координаты. Спасибо.
Они делали для Беларуси большой заказ . Тракторные тоже делают : http://pom.inf.ua/comerce1.html
Tehgaz
Tehgaz
Псков
26.05.2014 в 16:50:51
[QUOTE=Бел-09Н;4550712]Есть в продаже: http://skladik.by/motobloki-mini-traktora/navesnoe-oborudovanie-k-minitehnike/kosilka-rotornaya-ktm2/ У нас в магазине 9725400 бел. руб.[/QUOTE
Спасибо за информацию.
Atrusha
Atrusha
Минск
26.05.2014 в 16:54:02
Владимир В написал : А в работе как?
давольно неплохо. только в конных боронках цепи зацепляются за так называемые крючки, и при опускании-поднимании пару раз цепи отваливались. Но я уже зацепил карабины за эти крючки и заплескал крючки так, чтобы карабины свободно в них ходили, но не отцеплялись. Если нужно, сфоткаю
Tehgaz написал : Бел-09Н, подскажите, роторную косилку к МТ уже можно приобрести, в августе 2013 года на сайте завода писали, что вроде бы запустили в производство ?
уже есть в продаже давно
Бел-09Н, у нас в магазинах закончилась 085-4216009 Рычаг для 2-скоростного ВОМ, не знаете, когда будут поставки в частности этой детали в магазы в Минске, а то не знаем, покупать ли остальные 3 детали :confused:
и попутно, 100% ли достаточно этих деталей
Бел-09Н написал : 082-4202019 Шестерня 082-4202018 Вал 082-4202026 Блок-шестерня 082-4216009 Рычаг
для переделывания в 2-хскоростной ВОМ
Бел-09Н написал :
  1. С 1 мая вернем 2-х скоростной ВОМ.
вернули?
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
26.05.2014 в 22:39:02
KoxiC написал : ему бы лошадок под 20, или 30
Это Вам тогда надо Беларус-311.
Atrusha написал : вернули?
С учетом имеющегося задела 2-х скоростной ВОМ будем ставить с плана июля месяца.
черкес
черкес
Старая Русса
27.05.2014 в 00:21:55
Брал в Краснодаре Ростовскую 21000 с доставкой. У них еще должны быть сейчас. Они дилеры - координаты на сайте Росты.
vagin написал : Они делали для Беларуси большой заказ . Тракторные тоже делают : http://pom.inf.ua/comerce1.html
А для кого в Беларуси? Пытался выяснить - неудача. Если есть координаты фирмы в РБ - сообщите пожалуйста. ОЧЕНЬ интересует КАМЕНСКАЯ копалка.
sokmix
sokmix
Рязань
27.05.2014 в 10:47:05
Бел-09Н написал : 13 л.с. Жесткая рама. Привод насоса НШ-6 установлен перед сцеплением. Зависимый и независимый ВОМ ра ботает и с одним мостом и на полном приводе. Трактор соответствует директивам ЕС и планируется к реализации помимо Таможенного Союза ещё и в Европу.
Какой размер колес на нем и сколько гидрораспределителей с какими положениями? Зависимый и независимый ВОМ, это синхронный и не синхронный? Так они оба зависимые. Первый раз слышу что-бы на тракторе были и зависимый и независимый ВОМ т.к для независимого нужен или второй диск сцепления или гидропривод. Или я чего-то не знаю. Просветите.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
27.05.2014 в 19:54:55
sokmix написал : Просветите.
Соглашусь, ошибся. Независимый в плане от гидромотора - стоит такая задача на перспективу. Есть зависимым синхронный и не синхронный. На 132-м при включенном приводе заднего моста использовался только синхронный привод ВОМ.
sokmix написал : Первый раз слышу что-бы на тракторе были и зависимый и независимый ВОМ
Из Интернета: Все колесные тракторы оборудованы валами отбора мощности (ВОМ). Умело используя их, можно одним и тем же колесным трактором механизировать различные работы не только в полеводстве, но и на сенокошении, силосовании, погрузочных и других сельскохозяйственных работах. Такое использование трактора резко повышает производительность труда и дает большую экономию в средствах. Валы отбора мощности могут быть:
[*]зависимыми и независимыми; [*]синхронными и несинхронными.
Зависимым называется вал, который приводится во вращение вместе с муфтой сцепления и останавливается при выключении ее. Схема такого вала дана на рисунке 137, а. Соединительная муфта, изображенная на рисунке справа, используется только для отключения ВОМ при выключенной муфте сцепления. Зависимый ВОМ ограничивает применение трактора с приводными машинами по следующим причинам:
[*]в момент остановки трактора для переключения передач вращение ВОМ прекращается; [*]в период разгона трактора ВОМ работает на неполных оборотах; [*]для остановки ВОМ (например, при повороте агрегата) нужно останавливать трактор.
Независимым называется BОM, получающий вращение от коленчатого вала двигателя, помимо муфты сцепления, поэтому он частично или полностью лишен этих недостатков. Схема независимого ВОМ дана на рисунке 137,6. Имея такой ВОМ, можно включить па стоянке трактора рабочие органы, например косилки, дать им нормальные обороты и только после этого въезжать на загонку для кошения трав. При работе с таким ВОМ двигатель загружается равномерно, во время работы агрегат не имеет лишних остановок, управление агрегатом, облегчается. Рис. 137. Схемы зависимого и независимого приводов вала отбора мощности (ВОМ): а—зависимый привод; б—полностью независимый привод; в—полунезависимый привод; 1—шестерня независимого привода; 2—шестерня зависимого привода; 3—шестерня вала отбора мощностиВозможна конструкция ВОМ, который может быть с зависимым или независимым приводом. Схема такого ВОМ показана на рисунке 137, в. Если шестерню 3 ввести в зацепление с шестерней 1, ВОМ будет независимым, а если с шестерней 2 — зависимым. Синхронными называют валы, скорость вращения которых изменяется пропорционально скорости вращения ведущих колес трактора. Такие валы используют для привода высевающих аппаратов навесной сеялки и других машин, работа которых должна быть согласована со скоростью передвижения агрегата. У несинхронных валов скорость вращения не зависит от скорости ведущих колес трактора. Такие валы предназначены для привода насосов гидросистемы трактора, рабочих органов опыливателей и опрыскивателей, сеноуборочных и других машин, работающих нормально только при определенном неизменном скоростном режиме. Скорость и направление вращения несинхронных валов и размеры их шлицевого конца у всех тракторов стандартизированы.
Serje
Serje
Могилёв
27.05.2014 в 23:22:44
черкес написал : Брал в Краснодаре Ростовскую 21000 с доставкой. У них еще должны быть сейчас. Они дилеры - координаты на сайте Росты.
Вагин как всегда вставил пять копеек.Слышал звон-да не знает где он.
