SerZh67 , тоже вариант спасибо, такой честно говоря и не рассматривал ! Интересно венец со стартером от чего ?
нашел ссылку ! В ролике видно где стоит стартер - вот так кто ни будь делал ???
19.09.2014 в 12:34:01
19.09.2014 в 13:49:41
Игорь . написал : нашел ссылку ! В ролике видно где стоит стартер - вот так кто ни будь делал ???
Там двигатель УД2.УД25 и УД2 разные по конструкции.
19.09.2014 в 14:01:51
Serje получается что крыльчатку с венцом от УД2 на УД25 ни как не приладить ? Не ужели она кардинально отличается ?
19.09.2014 в 14:37:45
SerZh67 написал : Игорь, попадалось вот это:
это моё творение.
стартер от жигулей (классика)а венец самодельный.венец приделанный к генератору.аккумулятор стоит на левом крыле.
19.09.2014 в 14:45:28
юрий с написал : это моё творение.
твое творение понравилось буду заниматься плагиатом :o
19.09.2014 в 14:48:39
Игорь ., а у вас такой же трактор?
19.09.2014 в 14:53:55
Юрий ! А венец и стартер от пускача скажем например от ДТ75 или МТЗ80 не рассматривал ? Я к тому что бы не точить венец а взять готовый, по диаметру вроде должен подойти !
юрий с написал : Игорь ., а у вас такой же трактор?
Точно такой !
19.09.2014 в 14:57:06
Игорь . написал : Юрий ! А венец и стартер от пускача скажем например от ДТ75 или МТЗ80 не рассматривал ? Я к тому что бы не точить венец а взять готовый, по диаметру вроде должен подойти !
нет не рассматривал.у меня знакомая сделала на лазерном станке.я ничего не точил.
19.09.2014 в 15:02:20
юрий с Понял тебя! Спасибо за идею - пойду реализовывать :)
19.09.2014 в 17:36:43
Игорь . написал : у меня тоже стоит родной НШ-6 . хочу поставить двух секционный распределитель как считаете пойдет - не пойдет или для двух секционного обязательно НШ-10 ставить ?
у меня друг ставил распределитель двух секционный не потянул нш 6,поэтому и спрашиваю кто ставил нш 10 и как???
19.09.2014 в 19:12:18
Игорь, еще вариант использовать генератор в качестве электромотора. Где-то т.ж. это попадалось, но как практически сделать пока не знаю. Самого достает дергать шнурку (у меня такой-же двигатель). Так-же, как вариант, можно применить диск с венцом и стартер от любого авто с АКПП.
