Wanted991
Wanted991
Боровичи
09.01.2015 в 15:54:16
Комрады выручайте советом!!! Ситуация такова, месяца полтора назад установил я на звой миник Лифановский 15ти сильный двигатель, первый пуск был успешный и я с удовольствием принялся чистить на нём снежок...нареканий никаких не было...Далее 31 числа, с утра завёл трактор и через пару минут после пуска появился звук более всего похожий на дикий скрежет металла об металл...трактор был тут же заглушен, при повторном пуске, звук появился...он был не постоянным, то появлялся, то пропадал, и доносился со стороны кпп и сцепления...заглушив двиг ещё раз, понажимал сцепление подёргал ручаги ВОМа и реверса, вновь завёл трактор, скрежет пропал, после чего я благополучно расчистил снег и убрал трактор в гараж, списав всё на то что от вибрации чего-нибудь там в кпп выключилось)))...Сегодня снова встала необходимость чиститьт снег, проверив уровень масла завёл трактор и спустя пару минут появился скрежет...трактор глушу, пытаюсь просто прокрутить двиг при выключенном зажигании ручным стартером - всё тихо, снова завожу опять этот плавающий скрежет, сажусь на трактор и при появлении скрежета выжимаю сцепление - скрежет пропадает, отпускаю педаль и нет нет да снова появляеться...в итоге понажимав сцепление несколько раз скрежет исчезает, начинаю чистить снег всё ок. В итоге чистил часа два примерно более скрежет не появлялся...Каковы будут ваши диагнозы? Понятно что двиг надо снимать и смотреть по месту, но всё же???
oleg48
oleg48
Липецк
09.01.2015 в 21:00:04
Трифонович написал : А нельзя ли по подробней о дополнительном глушитель? Как его изготавливать?
Обычный резонатор от "жигули" классика.Завтра постараюсь сделать фото если погода позволит,сейчас метет прилично.
Трифонович
Трифонович
Минск
09.01.2015 в 21:50:25
юрий с написал : у меня вот так.
Спасибо, всё понятно.
Wanted991 написал : при появлении скрежета выжимаю сцепление - скрежет пропадает, отпускаю педаль и нет нет да снова появляеться...в итоге понажимав сцепление несколько раз скрежет исчезает, начинаю чистить снег всё ок.
Искать нужно после сцепления или в сцеплении.
Трифонович
Трифонович
Минск
09.01.2015 в 21:52:36
Первым делом нужно слить масло с коробки и убедиться нет ли там стружки.
Серега85
Серега85
Минск
09.01.2015 в 23:24:01
Была похожая ситуация разбила подшипник на первичном валу. Снимешь двигатель и всё увидишь.
raill786
raill786
Кузнецк
11.01.2015 в 13:02:44
Lemberg У меня 082БС , ни чего плохого про этот двигатель не могу сказать завод ится при -27 без каких капризов. Одни положительные эмоции от двигателя и мощности вполне хватает, за пару лет много что делал на тракторенке. Отличие в том что на 082 стоит двухскоростной ВОМ.
Трифонович
Трифонович
Минск
11.01.2015 в 20:11:11
Вот нашёл отличное расположение опрыскивателя на 132
oleg48
oleg48
Липецк
12.01.2015 в 01:17:34
Мой культиватор.
oleg48
oleg48
Липецк
12.01.2015 в 01:30:53
Вот такой глушитель из резонатора от "Жигулей".
21игорь21
21игорь21
Чебоксары
12.01.2015 в 20:51:55
Ребята отпишитесь, кто чем и как копает картошку.Думаю транспортерную сделать.
Трифонович
Трифонович
Минск
12.01.2015 в 21:47:45
oleg48 написал : Вот такой глушитель из резонатора от "Жигулей".
А звук стал тоже как у жигулей, ведь у жигулей ?
