Аватар пользователя
Витун
Борисов
02.11.2015 в 18:29:29
У меня и мотоблок сам похал Здесь сложнее,всего два колеса и навески трехточечной нет :a
Аватар пользователя
wborovikw
Орша
02.11.2015 в 21:59:34
Витун, Мы с вами разговариваем на разных языках, если вы не сажаете картошку под плуг. При правильных настройках плуга трактор идёт как по струне ровно. Пробовал плуг заворачивать с помощью подлаживания шайб с одной из сторон (при креплении плуга) и он идёт ровно, если отрегулирована правильно навеска. Регулировку навески делаю на первых двух-трёх проходах до получения ровной подошвы в борозде, а потом как по маслу идёт и даже целина. Ну а ваши ролики, где трактор и мотоблок сам идёт в борозде вы не на том форуме вылаживаете (даже конь один ходит с плугом).
Аватар пользователя
Витун
Борисов
03.11.2015 в 18:40:02
wborovikw, ну не знаю на каких языках,я обычно регулирую плуг навеской т.е. растяжками и винтом.Как отдельно отрегулировать плуг я не знаю.Снимите видео и покажите как идет трактор как по струне,если не держать руль.На первой неровности он вильнет.А уход трактора немного в лево и упор в срез земли,при ровно пройденой первой борозде не дает ему вильнуть. Да вообще давайте закроем эту тему.Я не навичок в обработке земли,у меня 80-ка уже 20 лет.И в настройках плуга я разбираюсь не хуже вашего.
Вопрос форумчаном:-"Какой самый оптимальный вариант культиватора для минитрактора МТЗ-132 по ширине захвата и количеству лап сделать,что бы не переделывать?" Может у кого есть самодельный культиватор,расскажите
Аватар пользователя
ильдар2008
Уфа
03.11.2015 в 20:09:28
Витун написал : wborovikw, ну не знаю на каких языках,я обычно регулирую плуг навеской т.е. растяжками и винтом.Как отдельно отрегулировать плуг я не знаю.Снимите видео и покажите как идет трактор как по струне,если не держать руль.На первой неровности он вильнет.А уход трактора немного в лево и упор в срез земли,при ровно пройденой первой борозде не дает ему вильнуть. Да вообще давайте закроем эту тему.Я не навичок в обработке земли,у меня 80-ка уже 20 лет.И в настройках плуга я разбираюсь не хуже вашего.
Не надо закрывать тему.Я читаю.Мы читаем.По возможности ,надо подробное видео(хотя зима), не упуская мелочи.Заранее спасибо.
Аватар пользователя
draconl
Воронеж
04.11.2015 в 12:26:00
Я сделал вот такой культиватор ширина 1метр 10см.
Аватар пользователя
ильдар2008
Уфа
04.11.2015 в 17:03:25
draconl написал : Я сделал вот такой культиватор ширина 1метр 10см.
Можно еще фото.
Аватар пользователя
oleg48
Липецк
04.11.2015 в 20:45:30
Постараюсь завтра сделать фото своего культиватора.У меня ширина обработки 1,4 метра.Как можно сделать захват 1 м 10 см ,если стандартная колея у трактора 70 см?Две лапки должны идти за колесами трактора,это 70 см,очень широко,ни как перекрытие не получается.Потому ставим между ними еще одну.Получается расстояние между лапками 35 см.Исходя из этих размеров и расставляем остальные лапки.Количество ,кому как понравится,все зависит от почвы.У меня 9 шт.,впереди 5, сзади 4 и это была моя ошибка,рекомендую на эти грабли не наступать.Надо наоборот делать впереди меньше лапок чем сзади,т.к.передняя часть культиватора меньше поднимается от поверхности чем задняя и при такой ширине крайние лапки при переездах и разворотах цепляют за землю.Я рассчитывал чтобы лапы переднего ряда шли за колесами трактора,потому и сделал впереди 5 штук.Теперь зимой планирую переделать,надо чтобы лапы второго ряда шли за колесами трактора.Иногда по обстановке снимаю крайние лапки,чтобы полегче было трактору,чернозем почва не из легких,бывает так загребет,что не успеешь сцепление нажать,а трактор еже на брюхе.За это конечно "огромное спасибо"заводу.Были бы колеса побольше ,так бы не закапывался.Зря они не поставили колеса на 10 ,вообще можно было бы ездить только по асфальту,а в огороде он зарывался бы без всяких агрегатов.Вот,отвлекся от темы.Еще о культиваторе,у меня он с боронами.Конечно дополнительная нагрузка,но результат совершенно другой,чем просто одними лапами.Чертежей нет,т.к.проект зреет в голове,просто я представляю что должно получиться в результате.Все расчеты и замеры по ходу.
Аватар пользователя
Витун
Борисов
04.11.2015 в 21:15:47
oleg48, спасибо.Приму к сведению.Если получиться сфоткать,будет еще лучше.Все таки,наглядное пособие в добавок к устному,на много лучше. Скажите,рама культиватора схоже с заводской? И какие лапы ставили?
Аватар пользователя
Вадим мтз132
Брест
04.11.2015 в 21:25:57
Витун, я переделал из культиватора от мотоблока плюс туда же и борону мотоблочную прицепил, вроде бы работает, смотри мой пост №5651 на стр 142, там и видео есть...
Аватар пользователя
Вадим мтз132
Брест
04.11.2015 в 21:28:32
Почему у меня пишет: нет в сети или у всех так?... и кол-во сообщений не добавляется.
Аватар пользователя
Витун
Борисов
04.11.2015 в 21:35:24
Вадим мтз132, вроде не плохо получается,только нет у меня культиватора и бороны от мотоблока.Есть профиль,сварка и несколько лап культиваторных.Зима большая,что нибудь с вашей,форумчане,помощью придумаю.Спасибо.
Аватар пользователя
oleg48
Липецк
05.11.2015 в 16:51:33
Вадим мтз132 написал : Почему у меня пишет: нет в сети или у всех так?... и кол-во сообщений не добавляется.
У меня также.
Аватар пользователя
oleg48
Липецк
05.11.2015 в 17:01:57
Что то никак не получается фотки прикрепить,попробую позже.
Аватар пользователя
draconl
Воронеж
05.11.2015 в 18:25:49
oleg48, Колеса на культиваторе видиш, это как раз 70см. лапы ставлю для сплошной на 32см. спереди 3лапы и сзади 2лапы. Для культивации весной что бы выровнять почву и задержать влагу лапки уже на 11см спереди 3 с зади 4шт.Так же к нему крепятся райборонки. При окучивании спереди ставлю 2 долота сзади 2 окучника естественно 70см. так сказать рыхлю и окучиваю за раз. хорошо получается. Шире культиватор пробывал но, полноценной обработки не получилось буксует, а вот 1м.10см. лично для меня это оптимальный вариант, грунт тяжеловат. Так же по осени вместо лап цепляю копалку дельфин получается не плохо.Я конечно ни кому не навязую просто рассказал как этим культиватором обробатываю.Так что мужики не обессудте.
Аватар пользователя
oleg48
Липецк
05.11.2015 в 22:31:48
Лапы на 35 см ставил из расчета,чтобы две шли точно по следу трактора.Иначе след от трактора не будет рыхлиться,да и за опорными колесами тоже лапы стоят точно по следу.На заводском культиваторе расстановка стоек аналогичная.
Назад
