Да принцип работы такой .Какой гидронасос(обороты) вы ставите на фрезу ,коммунальную щетку ,снегоротор.Выложите пожалуйста схему подключения .На снимке гидроцидиндр с принудительным опусканием ,у вас какой марки гидрораспределитель.У 320 Р16.333
25.08.2014 в 23:45:13
26.08.2014 в 00:51:07
ильдар2008 написал : Да принцип работы такой .Какой гидронасос(обороты) вы ставите на фрезу ,коммунальную щетку ,снегоротор.Выложите пожалуйста схему подключения .На снимке гидроцидиндр с принудительным опусканием ,у вас какой марки гидрораспределитель.У 320 Р16.333
Начнем с начала.На выходе ВОМ мотоблока МТЗ с двигателем УД25,который по мощности на 50% и по крутящему моменту на80% больше Хонды-390,устанавливаемой на минитрактор МТЗ-1000 об.мин. при номинальных оборотах двигателя.Гидромоторы у меня стоят ГМШ32,не нашел меньших,хотя говорят есть ГМШ16.Поэтому что бы передать обороты на навесное активной навески МТЗ (1000 об.мин.) использую насос НШ32.Но в больших тракторах обороты ВОМ 540 об.мин..Изготовил опрыскиватель с применением насоса от больших тракторов пришлось применить НШ16,обороты получились меньше 500,то есть получается двухскоростной вом..
26.08.2014 в 10:26:16
Добрый день, Serje отлично придумал....и сделал, особенно косилка хорошо работает, видно на видео! Возможно он и картофелекопалку нестандартную предложит. Например, грохотная" к/копалка она хороша, но немного трудоемка в изготовлении. Транспортерная к/копалка хорошо отделяет картошку от земли, но есть недостаток - у нее впереди собирается трава ...ботва и надо периодически расчищать от этого. Не будет ли лучше , если нож немного вибрировал(как в грохоте")? Она, т.е. транспортерная к/копалка проще в изготовлении (без чертежей...). Посмотрел видео польских фермеров, они картошку сажают (некоторые) и на значительных площадях в подготовленные грядки, а затем землей присыпают(правда, в ...ручную). Но картошка у них уже немного проросла уже, т.е. картофелесажалкой такую нельзя сажать, т.к. все поломается...
26.08.2014 в 10:33:27
Фрезой на минитракторе работать нежелательно, т.к. коробка передач быстро выйдет из строя...а когда на фрезе отдельный г/мотор намного надежнее, мое мнение....))
26.08.2014 в 11:33:26
Шрайбикус написал : Добрый день, Serje отлично придумал....и сделал, особенно косилка хорошо работает, видно на видео! Возможно он и картофелекопалку нестандартную предложит. Например, грохотная" к/копалка она хороша, но немного трудоемка в изготовлении. Транспортерная к/копалка хорошо отделяет картошку от земли, но есть недостаток - у нее впереди собирается трава ...ботва и надо периодически расчищать от этого. Не будет ли лучше , если нож немного вибрировал(как в грохоте")? Она, т.е. транспортерная к/копалка проще в изготовлении (без чертежей...). Посмотрел видео польских фермеров, они картошку сажают (некоторые) и на значительных площадях в подготовленные грядки, а затем землей присыпают(правда, в ...ручную). Но картошка у них уже немного проросла уже, т.е. картофелесажалкой такую нельзя сажать, т.к. все поломается...
.Картошку сажаю так.Цепляю один окучник посреди колеи
нарезаю борозды для посадки пророщенного картофеля
После посадки присыпаю вот такой приспособой (загортачи)
Получается ровный участок без борзд
который можно пройтись бороной от сорняков до всходов картошки.Когда картошка взошла окучниками формирую гребни (борозды).
26.08.2014 в 12:50:20
Serje, а дерево на огороде не мешает?я сажу картошку самодельной картофелесожалкой,удобно и быстро.потом тоже прохожу бороной от сорняка.
26.08.2014 в 13:00:37
юрий с Вообще это дача.Основной участок 25 соток под картошку за парником,с соблюдением севооборота.А здесь земля гуляла лет пять,в этом году решил здесь посеять.
26.08.2014 в 13:37:19
Serje, у меня лежит токая же фреза,я её пока не использовал,мне кажется она маленько узковатая.на сколько заглубляется в землю?вы не думали её сделать пошире?
26.08.2014 в 13:48:46
юрий с Готов сделать шире на четыре ножа,но нигде не могу найти втулки,шестигранники на которые ставятся ножи.Заглубляется в зависимости от твердости почвы сантиметров до 15.
26.08.2014 в 14:30:24
Serje,Выложите схему подключения ,через гидрораспределитель с фото.Хватит ли заводского НШ6 для работы фрезы
