Tehgaz написал : готов взять за 15 тр., без кардана и сцепки.
могу отдать все за эту сумму
если есть интерес пишите в личку
07.07.2014 в 21:44:57
07.07.2014 в 21:59:16
oleg48 написал : Возможно ли установить чулки с поворотными кулаками на мтз132?
Не получиться. Корпуса отличаются.
07.07.2014 в 22:03:21
Serovand написал : Это очень принципиально ставить 15 или 13 л.с.?
Если трактор не гарантийный - не принципиально.
07.07.2014 в 23:53:37
sas132 написал : 1 Двиг ЛИФАН 6.5л.с ( без редуктора ) 2 шкив 7см 3 а вот обороты пока не посчитал не получается, шкив на редукторе родной
Купил Лифан хочу сделать такую же фрезу из крота. Можно размеры шкива на 70 мм. Про диаметр понял а вылет какой и толщина шкива
09.07.2014 в 12:47:47
ребята..если ищете новую?то напоминаю цена прайса 39000 рубликов...без кардана не подключить...сцепки там нет:swoon это для дилетантов:p..и есть три производителя..у меня самый правильный...и выпуск ссср...кому надо пишите..отгружу...дисконт нормальный..оборудование есть не просит находится на консервации
10.07.2014 в 18:04:32
nbari цена в Смоленске
10.07.2014 в 19:13:27
покупайте от производителя..напоминаю что реклама вРФ не всегда соответствует действительности!будет и 4ый кардан;)..а так лежит
10.07.2014 в 22:16:59
nbari Это не реклама, а реально действующая фирма, сам в июне покупал у них косилку ктм-2, все как на сайте.
11.07.2014 в 16:02:08
nbari написал : ребята..если ищете новую?то напоминаю цена прайса 39000 рубликов...без кардана не подключить...сцепки там нет:swoon это для дилетантов:p..и есть три производителя..у меня самый правильный...и выпуск ссср...кому надо пишите..отгружу...дисконт нормальный..оборудование есть не просит находится на консервации
Если выпуск СССР-то не Сморгонская.Фото в студию.
12.07.2014 в 23:37:30
пока фото нету!напишите на завод..какие они прставляли в продажу в 1984г
Шрайбикус написал : Может быть кому-либо полезным окажется ....Плуг универсальный и Окучник универсальный крепится 4 болтами М12. При переналадке неудобно закручивать (наживить) болты, т.к. вместо гаек резьба нарезана в корпусах под 4 болта. Мне пришлось отверстие от резьбы рассверливать под болт М12 и использовать гайки на м12. Стало намного удобнее и быстро устанавливать плуг и окучник.
привет земляк поменял движок?
Бел-09Н написал : Не получиться. Корпуса отличаются.
уважаемый представитель завода!дайте пож полное описание мтз152...с детальными фото...как вом установлен с переди?как работает кпп?какое оно?такре жк как на 132?движок какой стоит?какое сцепление?гидравлика как стоит?как сделан гур?и тп
БЕЛ ........152 на каких выставках в москве планируете выставлять?
