sokmix
sokmix
Рязань
02.09.2014 в 19:32:31
черкес написал : У меня Каменскую на передке не потянул , копал на зависимом приводе на 13,28 оборота.
Наверно все таки на синхронном. Т.к. зависимый 1000 или 3000 об/мин. А на синхронном можно и задний привод подключить.
yurii2014
yurii2014
02.09.2014 в 21:34:12
Уважаемые форумчане! Прошу вас помочь советом, как починить гидрораспределитель. Ниже приведено описание проблемы. Узел вышел из строя достаточно внезапно, после полугодичной эксплуатации. При нажатии на рычаг перестала подниматься навеска. Диагностика всей гидросистемы согласно инструкции не дала возможности установить причину поломки. В конце концов я решил освободить поршень гидроцилиндра от подъемного механизма сцепки и опять стал нажимать на рукоятку - поршень стал медленно выдвигаться. Однако, если поршень выдвигался до конца - не срабатывал предохранительный клапан. Так как было много неотложной работы, пришлось доставать запчасть (дикие 7000 руб !). К сожалению, мне не удалось найти документацию и сборочный чертеж на гидрораспределитель (в электронной версии чертежей оказалась пропущенная страница). Сам гидроспределитель состоит из 3 стальных "брусков", скрепленных 4 шпильками, однако, дальше отворачивания (и последующего заворачивания) шпилек дело не пошло. В инструкции нашлась фраза про зависание предохранительного клапана. Где находится этот клапан, может кто-то разбирал эту деталь? Может, у кого есть чертежи....
danylo2010
danylo2010
Львов
02.09.2014 в 22:56:27
Попробуйте на распределителе снять заглушку под ключ с внутренним шестигранником, достать поршенек с пружинкой и прочистить, продуть отверстие.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
03.09.2014 в 08:57:30
bdu8484 написал : Гидрораспределитель МТЗ-320 ГП Р16.333 Как подключается к мини трактору Беларусь 123Н шлангами или трубками?
http://mtz-service.ru/320MYP.pdf стр17 ,гидробаки одинаковые,Где взяли распределитель, если новый то с завода 10.000 ,у нас 14000
Tehgaz
Tehgaz
Псков
03.09.2014 в 16:40:43
черкес написал : А на каких оборотах ВОМа копал? У меня Каменскую на передке не потянул , копал на зависимом приводе на 13,28 оборота.
я копал на ккм-3 на зависимом приводе, на первой передаче.
sokmix
sokmix
Рязань
03.09.2014 в 17:18:19
Tehgaz Сильно трактор трясло? Ведь на зависимом обороты 1000, а нужно на синхронном 13,28 по инструкции (при зависимом 3000). Такие есть только при двух скоростном ВОМ.
bdu8484
bdu8484
Тамбов
03.09.2014 в 21:27:44
ильдар2008 написал : http://mtz-service.ru/320MYP.pdf стр17 ,гидробаки одинаковые,Где взяли распределитель, если новый то с завода 10.000 ,у нас 14000
С Москвы привёз вот адрес http://www.autoopt.ru/catalog/128576gidroraspredelitel_mtz_320_gp/
yurii2014
yurii2014
03.09.2014 в 21:59:37
danylo2010 написал : Попробуйте на распределителе снять заглушку под ключ с внутренним шестигранником, достать поршенек с пружинкой и прочистить, продуть отверстие.
Спасибо за совет, обязательно попробую!
Я покупал в августе 2013 в конторе http://www.traktor-velikan.ru/ за 7700 руб. Такие дела....конечно дороговато....
Tehgaz
Tehgaz
Псков
04.09.2014 в 00:13:23
sokmix написал : Сильно трактор трясло? Ведь на зависимом обороты 1000, а нужно на синхронном 13,28 по инструкции (при зависимом 3000). Такие есть только при двух скоростном ВОМ.
Никакой вибрации, тряски не было, если только в начале борозды, пока нож копалки не заглубится в землю, но не удобства я не испытывал по этому поводу, тяги подвески прицепного были не затянуты, в свободном состоянии.
sokmix
sokmix
Рязань
04.09.2014 в 16:18:19
Tehgaz Спасибо за ответ. Значит копалка спокойно работает с ВОМ на 1000 об/мин?
Игорь_by
Игорь_by
Минск
04.09.2014 в 18:22:57
Tehgaz написал : Игорь_by Копал тоже ККМ-3, картошка глубоко посажена 20-25 см, выкапывалась почти полностью, колеса опустил на самое нижнее отверстие, тягу закрутил до конца, чтобы нож еще немного опустился. Единственное, захват бы побольше, пошире, а в остальном работой доволен, трактор тянет на передке, не буксует, хоть и заезжал в сырой огород после дождей.Я думаю можно еще опустить колеса, проделав самостоятельно отверстие, для опускания ножа.
У меня вопрос к Вам как опытному пользователю ккм-3. Там где крепится тяга два отверстия, одно узкое и другое широкое. Я крепил тягу к более узкому, а широкое в принципе для чего? Или можно крепить к одному и второму, или широкое для чего-то еще? Просветите, пжста.
Tehgaz написал : Никакой вибрации, тряски не было, если только в начале борозды, пока нож копалки не заглубится в землю, но не удобства я не испытывал по этому поводу, тяги подвески прицепного были не затянуты, в свободном состоянии.
Я пробовал синхронный привод, но на нем земля у меня не вытрясалась из копалки и она забивалась и я подключил зависимый. На нем производительность лучше, земля полностью вытряхивалась, картошка вылетала, но имелся гул в области коробки передач (или переднем мосту), что меня несколько смутило. Жалко, чтобы тракторенок не сломало.
И еще раскручивались болты к копалке, один даже потерял. Все таки желательнее обороты несколько поменьше.
Я посмотрел эти копалки делает некто ИП Акимов, из какого-то села под, кажется, Сыктывкаром, т.е. не заводское изделие. Но дешевле нежели покупать в Сморгони заводскую, да и весит сморгонская больше 100 кг, а ккм-3 только 40 кг.
