Atrusha,2 позиции -покупал в сморгоне в магазине.Будешь устанавливать поэтапно сфоткай
12.09.2014 в 20:03:33
13.09.2014 в 19:40:32
Актагор написал : При работе с подобным ковшом столкнулся с тем,что при упирании,допустим,в кучу песка,согнулся регулировочный болт(талреп). Пришлось сделать из трубы замену,притом нераздвижную.
у меня такое было,где она крепится сделай выше крепление,и больше не будет гнуть
14.09.2014 в 07:33:42
Добрый день, Atrusha и Владимир В., НЕ ЛУЧШЕ вместо этого ковша - прицепчик и хотя бы одно колесо - "всем" легче станет. Если бы возможно было б по техническим данным минитрактора - завод-изготовитель давно бы такой ковш предложил бы.....)) Вообще то ..минитрактор ..ваш..все можно))
14.09.2014 в 09:29:23
Шрайбикус написал : НЕ ЛУЧШЕ вместо этого ковша - прицепчик
Этот ковш в основном работает зимой. А по поводу прицепчика так вот он.
14.09.2014 в 14:48:03
НЕТ вы пробовали погрузить на прицепчик.Если ковш с земли берет 100 кг (а если водитель поест поменьше -то и больше) то это очень хорошо.И еще -прицеп и ковш это очень разные вещи ,которые не отменяют друг друга ,а дополняют
16.09.2014 в 15:15:13
Люди доброго дня! Имею миник 132н лет 6, проблема стала в том что пришло время менять на шарнирной раме втулки и пальцы, также люфтит вверх-вниз задняя часть кардана, в том месте куда по шлицам вставляется другая половина кардана, также довольно много вытекает масла. Вопрос? если со втулками и пальцами все ясно то вторая половина вопроса нет-как устранить люфт и течь масла, может у кого есть наглядная схема этих агрегатов? Посоветуйте какое масло лить в коробку, мосты, гидравлику., название-марка? Какой интервал замены? Огромное спасибо за понимание, буду рад чем нить помочь и сам! Бел-09Н может есть схема карданной передачи от переднего до заднего моста? Спасибо! Спасибо кстати за отличный трактор!
17.09.2014 в 19:56:16
У меня такая проблема еще там и масло течет , сделали? Какие сложности ждут. Спасибо
18.09.2014 в 14:34:10
bimuza написал : Здравствуйте уважаемые посетители форума и обладатели Чудо-техники под названием трактор Беларусь-132 Н (и его модификаций). Осенью прошлого года и я стал обладателем сего чуда. В прошлом году опробовать не получилось, так как уже выпал снег, поэтому первые шаги сделали только этой весной. Если честно, то я в шоке.Такого я не ожидал. Трактор удержать при вспашке, что бы было ровно оказалось проблематично. Новый трактор, а уже надо: 1.Регулировать сцепление. 2.Убирать люфт рулевого колеса. А в довершение всего,после работы 5 мин. с культиваторами, ещё придется менять и вал, который сломало.Сразу скажу делали всё как положено. И сразу вопрос к Бел-09Н. У ВАС ТАМ ЧТО БЕЗГОЛОВО-ТУПОРУКИЕ работают? На валу четко видно, что по нему аккурат в месте слома лупили каким-то металлическим предметом. Допускаю мысль, что это был молоток.
Технику покупал на заводе на складе мне дали выбрать)) вот я третий и выбрал, шесть лет катаюсь нет проблем
18.09.2014 в 19:54:40
кто может подсказать какой нш стоит на мтз 132?у меня на 082 стоит нш 6 родной хотел поставить нш 10 крепление не подходит,и поставить распределитель двух секционный
19.09.2014 в 07:59:10
Всем доброго дня! Уважаемые форумчане имею в пользовании мини трактор МТЗ-082 с двигателем УД-25! Стартер соответственно ручной (подергушка) Хочу поставить на него эл/стартер! Где то на просторах интернета видел фото двигателя со стартером установленном с переду двигателя, прикрученный к кожуху! Подскажите пожалуйста где можно приобрести крыльчатку с венцом под стартер или кто то уже переделывал крыльчатку и устанавливал на нее венец ? Если кто то этим занимался то подскажите от чего брали венец и стартер? Заранее спасибо в помощи !
сергей1983 написал : кто может подсказать какой нш стоит на мтз 132?у меня на 082 стоит нш 6 родной хотел поставить нш 10 крепление не подходит,и поставить распределитель двух секционный
у меня тоже стоит родной НШ-6 . хочу поставить двух секционный распределитель как считаете пойдет - не пойдет или для двух секционного обязательно НШ-10 ставить ?
19.09.2014 в 12:28:17
Игорь, попадалось вот это:
