Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
25.05.2014 в 16:27:55
KoxiC написал : А сколько у него л.с.?
13 л.с. Жесткая рама. Привод насоса НШ-6 установлен перед сцеплением. Зависимый и независимый ВОМ ра ботает и с одним мостом и на полном приводе. Трактор соответствует директивам ЕС и планируется к реализации помимо Таможенного Союза ещё и в Европу.
Serje
Serje
Могилёв
25.05.2014 в 21:05:32
Бел-09Н Есть насколько вопросов.МТЗ 132 стоит в Беларуси около 5000$.Вопрос 1.Вы создаете МТЗ 152 для своего рынка,или в первую очередь для Европы.Вопрос 2.Будет МТЗ 152 стоить как во всех НОРМАЛЬНЫХ странах дешевле в стране ПРОИЗВОДИТЕЛЯ или дороже,чем на экспорт.Вопрос 3 плавно вытекает из вопроса 1-какая ориентировочная цена.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
25.05.2014 в 21:26:23
Боюсь, что для белорусов цена будет запредельной.
Бело
Бело
25.05.2014 в 21:29:11
Serje написал : дороже,чем на экспорт
бей своих чтоб чужие боялись
Atrusha
Atrusha
Минск
25.05.2014 в 22:13:15
oleg48 написал : Вот так выглядит моя сцепка для борон.
отличная конструкция. У меня просто металл давольно жидкий, поэтому пришлось делать такую огромную конструкцию. Кстати, карабины прилепил, но не сфоткал :(
делаю что-то типа ковша, возить землю, песок и тд из 200л бочки, на подобие коллеги в начале этой темы. Доделаю, тоже сфотаю
Serje
Serje
Могилёв
25.05.2014 в 22:15:44
Бело написал : бей своих чтоб чужие боялись
Да бьют дальше некуда.Цены кругом Незалежнай везде меньше на все.И главный лозунг КУПЛЯЙТЕ БЕЛАРУСКАЕ.Сегодня закончится хоккей-вообще заплачем по ценам.
oleg48
oleg48
Липецк
25.05.2014 в 23:11:05
Atrusha написал : отличная конструкция. У меня просто металл давольно жидкий, поэтому пришлось делать такую огромную конструкцию. Кстати, карабины прилепил, но не сфоткал :(
Карабины не обязательно приваривать.У меня спереди к уголку болтами прикручены цепочки а к ним уже карабинами бороны,а сзади к раме приварены крючки на которых также подвешены несколько звеньев цепи и далее через карабины крепится цепь на которой подвешивается борона.Если повнимательней посмотреть все это можно увидеть на видео.Кстати материал у меня тоже не мощный,обычная облегченная профтруба 40х40 толщина металла 1,5 мм.Только в основании,где крепится навеска к прфтрубе приварен уголок №35 к которому крепятся цепи для борон.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
25.05.2014 в 23:40:38
Serje написал : Есть насколько вопросов.
  1. Трактор создавался в первую очередь для продвижения в страны Европы. Омологацию и сертификацию планируем провести в Латвийском центре.
  2. Отпускные цены с завода будут где-то на одном уровне для всех потребителей. Отличия только будут в разнице курсов в различных валютах.
  3. Не более 55 млн. руб. или 5500$. При проведении полной подготовки производства цена должна быть на уровне 5200-5300$. А если подберем китайский двигатель, то будет стоить меньше 5000$.
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
26.05.2014 в 00:47:08
Бел-09Н Это все хорошо, ему бы лошадок под 20, или 30 тогда вообще бомбезный минитрактор был бы...
Владимир В
Владимир В
26.05.2014 в 11:37:26
Atrusha написал : Вот какой каркас для конных боронок я сварил
А в работе как?
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
26.05.2014 в 11:51:46
На МТ (минитракт) переключение реверса не получалось...снял верхнюю крышку КП с ручкой перекл.скоростей, рычагом блок.дифференциала и осью реверса (открутил 8 болтов). Оказалось, что сварной шов лопнул на конце оси и кронштейна для тяги(если я правильно назвал) и вращался на оси. Т.о. н надо было бы снимать крышку КП, т.к. все это находится снаружи. Потом, убедился, что правильно сделал, т.к. на оси есть резиновая прокладка и пришлось сварку делать при опущенном в воду оси. В противном случае пришлось бы снять манжетное резин.кольцо и оно могло сгореть, хотя это сварка противоречит технологии сварки. Ось закалили, сталь после закалки не сваривается, ось может треснуть. Самое трудное -это установка крышки, т.к. надо, чтобы все три рычага одновременно заняли свои места внутри КП ( особенно трудно установить ось с кронштейном реверса)!
